Panoramadach Kompfort Schließen bzw. Öffnen
bei meinem neuen B8 geht weder das Kompfort Schließen noch das Öffnen per Schlüssel. Ist das die Standard Einstellung ab Werk, oder müsste zumindest das Schließen gehen? Die Fenster öffnen und Schließen per Schlüssel einwandfrei.
Allerdings weiß ich, dass beim Sharan die Kompfortfunktionen funktionieren. Mein 🙂 hatte zunächst keine Antwort dazu.
Danke für eine Antwort
thge
Ich wüsste nicht, dass die Komfortfunktion irgendwann mal in der Preisliste als Extra gekostet hätte, somit ein kostenloses Zusatzfeature.
Wenn dein Schiebedach nicht öffnet, oder nicht schließt nach regeln über den Schalter, dann solltest du das bei deinem Händler bemängeln. Dein Schiebedach schließt aber auch nur, wenn du in deinem Auto sitzt. Nicht aus der Ferne. Stell dir vor, es gibt auch noch viele Fensterheber ohne Kraftbegrenzung. Die Kraftbegrenzung muss nur aktiv verbaut sein, wenn das entsprechende Bauteil aus der Ferne (Komfortfunktion) bedient werden kann. Aus diesem Grund bleibt das Schiebedach auch stehen, wenn je nach Modell entweder der Schlüssel gezogen wird oder die Fahrertür geöffnet wird.
Aber mir wird das jetzt hier zu blöd. Schönen abend noch.
209 Antworten
Meiner hat auch besagtes "Update" als Aufkleber im Kofferraum, aktuell bzw. Seid fast Anfang an geht's bei mir aber. Kann man mit vcds wieder freischalten.
Sooo B8ler,
vorab, VCP und VCDS Vorhanden, sowie Umgang damit ist sicher.
B8 Variant 4 Motion war im Juli in der Werkstatt weil ein Brief mit der Einklemmproblematik eingetrudelt ist.
Vorher war Komfortöffnen und Schließen mit Fenstern und Panoramadach möglich.
Nach Werkstattbesuch ist dies nicht mehr möglich, obwohl im Multimediasystem auswählbar.
Also ran an die Codierung:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Zugriffscode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. Kanal (10)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort schliessen auswählen
6. Wert auf aktiv setzen
7. Kanal (11)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort oeffnen
8. Wert auf aktiv setzen
und noch Wert auf gesetzt
jedoch tut sich garnichts, auch nach der Busruhe nicht.
Besteht nicht die Möglichkeit den alten Softwarestand mittels VAS /VCP wieder aufs BCM zu bügeln? oder jemand ne andere Idee?
Besten Dank im Voraus
Ja na sicher, habe doch auch oben geschrieben, dass es im Multimediasystem auszuwählen ist.
Dort ist es natürlich auch aktiviert.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 13. November 2017 um 23:46:01 Uhr:
Hast du im Car Menü mal geguckt, was dort bei Komfort öffnen/Schließen drin steht?
Synct mich mal gerade auf:
Ab dem Update bzw. bei manchen auch ab Werk, lässt sich das Schiebedach über Komfortbedienung nurnoch kippen, oder? Richtig?
Und bei dir geht garnichts mehr bzgl. Komfort und Schiebedach?
Also bei meinem geht garnichts mehr, weder Öffnen der Fenster noch Schließen der Fenster noch des Panoramadachs. Also über die Fernbedienung geht da nichts mehr. Per Hand natürlich schon das hat aber ja nichts mit Komfort zu tun
@hadez16 schrieb am 14. November 2017 um 10:16:57 Uhr:
Ab dem Update bzw. bei manchen auch ab Werk, lässt sich das Schiebedach über Komfortbedienung nurnoch kippen, oder? Richtig?Und bei dir geht garnichts mehr bzgl. Komfort und Schiebedach?
Funktioniert bei dir der automatische Fensterlauf?
Also einmal drücken reicht damit die Scheibe ganz hoch bzw. runter fährt? Bei allen?
Wenn nicht, ging die Grundeinstellung verloren und dann klappt meine ich auch keine Komfortfunktion mehr.
Nach dem codieren und Reset vom DM/DP. Gehen die Einstellungen aber gerne auf "werkseinstellung" , somit Einzel Tür öffnen und keine Komfort Funktion. Daher meine Frage ob nach dem codieren nochmals geprüft. Die werkseinstellungen kann man natürlich auch codieren.
Dir scheint eine Komponente zu fehlen, wenn alle stricke reißen und es nicht klappen will. Bei mir klappt alles wie es Soll.
Das klingt interessant, denn bei den Fenstern weiss ich es nicht, müsste ich prüfen aber das Schiebedach lässt sich nur noch von innen Öffnen, wenn man die ganze verdammte Zeit den Taster betätigt.
Früher konnte man einmal antasten den rest hat das Dach von alleine getan.
Wie muss ich denn die Fenster und eventuell das Schiebe/Panoramadach anlernen?
@hadez16 schrieb am 14. November 2017 um 10:23:50 Uhr:
Anlernvorgang ist wie Folgt:
Motor an, Türen zu, Fenster oben.
Scheibenknopf nach unten drücken und halten, etwa noch 3 Sekunden halten nachdem die Scheibe vollständig unten ankam. Dann Knopf loslassen und NOCHMAL für etwa 3 Sekunden nach Unten gedrückt halten. Fertig.
Gleiches Prozedere nach oben.
Gleiches Prozedere hoch/runter mit allen Fensterhebern.
Würde jemand denn mal im BCM mittels VCDS hineinschauen können und dokumentieren welche Punkte betreffen der Keywords, SAD, Komfortöffnen / Komfortschließen / Komfort, zu finden sind? das könnte mir eventuell auch sehr helfen.
Das wäre klasse 😉
@Passat-B8BiTDI schrieb am 14. November 2017 um 12:00:51 Uhr:
Kann dir eventuell heute Abend eine adpmap einstellen
IDE08542-IDE02021-Zugangskontrolle 2-Komfortschlie�en aktiv
IDE08542-IDE02022-Zugangskontrolle 2-Komfort�ffnen nicht aktiv
IDE08542-ENG116663-Zugangskontrolle 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen aktiv
IDE08542-ENG116664-Zugangskontrolle 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen aktiv
IDE08542-ENG116662-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit 600 s
IDE08542-ENG116648-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus aktiv
IDE08542-ENG122993-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen nicht aktiv
IDE08542-ENG116652-Zugangskontrolle 2-Funk Komfort oeffnen aktiv
IDE08542-ENG116651-Zugangskontrolle 2-Funk Komfort schliessen aktiv
IDE08542-ENG116658-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappen aktiv
IDE08542-ENG116665-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus by convenience operation via remote control key
IDE08542-ENG116653-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfort oeffnen nicht aktiv
IDE08542-ENG116654-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfort schliessen aktiv
IDE08542-ENG116655-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung nicht aktiv
IDE08542-ENG115670-Zugangskontrolle 2-Komfortbedienung global aktiv
IDE08542-ENG116642-Zugangskontrolle 2-Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer nicht aktiv
IDE08542-ENG116660-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen nicht aktiv
IDE08542-ENG122994-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar adjustable
IDE08542-ENG122186-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen aktiv
IDE08542-ENG116657-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung aktiv
IDE08542-ENG116659-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung aktiv
IDE08542-ENG125654-Zugangskontrolle 2-Nachsaven_nach_Verdecklauf nicht aktiv
IDE08542-ENG126841-Zugangskontrolle 2-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel aktiv
IDE08542-ENG125656-Zugangskontrolle 2-Regenschliessen_art Permanent
IDE08542-ENG125655-Zugangskontrolle 2-Regenschliessen_ein_aus aktiv
IDE08542-ENG125657-Zugangskontrolle 2-Remote_Unlock_Lock nicht aktiv
IDE08542-ENG116647-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort oeffnen aktiv
IDE08542-ENG116646-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort schliessen aktiv
IDE08542-ENG116661-Zugangskontrolle 2-SAD PreCrash Konturschliessen aktiv
IDE08542-ENG116645-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen tilting
Allerbesten Dank!
@Passat-B8BiTDI schrieb am 14. November 2017 um 21:49:52 Uhr:
