Passat Geräusche im Fahrzeug?
VW Passat B6/3C
bei mir im Passat hab ich seit ein paar Tagen so ein komisches Geräusch?
Geräusch ist ein knacksen und wie wenn was rundläuft und hängen bleibt.
Jemand ne Idee ?
28 Antworten
Das könnte die Klimaautomatik sein. Die klackert bei mir auch fröhlich rum
wenn ich auf low drehe hör ich nix und wenn ich zb. auf 22 Grad geh dann fängt das klackern an .
Heizung geht und klima geht auch gut.
Das wird einer der Stellmotoren sein… mach mal einen Reset der Klima….
@FrankPassat3c schrieb am 11. September 2022 um 10:42:29 Uhr:
Bei mir hat das nichts gebracht. Ich habe mir auch mal erklären lassen, was eigentlich das Problem ist. Dir Stellmotore haben ein Potentiometer und das verschleißt irgendwann, sodass der Stellmotor den Nullpunkt nicht mehr findet. Wenn er ein richtiges Signal bekommt, stellt er aber weiter, also die Funktion ist gegeben.
diagnosegerät (zb von ancel vd700) anschliessen und fehlercode lesen, dann weisst welcher stellmotor hinüber ist
Okay ...was meinst mit reset machen?
Ist das eine große sache den Stellmotor zu wechseln?
@Sandy113 schrieb am 11. September 2022 um 11:25:24 Uhr:
du drückst gleichzeitig ‚ac‘ und gebläse düsen
vorne ‚->‘ … dann stehen in der anzeige hieroglyphen (das ist reset und die stellmotoren werden ‚eingelernt‘ bzw resettet)… danach etwa 15 bis 20 sekunden dann steht wieder die normale anzeige. wennst glück hast passts wieder, wenn nicht dann sind stellmotor defekt
@Sandy113 schrieb am 11. September 2022 um 11:26:23 Uhr:
ja leider und fingerakrobat musst auch sein
Dazu sollte man erst mal wissen, WELCHER der Stellmotoren es ist.
Besser wäre, wenn noch Klimabedienteil Gen 1 verbaut ist, auf Gen 2 oder 3 zu wechseln. Dann ist Ruhe.
ich hab mal eine Diagnose gemacht
Stellmotor für Temperaturklappe rechts
Sensor für Luftgüte
Steuergerät falsch kodiert
Geber für Ölstand unplausibles Signal
Oh Mann ....viele Fehler?
@Sandy113 haste ein Bild vom Bedienteil????
@FrankPassat3c schrieb am 11. September 2022 um 13:39:13 Uhr:
nein....Diagnosegerät hab ich nicht mehr ...nur kurz von jemanden dran gehabt.
Nein…. Ich meine vom Bedienteil im Auto…. Das, womit du die Klima regelst…
