PDC Hinten ohne Funktion / Nachgerüstet durch VW / Cobra
VW Golf 7 (AU/5G)
ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei der Fehlersuche helfen kann und wie ich mich messtechnisch weitervoran testen kann.
Hintergrund:
Golf 7 BJ 2017
Nachträglich PDC hinten durch VW einbauen lassen
Hersteller Cobra (Votex?)
Typ Steuergerät 10 R-04 1428
Problem:
Keine Hinderniserkennung, kein Piepsen
Ich finde auch so gut wie keine Informationen zu dem von mir verbauten System.
Bisherige Fehlersuche:
12V DC liegen am Steuergerät an, wurde am Stecker direkt gemessen
Die PDC Sensoren können nicht mittels Finger oder Hörtest geprüft werden, da keine Reaktion
Pieper auch ohne Funktion
Gebrauchtes Ersatzsteuergerät bestellt - immer noch ohne Funktion, vlt ist es auch defekt?
neuer Piepser gekauft - ohne Funktion, kann ich diesen direkt mit 12V DC zum testen beaufschlagen?
Wie kann ich messtechnisch überprüfen, ob die PDC Sensoren richtig arbeiten?
- 3 Adern gehen aus dem Steuergerät und werden in einem "Kabelbaum" zusammengeführt.
- Müssen am Steuergerät ebenso 12V DC für die PDC Sensoren ausgegeben werden? Dort konnte ich keine Spannung messen.
- kann ich die PDC Sensoren einzeln Testen?
Wäre über weitere Tipps sehr dankbar.
Aktuell habe ich alle frei zugänglich.
Anbei ein Bild vom Aufbau, wobei ich aktuell nicht weiß, wie die Schwarz ader geführt wird, denke aber in Reihe.
Grüße Thomas
Aufbau PDC Golf Cobra 10 R-04 1428
30 Antworten
@groschi2 schrieb am 31. Mai 2024 um 07:45:00 Uhr:
Ja, ist schwierig. Mit den Photos sehe ich natürlich auch nicht so viel. Sind die Lötstellen der Anschlusspins alle wirklich ok? Bei dem Viererblock sieht ein Anschluss auf dem Foto nicht gut aus. Hast du die Spannungen auch direkt an der Platine gemessen? Nicht, dass bei den Steckverbindern noch was schief läuft? Manuell gemessen heißt, du hast 12V direkt an den Sensoren angeschlossen? Wenn ja, dann könnte man auch mal wagen die eingehenden 12V auf die ausgehenden 12V zu brücken.
Ich habe 12V Eingangsspannung auf den Pins an der Platine gemessen.
Aber Ausgangsseitig leider zu den Sensoren nicht.
12V direkt auf die Sensoren habe ich gegeben, aber kein pulsieren der Sensoren erzeugen können.
So langsam werde ich auch erstmal alles wieder zusammen schrauben … Auto muss wieder genutzt werden.
Ich Kofferraum habe ich mit die die Kabel so an die Seite gelegt, dass ich jederzeit wieder dran komme.
