PDC hinten und vorne nachrüsten BITTE ALLE MITHELFEN
BMW 5er F11
So ich beginne jetzt mit diesem Thema neu und ich hoffe ihr unterstützt mich dabei. Vielleicht mit diversen Suchen (wie Teilenummern oder Teile im Ebay usw.). Vielleicht habt ihr diverse Quellen, wo ich die Teile gebraucht erwerben kann. Vielleicht findet ihr auch Anleitung von anderen, die ein solches Projekt schon hinter sich haben.
Mein Fahrzeug: Bmw 520d F11 Bj. 11/2010
Die Stoßstange hinten und vorne verwende ich weiter und wird gebohrt.
Ich werde auch eine Anleitung dazu schreiben mit Fotos und Text für andere.
Welche Teile werden benötigt:
8 Stk. Parksensoren schwarz Teile Nr. 66209231281 oder dgl.
8 Stk. Entkopplungsring PDC Wandler Teile Nr. 66209142107
4 Stk. Satz Aufnahme PDC-Sensor vorne PDC Teile Nr. 51112208723
4 Stk. Satz Aufnahme PDC-Sensor hinten PDC Teile Nr. 51122208725
Bedieneinheit Mittelkonsole Teile Nr. 9202927 oder dgl.
Verkabelung Stoßstange vo. Teile Nr. ???
Verkabelung Stoßstange hi. Teile Nr. ???
Verkabelung von vo. zum Steuergerät (Junctio Box 3) Teile Nr. ???
Verkabelung von hi. zum Steuergerät (Junction Box 3) Teile Nr. ???
Junction Box 3 Teile Nr. ???
Ich glaube das ist das was ich benötige. Aber vielleicht fehlt auch was.
Bei der Verkablung zum Steuergerät liege ich zur Zeit noch im dunkeln.
Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Projekt zusammen machen könnten.
Ich bitte um eure Mithilfe bzgl. der Teilesuche und was wirklich notwendig ist.
Für Anleitungen und Erfahrung, wäre ich sehr dankbar.
Hier noch ein Link
PDC nachrüsten englisch
lg
Speedy
Bud-A8 ich bin dir wie oben geschrieben dankbar das du bei gewissen Sachen mitgeholfen hast.
Nicht falsch verstehen was Fredy hier geschrieben hat, aber er hat halt eine andere Einstellung zu diesem Forum hier als du. Das hier ist halt eine Gemeinschaft, die zusammen hält und sich gegenseitig hilft.
Für das ist halt ein Forum da.
Du hast dir vermutlich auch Informationen von diesem oder einem anderen Forum geholt um dir dein Now-How zuzulegen. Ob es jetzt bei der PDC-Nachrüstung welche du anbietest so war, weiß ich nicht,
aber vielleicht bei anderen Sachen hast du dir in diesen und anderen Foren sicher Informationen geholt hast und die dir geholfen haben.
Damit du mich verstehst, ein Forum ist nicht nur ein nehmen sondern auch ein geben, sonst wäre das ja eine Werbeseite einer Firma die ihr Produkt anbietet.
Ich bin dir nicht böse wenn du dein Wissen nicht weitergibst du hast mir auch bei gewissen Sachen geholfen, aber den Sinn eines Forum entspricht das halt nicht.
Bud-A8
wie die kabelbäume aussehen ist ja kein geheimnis, also für die sensoren, hat sich seit e39 nix geändert.
nur das steuergerät ist ein anderes und auch das ist ja leicht zu finden.
Aber warum hast mir das dann nicht gesagt bzw. habe ich dich bezüglich des Kabelbaum gebeten mir einen herzustellen und hätte auch dafür bezahlt.
Bud-A8
ich habe abgelehnt weil der kabelbaum zu deinem wagen passen muss und man den fertigen kabelbaum nicht montieren kann.
mir ist das risiko einfach zu groß das du probleme bekommst und es nachher nicht funktioniert.
das sind alles einzelanfertigungen passend zum jeweiligen fahrzeug.
könnte man die universell herstellen, würde ich die auf den einschlägigen plattformen anbieten.
Nachdem ich mir diesen selbst hergestellt habe, musste ich feststellen das egal welche Ausstattung ich habe. Also das ist für jeden F11 gleich und unabhängig von der Ausstattung. Der PDC Kabelbaum ist ganz ein eigener. Die Stecker und das Einpinnen könnte man mit einer Anleitung auch nach dem Einbau erledigen. So dass der Einbau auch erfolgen kann.
Das was du dann hier machst ist halt Werbung für deine kommerziellen Nachrüstlösungen die du anbietest.
Ist doch gut wenn andere User so wie Fredy zusammen helfen um ein Problem zu lösen. Willst du ihm jetzt vorwerfen, dass er den Sinn eines Forum erfüllt und mithilft.
253 weitere Antworten
253 Antworten
ich meine den links außen. Kontrolliere die pins nochmal in ruhe nach.
wenn du dir sicher bist alles richtig angeschlossen zu haben, kannst du den Sensor mit einem anderen vertauschen um einen Fehler im selbigen auszuschließen.
aussen links.
tausche mal durch ob der fehler mitwandert.
kann sein das der sensor defekt ist.
Ich hab heute mal folgendes probiert.
1) Sensor gewechselt
2) PDC Kabel vorne neu gekauft dachte es hat vielleicht einen Fehler
3) Meinen Kabelbaum überbrückt. Das heißt das eine Kabel (Signal nicht Masse oder Strom) zum Steuergerät des defekten Sensors
Hab mir alle Verbindungen Stecker angesehen.
Strom und Masse sollte ja da sein, sonst würden ja die anderen auch nicht funktionieren. Die hängen ja alle (Verbinder) zusammen.
Kann das was mit dem Mitteltaster zu tun haben. Dieser geht auch nicht und ich weiß nicht warum.
funktionieren alle anderen 3 ?
Ja keine Fehler eingetragen und hinten auch keine Fehler
mit dem taster hat es nix zu tun
der wird eh nicht funktionieren
und auf rheingold kannst dich nicht verlassen
hast du originale sensoren bmw vom f10/11?
Strom und Masse da hängen ja alle zusammen. Wenn dann kann es nur am Signal liegen
Ja das ist auch so eine Sache. Der Typ der mir die Sensoren verkauft hat (waren neu) sagte das sie original sind jedoch von einem anderen Hersteller. Er meinte es sind keine China Versionen. Lt. Teilenummer sind diese von VW Audi
dann kannst die ganze diagnose mit rheingold vergessen
Aber ich denke das sie funktionieren. Sonst würden ja die anderen auch nicht gehen.
wenn die sensoren nicht original mit bmw zeichen drauf, keine chance
Wie kann man so ein driss kaufen -.-
Wollte sie ihm zurück senden, jedoch meldet er sich nicht mehr. Hatten nur 10 pro Stk. gekostet. Glaubst es liegt an den Sensoren?
die anderen werden auch nicht richtig funktionieren, die machen immer ärger oder phantom anzeigen.
wenn der großteil original ist kann man glück haben, wenn 1 oder 2 gegen nachbau getauscht werden
