pdc ohne ton
moin leute habe schon viel hier gelesen,aber mein fehler besteht immer noch...
habe ein bmw e39 touring bj99.. und habe ein problem mit mein pdc! habe auch schon den fehlerspeicher auslesen lassen aber war leer,und sensoren knattern auch alle..
jetzt das problem es kommt kein ton beim einlegen des rückwärtsgangs,, habe auch schon den gong und das steuergerät gewechselt ohne funktion..
vielleicht habt ihr noch nen rat was ich machen kann..
lg oedchen
68 Antworten
nur mal so nachgefragt.Hast du schon mal komplett alle 4 Sensoren runtergemacht und es dann versucht?
In diesem fall MUSS ein langgezogener Piepton kommen , und nichts anderes.Kommt das nicht , dann liegt der Fehler definitiv NICHT an den Sensoren und du kannst dir das Geld dafür sparen!
Der Piepton dauert ca. 3 sekunden
Kommt ein Piepton , dann liegts an einen oder mehreren Sensoren,vielleicht funktioniert 1 oder 2 ja sporadisch
Des weiteren gibt es 2 verschiedene Arten von Steuergeräten meines wissens.Es gibt auch 2 versch. Arten von Sensoren.Einmal die eher länglichen mit 2 Pins und einmal die runden mit 3 Pins
habe die sensoren besser gesagt 2 von 6902181 von swf und 2 sensoren da steht nichts drauf aber sehen genau so aus..
hi,
so ich habe mir 4 neue sensoren bestellt die am donnerstag geliefert worden sind..
und heute alle 4 eingebaut und es funktoniert alles bestens..
jetzt brauch meine freundin nicht immer solche angst haben das sie irgendwo gegen fährt;-)
habe an meiner limo bj. 02 auch sorgen mit der pdc... männer wie finde ich heraus welcher der 4 sensoren defekt ist?
habe das ohr drangehalten- alle sind am rattern...
der linke funktioniert immer,die anderen nicht.
ab und zu (nicht immer) bekomme ich den langen durchgehenden piiiiieeep ton und die pdc kontrollleucht blinkt.
das heißt ja das einer oder mehrere sensoren defekt sind...
meine frage ist wie bekomme ich raus welcher der sensoren defekt ist...ich möchte dabei auch nicht alle 4 wechseln.
danke gruß max
Auslesen lassen, darüber erfährst du es ganz genau.
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe folgendes Problem:
PDC funktioniert bei meinem E39 überhaupt nicht. Bedeutet, dass wenn ich den Rückwärtsgang einlege, kommt kein Ton, kein langer, kein kurzer, einfach nichts. Wenn ich an einen Gegenstand ran fahre - auch nichts!
Nun dachte ich, dass es am Signalgeber liegt. Dieser wurde via INPA getestet und gibt einen Ton von sich. Fehlerspeicher im INPA ist leer.
Im Status von den PDC Sensoren im INPA funktioniert die Entfernungsmessung einwandfrei, die Distanz wird für jeden Sensor perfekt angezeigt, aber es kommt kein Ton.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen woran es liegen könnte?
Sowohl ein defektes STG als auch defekte Sensoren müsste ich ja eigentlich in der Fehlerdiagnose von INPA sehen oder?
Den Signalgeber habe ich auch via INPA getestet, der kann es also auch nicht sein.
Die Rückwärtsleuchten funktionieren auch. Was könnte es denn noch sein?
zieh mal nen sensor ab,ob dann ein ton kommt beim Rückwärtsfahren... normal müsste er dann lang piepsen (anzeichen für sensor defekt)
Das habe ich auch schon überlegt, komisch jedoch dabei ist, dass die Entfernungsmessung ja offensichtlich mit allen Sensoren funktioniert wie INPA gezeigt hat.
Naja, ich werde die mal nacheinander abklemmen.
hallo,
habe das selbe problem wie amg_power. steuer ich den summer über das diagnosegerät an (oder wenn ich den stecker von den sensoren am steuergerät ab und anstecke oder wen ich denn stecker an einem sensor ab und anstecke), funktioniert das einwandfrei, aber nur so lange bis ich den rückwärtsgang eingelegt habe. wenn ich den rückwärtsgang wieder einlege funktioniert der summer nicht mehr, aber die abstandsmessung funktioniert (am diagnosegerät wird die entfernung bei allen 4 sensoren angezeigt und verändert sich wenn ich etwas davor halte).
was könnte das problem sein?
gruß
