Passat geht nicht aus
VW Passat 35i/3A
Hallo alle Zusammen,
hoffe, ihr könnt mir helfen. Mein Passat Bj. ´95, 128kw, geht nicht mehr aus. Ich habe den Schlüssel in der Hand und der Motor läuft weiter. Wir helfen uns momentan, indem wir eine Sicherung rausziehen. Aber das kann ja kein Dauerzustand werden. Wäre toll, wenn ihr mir sagen könntet, woran das liegt.
Grüße,
Nane
24 Antworten
Hallo Nane,
mal was ganz Neues, dass ein Passi nicht mehr ausgehen will; so isser halt der Passi; er läuft und läuft und läuft; und Dein Auto nimmt das wörtlich.
Normalerweise bestehen ja die Anfragen aus Gejammer, warum er eben nicht läuft.
Also, bin kein Elektriker aber es wird wohl an einem der Relais liegen. Stelle mal fest (Handbuch) welches Relais den Motor am Laufen hält.
Rausziehen, wenn er wieder ohne Schlüssel auf große Fahrt gehen möchte und austauschen.
Gruss Jakker
PS Zitat "Ich habe den Schlüssel in der Hand und der Motor läuft weiter." 😁 😁 😁 Sorry, der Satz ist grandios; klingt fast so als wollte er vor Dir flüchten.
Bitte nicht persönlich nehmen!!
Jagger, was soll ich sagen, kannste dir mein blödes Gesicht vorstellen, als ich mit dem Schlüssel in der Hand vor dem Auto stand und der Motor noch lief 😁
Ich werde dann mal schauen, ob ich das rausfinde und mal am Relais wackeln. Will hoffen, dass er dann mal nicht ohne mich wegfährt 😉
Hallo Nane,
kann ich mir gut vorstellen habe ich doch (ist schon ´ne Weile her) mit ähnlichem Gesicht vor einem DB-207 gestanden, der auch nach Umdrehen und Abziehen des Schlüssels einfach weiter wollte....
Bei dem war der Nullsteller an der Reiheneinspritzpumpe defekt aber den konnte man auch manuell drücken und Ende war mit alleine weiter fahren.
Hoffe sehr Du bekommst dein Prob in die Reihe.
Liebe Grüße
Jakker
PS es heißt JAKKER!
Sorry, JaKKer 🙁
Ja, ich hoffe, dass wir das in den Griff bekommen. Danke erst einmal für deinen Tipp 🙂
Hallo Nanep,
guck mal nach nem Relais 109... ist für die Spannungsversorgung des Steuergerätes... Relaisplatz-Nr. 3.
Matze
Danke, Matze, werde ich nach schauen
Bleiben die Instrumente mit an oder gehen die aus wenn du den Schlüssel abziehst ?
Rein, vom Hörensagen, alles geht aus, außer der Motor.
Hat was. Ein Passi bei dem der Motor anbleibt; ich sach mal Richtung Süden und dann immer gerade aus......
Gruss Jakker
Geht alles aus ansonsten.
Das mit dem Süden ist ne Überlegung wert 😁
Vielleicht sollten wir uns mal persönlich unterhalten. Mein Passi hat wohl nicht die Probs aber möchte auch ständig nach Süden.
Liebe Grüße
Jakker
OK... dann fahrt ihr also schonmal nach Süden... und schön dran denken, spätestens in Südafrika kommt ne harte Kurve... dann geht's entweder zurück nach Norden oder ihr hab unterwegs das Problem gelöst... falls nicht, dann haben wir vielleicht ne Lösung, wenn ihr wieder da seit.
Matze
Hoffe, dass wir auch ohne Afrikatour das Problem lösen. 😉
Moin,würde sagen entweder Zündanlasschalter,oder das Leerlaufregelventil...?!
Servus,
ZAS kann es nach der Beschreibung nicht sein, kann nur ein festhängendes Relais 109 sein.
