Passat b6 Rost Radlauf hinten
VW Passat B6/3C
mein Passat hat neben den Radläufen vorne links und rechts mittlerweile auch Rost an den hinteren Radläufen.
Vorne kann ich die Teile ja einfach durch neue Kotflügel ersetzen. Aber hinten ist ja nicht so einfach ersetzbar weil es Teil des "ganzen" Autos ist. Hatte jemand das gleiche Problem ? Vorne ist es aktuell viel schlimmer als hinten aber es wird ja nicht lange dauern bis es hinten richtig schlimm wird. Was macht man dann ?
Danke...
2 Antworten
Zum Karosseriebauer oder zum Lacker deines Vertrauens fahren.
war beim Lackierer.
Er hatte keine Lust oder besser gesagt er meinte lohnt nicht, mein Passat Variant ist 18 Jahre alt, wird zu teuer. Jetzt mache ich es selbst.
Wagen aufbocken, Rad ab, Radhausschalen
ausbauen, machen bisschen Arbeit, da Schrauben sehr rostig. GrobenRost entfernen, Rostumwandler einsetzen, etwas bei spachteln
Cirka 1-2 cm Rand abkleben, mit Spraydose lackieren und dann Klarlack auftragen.
Es war noch etwas Rost an der Beifahrertür
um die Zierleiste Auf gleicher Weise erledigt.
An sonsten ist das Auto bei 334800 km Laufleistung wirklich gut in Schuss.
Größtes Problem ist Fahrersitz Lehne,
es gibt keine E-Teile, speziell Lehnenbezug
mehr.
Ein Tipp...wenn du dir handwerklich es nicht zutraust, halte Ausschau nach einer Hobbywerkstatt, manch haben auch eine Lackerkabine.
Viel Erfolg
Stefan
