Passat summt aus dem hinteren Bereich
Hallo Freunde ,
und zwar geht es darum das ein summen aus dem hinteren Bereich meines Passat zu hören ist.... es hört sich eher elektronisch an....
Wenn der Wagen vollgetankt ist hört man es selten....aber sobald weniger Saft im Auto ist summt es permanent mit kurzen Pausen dazwischen....mir ist aufgefallen das es an heißen Tagen öfters passiert....
Könnte es der kraftstofffilter sein welcher verstopft ist? Oder doch die benzinpumpe die defekt ist....oder was ganz anderes ?
Bitte um Ratschläge
32 Antworten
Die sieht meiner Pumpe zwar verblüffend ähnlich, aber angeblich passt die nicht für mein Fahrzeug.
VW Fachwerkstatt will im übrigen über 500,-€. Ein Ersatzteilehandel den ich kontaktiert habe kann mit meiner Fahrgestellnummer keine passende Pumpe zuordnen. Auch die Teile Nummer der verbauten Pumpe war keine Hilfe.
Habe bei eBay eine Pumpe samt dem Bauteil mit grünem Deckel auf der anderen Seite, für 135,-€ gefunden. Soweit okay, wenn der Versand nicht 235,-€ kosten würde.
https://www.ebay.de/p/1149355980?...
Bei mir war diese Gummidichtung in der die Tankpumpe sitzt grösser geworden und passte daher nicht mehr 100%! Dadurch gab es Geräusche...!
Nur mal zur Info, bei mir war's definitiv die Kraftstoffförderpumpe. Ist getauscht und wieder wunderbar leise. Leider kam ich beim 2.0 TDI 140PS und 4Motion um die teuerste Version nicht drum rum, hatte zwei günstigere da und die sahen der verbauten auch teils verblüffend ähnlich und haben sich dann in kleinen entscheidenden Details derart unterschieden das sie nicht verwendbar waren. Also für alle bei denen die OE-Nummer 3C0919050C auf der verbauten Förderpumpe steht richtet euch auf um die 500,-€ Ersatzteilpreis ein.
