Passt das MFL in meinem 1.9 TDI ?
habe mir vor einer weile einen 1.9 TDI Goal Edition mit 105 PS gekauft er ist BJ 10.2006!
Original ist das 3 speichen Lederlenkrad verbaut ohne Multifunktionstasten.
Original hat er auch noch die kleine MFA drinnen mit der verbrauchsanzeige usw. Zudem ist auch noch original ein Tempomat drinnen gewesen.
Ich würde mir gerne das Sportlenkrad mit Tasten vom GTI einbauen das das Lenkrad selber passt weis ich ja allerdings wie schaut das mit den Multifunktionstasten aus ?
Habe mir das RNS510 eingebaut deswegen würde ich die Tasten halt gerne nachrüsten.
Kann mir jemand sagen ob ich mit der GRS und kleinen MFA vieleicht schon das richtige STG habe und vieleicht nur noch das Lenkrad tauschen muss und freischalten muss ? wie sieht das eigentlich mit dem airbag aus der passt ja oder ?
Würde mich über jede Info freuen wie ich rausfinden kann das die Tasten dann auch sicher funktionieren.
Mfg Marco
20 Antworten
Hi
Ein schon oft diskutiertes Thema, aber ich will mal nicht so sein 😉
Als erstes gilt: Das Lenkrad vom GTI passt definitiv in deinen Golf. Damit du die MuFu Tasten nutzen kannst benötigst du zusätzlich zum Lenkrad ein neues Lenksäulensteuergerät und einen neuen Kabelsatz für dein Lenkrad.
VW verbaut ab Werk leider nur Lenksäulen STGs mit den Funktionen die wirklich benötigt werden, bei dir nun also z.B MFA und GRA Unterstützung. Die Tasten werden aber nicht unterstützt.
Damit du nun nicht auch noch den Schleifring wechseln musst, ist es notwendig dein jetziges Lenksäulen STG auslesen zu lassen, z.B direkt bei VW oder einem Menschen mit VCDS. Anhand der ausgelesenen Teilenummer kannst du auf folgender Seite nachschauen welches STG MIT MuFu Unterstützung für dich infrage kommt: http://wiki.ross-tech.com/.../Cruise_Control_Retrofitting_%281K%29
Durch das heraussuchen des richtigen STGs kann der Schleifring beibehalten werden. In letzter Zeit macht das Gerücht die Runde dass das STG mit Endung BK zu allen Schleifringen kompatibel ist, das weiss ich aber nicht genau.
Hast du derzeit ein 3 Speichenlenkrad, kann der Airbag übernommen werden. Du benötigst nur den angesprochenen Kabelsatz: 1K0 971 584 C
Hast du derzeit 4 Speichen, benötigst du zusätzlich einen neuen Airbag.
Im Endeffekt sieht dein Einkaufszettel so aus:
GTI Lenkrad NEU bei Ebay um die 230 Euro
Steuergerät bei VW um die 145 Euro
Kabelsatz um die 30 Euro
Nun kann es sein das VW sich weigert den Kram einzubauen weil sie z.B nicht wissen wie es funktioniert, was codiert werden muss usw. usw.
Am besten suchst du dir jemanden aus diesem oder dem meingolf.de Forum der sich mit der Materie auskennt und lässt es privat wechseln. WICHTIG ist aber: Arbeiten am Airbag nur durchführen wenn man weiss wie damit umzugehen ist. Ausserdem fällt ein selbstgemachter Wechsel eh flach da durch den STG Wechsel das neue STG komplett neu codiert und angelernt werden muss (z.B Servolenkung)
hypuh
Danke für deine antwort 😉
Also ein Diagnosekabel habe ich selber und codieren und freischalten kann ich das ganze das is ja ne sache von 5 minzen :-)
Meine zweifel waren jetzt nur wie das mit dem STG aussieht :-) habe irgendwie gehofft das ich vieleicht schon das richtige drinnen habe da ich ne GRA habe aber naja kann man nix machen... so wie ich das jetzt verstanden habe ist bei mir also dann auf alle fälle das falsche STG verbaut oder ?
Werde das STG heut abend mal auslesen und mit der teilenummer mal nachsehen :-)
Gut das Lenkrad und Kabelsatz wären ja kein problem :-) habe schon öfters beim golf 5 ne GRA nachgerüstet und jedes mal geflucht des blöde STG vom lenkrad ab zu bekommen ohne was kaputt zu machen :-)
Mfg Marco
Hi
Ja, habe bisher sehr viel über das Thema MuFu Nachrüstung gelesen und bisher hatte NIEMAND das richtige STG verbaut 🙁
hypuh
Hm schade 😁
naja ich werde heute abend mal das STG auslesen und meine verbaute Teilenummer mal hier posten dann kann man ja sehen ob ich ein anderes brauche und wenn ja welches.
Sollte ich gleich noch irgendwas auslesen ?
Denke wenn es wirklich nicht passt werde ich mir nen gebrauchtes von ebay holen und des lenkrad und den Kabelsatz und fertig umgebaut ist das ganze ja recht schnell :-)
Mfg
Hi
Ja, musst dann nur mal gucken wie man den Lenkwinkelsensor usw. neu anlernt. Vorher funktioniert die Servolenkung nicht.
Man muss in jedemfall ein paar Fahrmanöver vollführen. Funktioniert alles mit VCDS.
hypuh
angelernt habe ich das schon öfters! da kommt einfach die alte codierung von meinem STG wieder rein dann noch die MLT codierung mit freischaltung dazu dann sollte das gehen. Lenkwinkel usw passen sich automatisch beim fahren an bzw glaube wenn man einmal ganz rechts und links bei der fahrt eingeschlagen hatte. Ansonsten kann man das auch übers kabel anlernen das ist das geringste problem :-)
Hoi,
so habs gerade mal ausgelesen und mal nen Screenshot davon gemacht :-)
Also habe einfach mal versucht die Tasten zu codieren allerdings hat er dies nicht zugelassen ist jetzt die frage obs nur nicht geht weils das falsche STG ist oder weils nicht eingebaut ist.
Teilenummer vom STG ist: 1K0 953 549 BC
Kann mir jetzt vieleicht noch jemand helfen ob es vieleicht doch passt oder bzw welches ich jetzt bräuchte damit ich den schleifring nicht umbauen muss bzw nen anderen brauche ?
Bild vom auslese ist im Anhang!
Mfg Marco
Das STG unterstützt definitiv keine Multifunktion. Ich hatte genau das gleiche verbaut.
Kauf dir das mit Endung BK und du wirst glücklich.
hypuh
Wie hypuh schon vermutet hat: BC unterstützt kein MFL. Besorg dir eins mit der Endung BK oder jedes andere aus dieser Liste.
Alles perfekt erklärt.
Einfach an die zuvor zitierte Liste der Ross Tech Seite halten und dann sollte es gehen.
Ich selber bin auch an der Sache dran. Nur ich liebe es komplizierter. Deswegen habe ich mir das GTI Lenkrad vom Golf 6 gekauft. Und in einigen Foren gelesen das es mit dem LSG 1K0-953-549-CH funzen soll. Blöd is nur das ich jetzt den Schleifring auch wechseln muss. Was solls, Lenkrad ist da, Schleifring neu bei der Bucht ersteigert. Nur an das LSG komme ich nicht ran. Werde es wohl beim Händler kaufen müssen.
Hoi,
ok besten dank schonmal dann muss ich mich jetzt auf die suche nach einem STG mit der teilenummer
1K0 953 549 BK machen :-)
Hab schonmal bei ebay geschaut war aber leider kein einzigstes zu finden :-(
Mfg
