  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Passen 19 Zoll Winterräder mit ET 26 vom A7 auf A6?
Audi A6 C7/4G
weiß jemand von euch, ob ich diese Felgen auf den Ultra fahren darf? Die Einpresstiefe scheint mir etwas klein. Sie ist wohl vom A7. Die Reifen sind 235/45 R19 99V
8 x 19 Zoll, Lochkreis 5x112, Et 26mm, Teilenummer 4G8601025K
http://www.ebay.de/itm/281343092237?...
Danke und Grüße
@dirka4tdi schrieb am 4. Februar 2015 um 20:07:19 Uhr:
@TDITDI1.9 schrieb am 4. Februar 2015 um 17:57:27 Uhr:
Hab sofort zugeschlagen bei 1000€
gibt es dort wo die Räder herkommen vieleicht noch welche ? 🙂
http://www.ebay.de/.../310953332345?...http://www.ebay.de/.../310959529211?rt=nc
135 weitere Antworten
135 Antworten
Schönen Dank für das Hochholen dieses alten Threads. Da kann ich ja nochmal mit meiner Signatur winken. 😁😁😁
Auf die Felgen kann man natürlich auch schöne Sommerreifen ziehen lassen. 😛
A7-Felge mit ET 26
Moin Moin, ich fahre einen A6 4g FL 2015. derzeit 8 x 18 ET 39 mit 245/45/18 drauf plus 12 mm Spurplatten pro Seite. Kann mir jemand sagen ob ich die Spurplatten drauf lassen kann wenn ich auf 8 x 19 ET 26 mit 235/45/19 gehe ??? Meine alte Rechnung wäre: ET 26 minus 12 mm = ET 14 das wäre wohl schon too much oder ??
@ollieins75 schrieb am 12. März 2019 um 21:49:53 Uhr:
...ET 14 das wäre wohl schon too much oder ??
Meinst Du nicht wirklich... oder doch 😰 8x19 ET 14 - da musst Du schon sehr fest an den Radhäusern ziehen 😁 Da Fragen zu Felgenbreite/ET unabhängig vom Durchmesser sind, schau doch gerne mal auch in den
20" Felgen Thread
, da findest Du über 200 Seiten mit (fast) allen erdenklichen Beispielen und kannst Dich an den genannten Felgenbreiten und ET's gut orientieren, wo Schluss ist mit lustig 😎
...und Edith meint: wenn Du schon inkl. Spurplatten dzt 8x18 ET27 hast, stehen Dir die Räder soviel zu tief im Kasten, dass Du da nochmal 13mm Luft siehst? Ich würde denken, dass es bei 8x19 wohl ab ET20 schon recht spaßig wird...
Zu was willst du denn noch Spur Platten? Freu dich doch dass du keine mehr brauchst :-)
Alles richtig. Man ist nur immer wieder so erstaunt was die ET betrifft: Bei den original 255/35/20 bei 8,5 x 20 ET 45 kriegt man locker noch 10 bis 15 mm pro Seite Spurplatten drunter. Bei 8 x 19 ET 26 mit 235/45/19 nicht..-)
8,5x20 ET 45 mit 10er-Platten entspricht bzgl. "Radhausbündigkeit" rein rechnerisch einer 8x19 ET 28,6 - weshalb erstaunt es Dich so sehr, dass bei 8x19 ET26 nicht mehr so viel Spielraum ist 🙄
In diesem Thread
https://www.motor-talk.de/.../...rbreiterung-19-zoll-t6057607.html?...
habe ich Bilder gepostet in denen 8 x 19 ET 26 mit 235/45/19 an meinem A6 montiert waren.
Die Räder stehen schön weit außen und man braucht wirklich keine Spurplatten mehr.
Schon krass. Danke Thunder EN.. Doof nur das ich die teuren Spurplatten gerade gekauft habe weil ich dachte dann halt ich es aus mit den 18 Zöllern - sollte mich doch besser kennen-😉
So habe jetzt die A7 Felgen in 8 x 19 ET mit 235/45/19 auf dem A6. Sieht wirklich gut aus. Siehe Bild. Ich finde nur es könnten gerne auch 255/35/20 drauf sein. Felgen super - Reifen bisschen schmal..
Weiß jemand ob ich die fahren darf auf diesen Felgen oder ob ich diese dann eingetragen bekomme ?
Vielen Dank für eure Antworten
@ollieins75 schrieb am 18. März 2019 um 13:47:24 Uhr:
So habe jetzt die A7 Felgen in 8 x 19 ET mit 235/45/19 auf dem A6. Sieht wirklich gut aus. Siehe Bild. Ich finde nur es könnten gerne auch 255/35/20 drauf sein. Felgen super - Reifen bisschen schmal.. Weiß jemand ob ich die fahren darf auf diesen Felgen oder ob ich diese dann eingetragen bekomme ?
Vielen Quellen/Tabellen nach liegt die Obergrenze für 8" breite Felgen bei 245er-Bereifung, zB
hier
... das wären dann 245/40R19.
Nur angemerkt, weil es mir aufgefallen ist: die genannten 235/45R19 würden im Vgl. zu allen mir bekannten originalen Reifendimensionen (17"-20"😉 eine negative Tachoabweichung bewirken (-1,1 bis -2,4%), sprich Tacho zeigt bei Dir weniger km/h an im Vergleich zur Originalbereifung. Nicht viel, aber doch. Mein Wissensstand ist, dass Tachoabweichung in einem definierten Ausmaß nur in eine Richtung gehen darf, nämlich dass Tacho im Zweifelsfall mehr km/h anzeigt, als tatsächlich gefahren wird - ansonsten wäre eine Tachoangleichung durchzuführen. Keine Ahnung, ob das bei Dir von Relevanz wäre, wenn Du Dir die Räder eintragen lassen möchtest und ob ein Prüfer mit Vgl.tabellen eine unzulässige Abweichung nach unten bekritteln würde.
@cyberpaddy schrieb am 18. März 2019 um 16:10:41 Uhr:
Vielen Quellen/Tabellen nach liegt die Obergrenze für 8" breite Felgen bei 245er-Bereifung, zB hier... das wären dann 245/40R19.
235/45R19 ist die Standardgrösse bei Winterreifen für den 4G A6
Danke für die Info !!! Das könnte natürlich sein. Frage wäre ja auch ob einem Prüfer beim nächsten TüV überhaupt auffallen würde ob das das die Felgen vom A7 4g Modell sind. Die Teilenummer ist ja 4g... wie der A6 und die Reifen/Felgen haben genügend Luft zu Bremse und Radhaus. Grundsätzlich sollte natürlich eintragen lassen um auch bei Unfallschäden etc abgedeckt zu sein. Ich erkundige mich mal bezüglich 245/40/19 bevor ich eintragen lasse..
