Passendes RNS510 für meinen Passat
VW Passat B6/3C
Hab einen RCD 500 im Auto. Passat Highline Mufulenkrad.
BJ 11.05
Habe einen RNS 510 gefunden und möchte diesen vielleicht einbauen.
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=170
Laut diesem Link muss ich nur 1 Pin umpinnen.
das wäre die bezeichnung des RNS
Teile-Nummer: 7F0 038 680
Firmware: 4120
Karten: V9 West (7918)
HDD: 30GB
Brauche ich dann auch noch ein GPS Antenne oder ähnliches?
64 Antworten
Original geschrieben von Shanny
Hier die Codierung mit roten KI und ohne Sprachsteuerung: 00000400040000120000
Du kannst danach noch dein Skin auswählen. Dein Problem bei dem Fehler sind dein letztes Byte. Da darf keine 11 stehen.
Naja, Byte 9 bestimmt die OPS Darstellung des Fahrzeugtyps im RNS, 00 heißt 'automatisch', 11 'Passat Variant', sollte m.E. egal sein, jedenfalls 'egaler' als die falsche Lautsprechercodierung.
Gateway ist drinnen, Soundsystem wurde um codiert das nicht mehr die Aktiven Lautsprecher drin sind.
und trotzdem, und er hat anscheinen 2 steuergeräte die ihm auch nicht so passen
kann mir da wer helfen?
Original geschrieben von MarkusKl
Du musst die Verbauliste im Can Gateway in Ordnung bringen.
Denkfehler von mir, dachte die Codierung sei die verbauliste.
in der verbauliste ist der Zuheizer nicht angehackt und trotzdessen wird er angezeigt, also ich steh auf der Leitung.
wenigstens schaltet das Radio komplett ab und die Batterie bleibt jetzt länger als 2 tage voll 😉
Dienstag,19,November,2013,18:13:21:34502
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131006
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E070086 KFZ-Kennzeichen: CF
Kilometerstand: 114180km Reparaturauftrag: fgdfg
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E070086 Kilometerstand: 114180km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: nicht angemeldet 0011
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: nicht angemeldet 0011
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\03G-906-018-BKP.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 A HW: 03G 906 018 A
Bauteil: R4 2.0l PPD1.1 G 9723
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 00366 219 56558
VCID: 2343B49DE2533E06A91-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AD
Bauteil: GSG DSG 070 0933
Revision: 00007000 Seriennummer: 00000505050165
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 16259D4921015BAE5EF-8043
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Seriennummer: 0657995638
Codierung: 0013605
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2D5752A5B497F8760F5-8078
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Bauteil: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6B48ADBE9B8A663D9-807A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000002033647
Codierung: EF8A8F0700041A00000A00000F000000001B5D435C
VCID: 2B535CBD8A83F646111-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Seriennummer: 0039USFP15G3
Codierung: 0012337
VCID: 295FA6B5807FE456E3D-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0A44445E
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0A644C7E
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS68SDI2QK2
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS68SDI2IM2
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VTS604FQQRO2
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: RKS\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507E
Codierung: 0001112
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
Revision: V0032000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005105
Betriebsnr.: WSC 00366 219 66527
VCID: 275BA08D966BD226F59-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P076040CE1
Codierung: BD817F0E4002022002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 114185 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.19
Zeit: 17:24:27
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Bauteil: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Bauteil: RNS-MID H61 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L8279120
Codierung: 00000400000000000011
Betriebsnr.: WSC 05311 123 08193
VCID: 336344DD92B3AE86591-8066
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 114184 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.19
Zeit: 18:08:39
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2365
Codierung: 0000245
VCID: 36657DC941C1BBAE7EF-8063
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326D41D9ADA9A78E527-8067
1 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Kilometerstand: 4160 km
Temperatur: 23.0°C
Spannung: 11.90 V
Spannung: 11.60 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0453
Codierung: 0091020851030E763804941570084F0B603900
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000244
VCID: 377B70CD46CB42A6659-8062
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: RKS\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 214FBE95F84F2C16BBD-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1EF0ED5E82F5C96EBD-80A4
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.19
Zeit: 18:08:39
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2505
Codierung: 0000144
VCID: F0E90BD1E325559EE43-80A5
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930518502440
Codierung: 0001024
VCID: 2859A3B19B75DD5EFC3-807D
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: RKS\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Ende --------------------------------------------------------------------
