PDC hinten und vorne nachrüsten BITTE ALLE MITHELFEN
So ich beginne jetzt mit diesem Thema neu und ich hoffe ihr unterstützt mich dabei. Vielleicht mit diversen Suchen (wie Teilenummern oder Teile im Ebay usw.). Vielleicht habt ihr diverse Quellen, wo ich die Teile gebraucht erwerben kann. Vielleicht findet ihr auch Anleitung von anderen, die ein solches Projekt schon hinter sich haben.
Mein Fahrzeug: Bmw 520d F11 Bj. 11/2010
Die Stoßstange hinten und vorne verwende ich weiter und wird gebohrt.
Ich werde auch eine Anleitung dazu schreiben mit Fotos und Text für andere.
Welche Teile werden benötigt:
8 Stk. Parksensoren schwarz Teile Nr. 66209231281 oder dgl.
8 Stk. Entkopplungsring PDC Wandler Teile Nr. 66209142107
4 Stk. Satz Aufnahme PDC-Sensor vorne PDC Teile Nr. 51112208723
4 Stk. Satz Aufnahme PDC-Sensor hinten PDC Teile Nr. 51122208725
Bedieneinheit Mittelkonsole Teile Nr. 9202927 oder dgl.
Verkabelung Stoßstange vo. Teile Nr. ???
Verkabelung Stoßstange hi. Teile Nr. ???
Verkabelung von vo. zum Steuergerät (Junctio Box 3) Teile Nr. ???
Verkabelung von hi. zum Steuergerät (Junction Box 3) Teile Nr. ???
Junction Box 3 Teile Nr. ???
Ich glaube das ist das was ich benötige. Aber vielleicht fehlt auch was.
Bei der Verkablung zum Steuergerät liege ich zur Zeit noch im dunkeln.
Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Projekt zusammen machen könnten.
Ich bitte um eure Mithilfe bzgl. der Teilesuche und was wirklich notwendig ist.
Für Anleitungen und Erfahrung, wäre ich sehr dankbar.
Hier noch ein Link
PDC nachrüsten englisch
lg
Speedy
Bud-A8 ich bin dir wie oben geschrieben dankbar das du bei gewissen Sachen mitgeholfen hast.
Nicht falsch verstehen was Fredy hier geschrieben hat, aber er hat halt eine andere Einstellung zu diesem Forum hier als du. Das hier ist halt eine Gemeinschaft, die zusammen hält und sich gegenseitig hilft.
Für das ist halt ein Forum da.
Du hast dir vermutlich auch Informationen von diesem oder einem anderen Forum geholt um dir dein Now-How zuzulegen. Ob es jetzt bei der PDC-Nachrüstung welche du anbietest so war, weiß ich nicht,
aber vielleicht bei anderen Sachen hast du dir in diesen und anderen Foren sicher Informationen geholt hast und die dir geholfen haben.
Damit du mich verstehst, ein Forum ist nicht nur ein nehmen sondern auch ein geben, sonst wäre das ja eine Werbeseite einer Firma die ihr Produkt anbietet.
Ich bin dir nicht böse wenn du dein Wissen nicht weitergibst du hast mir auch bei gewissen Sachen geholfen, aber den Sinn eines Forum entspricht das halt nicht.
Bud-A8
wie die kabelbäume aussehen ist ja kein geheimnis, also für die sensoren, hat sich seit e39 nix geändert.
nur das steuergerät ist ein anderes und auch das ist ja leicht zu finden.
Aber warum hast mir das dann nicht gesagt bzw. habe ich dich bezüglich des Kabelbaum gebeten mir einen herzustellen und hätte auch dafür bezahlt.
Bud-A8
ich habe abgelehnt weil der kabelbaum zu deinem wagen passen muss und man den fertigen kabelbaum nicht montieren kann.
mir ist das risiko einfach zu groß das du probleme bekommst und es nachher nicht funktioniert.
das sind alles einzelanfertigungen passend zum jeweiligen fahrzeug.
könnte man die universell herstellen, würde ich die auf den einschlägigen plattformen anbieten.
Nachdem ich mir diesen selbst hergestellt habe, musste ich feststellen das egal welche Ausstattung ich habe. Also das ist für jeden F11 gleich und unabhängig von der Ausstattung. Der PDC Kabelbaum ist ganz ein eigener. Die Stecker und das Einpinnen könnte man mit einer Anleitung auch nach dem Einbau erledigen. So dass der Einbau auch erfolgen kann.
Das was du dann hier machst ist halt Werbung für deine kommerziellen Nachrüstlösungen die du anbietest.
Ist doch gut wenn andere User so wie Fredy zusammen helfen um ein Problem zu lösen. Willst du ihm jetzt vorwerfen, dass er den Sinn eines Forum erfüllt und mithilft.
253 Antworten
8 Stk. Parksensoren schwarz (erledigt)
8 Stk. Entkopplungsringe (erledigt)
4 Stk. Satz Aufnahme PDC-Sensor vorne (erledigt)
4 Stk. Satz Aufnahme PDC-Sensor hinten (erledigt)
PDC Kabel Stoßstange vo. und hinten (erledigt)
Junction Box 3 (erledigt)
Taster Schaltkonsole (erledigt)
Stecker PDC Front zum Kabelbaum (erledigt)
Stecker PDC Heck zum Kabelbaum (erledigt)
Stecker vom Mitteltaster zum Idrive Controller (erledigt)
Kabelbaum zur Junction Box (Eigenbau)
Kabel Taster zum Idrive (Eigenbau)
So jetzt gehts an mit den Einbau.
Wenn ich fertig bin, werde ich die Hilfe von unseren Codierer milk101 in Anspruch nehmen.
Gut das es so Leute gibt die ihre Hilfe anbieten.
Das meiste von Bmw neu gekauft. Dank Rheingold. Steuergerät Mitteltaster und Sensoren bei Ebay udgl.
Hallo Fredi
Ich habe mich jetzt bei dem gelben Kabel für die Versorgungsspannung Klemme 15 entschieden.
Beim grünen Kabel Klemme 31 für den Masseanschluss.
Bei dem braunen Kabel für das Signal.
Was meinst du?
So alles verbaut. Jetzt hoffe ich das es funktioniert. Heute wird von milk101 noch codiert und es sollte funktionieren. Oder auch nicht.....
@Obiwankinobi schrieb am 14. Mai 2015 um 22:25:49 Uhr:
Hallo FrediIch habe mich jetzt bei dem gelben Kabel für die Versorgungsspannung Klemme 15 entschieden.
Bei dem braunen Kabel für das Signal.Was meinst du?
So, habe es mir noch mal angeschaut.
Im Prinzip hast du recht.
noch mal im Detail
Am Sensor:
Pin 1 (Spannung von Kl.15)
Grundfarbe = gelb / Zweitfarbe = gelb --> alle Sensoren hinten
Grundfarbe = gelb / Zweitfarbe = grau --> alle Sensoren vorn
Pin 2 (Signal)
Grundfarbe = braun / Zweitfarbe = weis --> vorn Außen
Grundfarbe = braun / Zweitfarbe = schwarz --> vorn Mitte
usw.
Pin 3 (Masse von Kl.31)
Grundfarbe = grün / Zweitfarbe = schwarz --> vorn
Grundfarbe = grün / Zweitfarbe = braun --> hinten
Die Erstellung des Kabelbaumes ist nicht ganz einfach,
man muss die Farben und Pinnummern aus dem Funktionsschaltplan entnehmen.
Die Lage und die Pinbelegung aus dem Verdrahtungspalan, wie die Kabel im FZ liegen entnehmen.
Viel Glück und Gruß Manfred
Ja Danke das brauche ich. Leider zeigt er mir immer an, dass der Sensor links vorne außen defekt ist. Und ich komme nicht zur Lösung.
Dadurch geht das PDC nicht, da mir der eine Sensor das ganze System blockiert.
Pin Art Bezeichnung /Signalart Anschluss /Messhinweise
1 A Versorgung Ultraschallsensoren vorn Verbinder Ultraschallsensoren vorn
2 E Signal Ultraschallsensor vorn Seite rechts Ultraschallsensor vorn Seite rechts
3 E Signal Ultraschallsensor vorn außen rechts Ultraschallsensor vorn außen rechts
4 E Signal Ultraschallsensor vorn außen links Ultraschallsensor vorn außen links
5 E Signal Ultraschallsensor vorn Seite links Ultraschallsensor vorn Seite links
6 A Versorgung Ultraschallsensoren hinten Verbinder Ultraschallsensoren hinten
7 -- nicht belegt
8 -- nicht belegt
9 E Sensormasse Verbinder Ultraschallsensoren vorn
10 E Signal Ultraschallsensor hinten außen rechts Ultraschallsensor hinten außen rechts
11 E Signal Ultraschallsensor hinten Mitte rechts Ultraschallsensor hinten Mitte rechts
12 E Signal Ultraschallsensor hinten Mitte links Ultraschallsensor hinten Mitte links
13 E Signal Ultraschallsensor hinten außen links Ultraschallsensor hinten außen links
14 -- nicht belegt
15 E Sensormasse Verbinder Ultraschallsensoren hinten
16 -- nicht belegt
17 -- nicht belegt
18 -- nicht belegt
Das ist die Pinbelegung am Steuergerät.
Der Fehler deutet ganz klar darauf hin, das du eine unterbrechung hast. Es kommt nix an an dem PDC sensor, nichts desto trotz kannst du am pdc sensor messen, ob was ankommt. Die einfachste Methode ist mit dem ohr zu horschen.
Ist das jetzt der Senor ganz links aussen oder der mitte links. Ich hab jetzt schon 2 Versionen gelesen.
