Parktronic Defekt ?
Mercedes E-Klasse W211
Hallo alle zusammen 🙂,
Also ich muss echt K....... irgendwie geht alles Kaputt bei meinem W211 😠
Gestern wars die Zuziehhilfe, heute die Parktronic was kommt als nächstes ?
Seit heute morgen werden in den Parktronic (siehe Foto) 4 Rote punkte Angezeigt Vorne+Hinten, und des gibt warntöne von sich und geht nach 30 sek. aus.
Im Handbuch steht Störung vom System, was soll den gestört sein ?
Hatte jemand schon das Problem ?
Mercedes-Kevin 1
40 Antworten
Da musst du an die SD, dann kann dir gesagt werden was los ist.
He Kevin.
Da ist ein oder mehrere Sensoren kaputt gegangen.
Kann man mit SD auslesen welcher das ist.
Bei mir verrecken die Dinger auch dauernd.
Ok, bei mir ligts an meiner Auspuffanlage warum die sich hinten ständig verabschieden.
Wenn es einer von den Hinteren ist hast du Glück.
Wenn es ein Vorderer ist dann viel Glück.
Aber die Bedinungsanleitung zum austauschen hast du ja.
Gruß, makisse
Danke schon mal für die Antworten 🙂
Aber gestern abend ging noch Alles gut, Komisch 🙂 ?
GRuß
Beim Vormopf geht der Tausch der vorderen Sensoren gut. Man muss nur die Leiste ausklipsen.
Beim Mopf ist es nicht so schön 😉
Es kann auch sein, dass zwischen einem der Sensoren und der Schutzleiste ein bisschen Feuchtigkeit gefroren ist.
So ging es mir am Samstag. Aus der Waschanalge raus, Aussentemperatur -2°C und nach 500m Fahrt hatte ich keine Parktronic bzw. die roten Punkte. Daraufhin einfach mal die Sensoren abgetrocknet/abgewischt und: Oh Wunder! Es geht wieder.
hmm, also ich hab meine gleich gecheckt und mal gereinigt aber ohne Erfolg 🙁
Hängt vielleicht ein Sensor leicht schief in der Fassung?
Ansonsten hilft tatsächlich nur Fehlerauslesen.
also sitzen eigtl. alle richtig!
Wahrscheinlich muss ich morgen zum freundlichen zum Auslesen 🙄
GRuß
Also vorhin kurz Gefahren ging's nicht!
Jetzt wieder Gefahren geht's wieder, was soll das nun sein ?
Naja morgen geh ich trotzdem zum Freundlichen und lass mal Den Fehlerspeicher Auslesen 🙂
Naja auslesen = teuer lieber einen kaufen und testen welcher defekt ist. Die Sensoren kosten ja nix.
Kann man auch machen aber einen defekten Stecker, gebrochenen oder abgesoffenen Kabelbaum wird man so aber nicht testen/finden können.
Die Gefahr besteht das man bei der Vorgehensweise einen Nachmittag am Auto schraubt und es nicht besser wird.
Der Sensor kostet neu bei MB 50€.
Naja hinten kommt man locker dran von unten, und vorne muss man die Blende unten abnehmen und da kommt man auch dran.
Bei MB immerhin 60 €, in der Bucht natürlich weniger.
Sensoren sollte man immer auf Vorrat haben, die gehen öfter kaputt 🙁
Habe seit eine Woche auch das Problem mit der Parkdistanskontrole vorne.
Ich war in der Waschstrasse drin (natürlich bevor ich rein bin erst die PDS ausschalten), fahre raus alles i.O nach 500m an der Ampel der Schreck das gepipse ging los und die PDS gehen aus. jetzt muss ich gucken welches von den 4 vorne defekt sind/ist.
meine Frage wäre:
sind das die gleichen Sensoren wie die in der A-Klasse und B-Klasse verbaut sind?
