PDC Optische Anzeige im MMI
ja ich habe schon festgestellt dass hier das eine oder andere bezüglich PDC im MMI geschrieben wurde.
Leider komme ich mit den ganzen nicht so recht klar da die Themen untereinander immer wieder wechseln.
Vieleicht ist jemand so nett und hat die Geduld mir bei meinem Problem weiter zu helfen bzw. eine
Lösung aufzuzeigen.
Mein Auto ist eine Audi A6 4F Variante: AASBQ1 Bj. 2008 mit PDC hinten. Nr. des StGr
4F0 915 181 B darunter
SW:4F0 910 181 F
Wie bekomme ich die Sensoranzeige ins MMI?
Ist es überhaupt möglich?
Nicht das ich sonst nicht einparken könnte aber es macht die
Sache erheblich Scharmanter.
Vielen Dank vorab!!!
Hier ist die Liste. =)
66 Antworten
Hast du das PDC-Stg. auch auf RFK codiert?
Du brauchst auf jeden Fall ein passendes CAN-GW, damit die RFK funktioniert.
Probier' es ansonsten mal, die RFK Codierung aus dem PDC-Stg. rauszunehmen.
Die PDC sollte auch mit deinem derzeitigen CAN-GW funktionieren - auch mit optischer Anzeige.
Wenn das PDC Stg. allerdings versucht das RFK Stg. in Betrieb zu nehmen / mit diesem zu kommunizieren, schlägt das mit dem nicht-RFK GW fehl.
Hallo, ja RFK ist mit eincodiert. Lad dir mal meine Log-Datei die ich weiter oben gepostet hab, da sind alle Daten zu Gateway hinterlegt, kann aber die RFK im Gateway auch auswählen und fehlerspeicher ist bis auf Kalibrierung, leer.
Ich hatte es neulich auch mal versucht, irgendwie hat es nicht funktioniert.
Hat die Codierung nicht angenommen.
A6 Avant MJ. 2007 - PDC hinten - MMI Basic Plus
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06230632403022
Codierung: 0000116
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2751789FC6ED143B629
Hi Leute,
ich habe in meinem FL A6 4F Bj. 12/2008 folgendes Steuergerät (PDC nur hinten) verbaut:
4L0919283
Unterstützt dieses Stg die optische Anzeige und muss nur umcodiert werden? Ein Buchstabe steht nicht hinter der Teilenummer.
Kann evtl. auch eine Rückfahrkamera nachgerüstet werden.
Danke für eure Unterstützung!
Ja, die optische Parkanzeige sollte funktionieren.
RFK wahrscheinlich nicht, da nur 4 Kanal nicht.
Original geschrieben von Ivan0311
Hi Leute,ich habe in meinem FL A6 4F Bj. 12/2008 folgendes Steuergerät (PDC nur hinten) verbaut:
4L0919283
Kann evtl. auch eine Rückfahrkamera nachgerüstet werden.Danke für eure Unterstützung!
kann mir denn niemand bei meinem Problem weiterhelfen, was ich hier schon weiter vorne geschrieben hab
Danke für die schnelle Info Jonnyrobert.
Nochmal bezüglich Rückfahrkamera: Auf der Wiki Seite "Audi A6 nachrüsten" sind aber auch 4 Kanal Stg mit Option auf Rückfahrkamera aufgelistet. Nur leider eben meine Teilenummer nicht. Wie bekomme ich das jetzt raus? Hab die Nummer schonmal gegoogled, aber kein Erfolg. Die beim Freundlichen wissen ja oft auch nur das zwei Schweine mehr kosten als eins 😉
4L0919283
Hi Ivan
mache es so und es sollte Funktionieren...
STG 76 (Einparkhilfe)
STG Codierung -> Funktion 07
00XXXXX ohne optische Darstellung
02XXXXX mit optischer Darstellung
Du musst also nur auf die 2. Stelle anstatt der Null eine 2 rein setzten.
Roland
Soweit ich weiß gingen die Stg ohne Index nicht zu codieren auf aps+ ...
Geht's doch?
So habe ich es bei einem Kumpel von mir gemacht und es hat gefunzt...
Roland
Weil der Index schon gepasst hat.
Benötigt wird mind Index B und funzt bei allen MMIs (basic/Farbe)
Es gibt auch Steuergeräte mit B Index die es noch nicht unterstützen.
Wir sprechen hier über ein STG mit der Teile-Nr. 4L0
Deshalb bin ich mir sicher, dass es funktionieren wird.
Original geschrieben von Jonnyrobert
Wir sprechen hier über ein STG mit der Teile-Nr. 4L0Deshalb bin ich mir sicher, dass es funktionieren wird.
nochmal zur Info: Habe soeben erfolgreich auf optische Anzeige umgestellt. Ist mit dem 4L0... also möglich! Auch die option für die Rückfahrkamera war sichtbar. Rein theoretisch also auch möglich denke ich.
