Passendes RNS510 für meinen Passat
Hab einen RCD 500 im Auto. Passat Highline Mufulenkrad.
BJ 11.05
Habe einen RNS 510 gefunden und möchte diesen vielleicht einbauen.
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=170
Laut diesem Link muss ich nur 1 Pin umpinnen.
das wäre die bezeichnung des RNS
Teile-Nummer: 7F0 038 680
Firmware: 4120
Karten: V9 West (7918)
HDD: 30GB
Brauche ich dann auch noch ein GPS Antenne oder ähnliches?
64 Antworten
Original geschrieben von MarkusKl
Hallo,Hab einen RCD 500 im Auto. Passat Highline Mufulenkrad.
BJ 11.05Habe einen RNS 510 gefunden und möchte diesen vielleicht einbauen.
Laut diesem Link muss ich nur 1 Pin umpinnen.das wäre die bezeichnung des RNS
Firmware: 4120
HDD: 30GBBrauche ich dann auch noch ein GPS Antenne oder ähnliches?
Du hast die falsche Teilenummer vom Verkäufer übernommen. In Wirklichkeit ist es ein 7F0 035 680. Stammt eigentlich aus dem T5 Facelift, sollte aber auch in den Passat passen. Die alten 7E0 T5 RNS 510 hatten eine andere Frontplatte. Grundsätzlich müsstest Du prüfen, ob Dein Gateway neu genug ist, um das Auslutschen der Batterie der Batterie durch das RNS zu verhindern.
http://www.motorbasar.de/...vw-navi-30gb-hdd-touchscreen-t4732273.htmldas wäre der link. bist du dir sicher?
wie prüfe ich das?
wie prüfe ich das?
Sicher bzgl. was? Den Link hättest Du nicht schicken brauchen, ich hätte das wegen der falschen Teilenummer vorher schon gefunden. Technisch passt das in den Passat (wie gesagt, falls Dein Gateway schon neu genug ist, gilt aber für alle RNS 510).
Was ich persönlich etwas spooky finde:
1. Der Verkäufer behauptet, dass das RNS Neu in seinen Passat verbaut worden sei. Es ist aber definitiv ein RNS für den T5.
2. Die falsche Teilenummer. Auf dem einen Foto des Verkäufers könnte man die Nummer tatsächlich falsch (038 statt 035) ablesen. Aber er sollte doch vom Gerät selbst die Nummer richtig ablesen können, oder?
Wie kann ich schauen ob ich das passende Gateway drin habe? VCDS habe ich.
Mhm also würdest du abraten. Aber was spricht dagegen. T5 ist auch nur ein VW 😁
ich weiß aber was du meinst.
lg
Natüüürlich... [/ironie]
Außerdem war das Navi schon mal auf. Lass die Finger von!
Zumal schrieb der Anbieter, dass er im September das als Neugerät in sein Fahrzeug verbaut hat.
1) wieso ist das wieder draußen?
2) wieso steht auf dem Gerät 2009 drauf? Garantiert kein Neugerät.
Lass die Finger von solchen Angeboten hier bei Motor-Talk. Du greifst immer nur ins Klo.
Auch wenn 900€ such noch so verlockend klingt...
Wie kann ich schauen ob ich das passende Gateway drin habe? VCDS habe ich.Mhm also würdest du abraten. Aber was spricht dagegen. T5 ist auch nur ein VW 😁
lg
Das Gateway muss min. Index E haben.
Von dem RNS würde ich die Finger lassen, zu suspekt. Auch die mit Edding auf das Gehäuse geschriebene 10 passt nicht zur Behauptung 'im September neu eingebaut'.
ok..
zu früh gefreut..
aber danke,
für die weitere suche.
auf was muss ich achten, und wie bekomme ich raus was für ein Gateway mein passat hat.
VCDS Scan?
z
ok..zu früh gefreut..
aber danke,
Es gibt offensichtlich kaum legale gebrauchte (eBay usw) RNS 510, wo sollten die auch herkommen?
http://auto-navi-shop.de/rns-510/rns-510-modelljahr-2010.html
was sagt man dazu
http://auto-navi-shop.de/rns-510/rns-510-modelljahr-2010.htmlwas sagt man dazu
Litauen.
Schön, dass sich hier die Experten in Mutmassungen über mein Angebot ergehen und dabei genau nichts über das Gerät wissen.
Aber gut, ich kann ja Licht in die Sache bringen:
- Teile-Nummer: Tippfehler, passiert ja sonst hier Niemandem, ist klar
- wie kommt ein T5-Navi in den Passat: durch Nachrüstung, steht im Angebot
- warum ist es nicht mehr drinnen: weil ich den Passat verkauft habe, steht auch im Angebot
- kann kein Neugerät sein, weil es aus 2009 ist und erst 2010 eingebaut wurde: warum nicht, das Gerät war definitiv vorher noch nie verbaut, hat mir mein VW-Händler beim Einbau bestätigt.
- Gerät war schon offen: ja, dazu gibt es eine Historie, die von der Polizei in Passau durch einen Hauptkommisar (Forums-Mitglied), der vor geklauten Navis warnte, überprüft wurde. Mir kam das vor dem Kauf 2010 auch merkwürdig vor, wurde aber geklärt.
Markus
Was wohl misstrauisch macht ist die Tatsache dass ein T5 RNS nicht in einen Passat passt da die Front anders ist. Einmal das es gebogen ist und einmal dass das im Passat runde Ecken hat und das aus dem T5 eckige.
