Panoramadach Kompfort Schließen bzw. Öffnen
VW Passat B8
bei meinem neuen B8 geht weder das Kompfort Schließen noch das Öffnen per Schlüssel. Ist das die Standard Einstellung ab Werk, oder müsste zumindest das Schließen gehen? Die Fenster öffnen und Schließen per Schlüssel einwandfrei.
Allerdings weiß ich, dass beim Sharan die Kompfortfunktionen funktionieren. Mein 🙂 hatte zunächst keine Antwort dazu.
Danke für eine Antwort
thge
Ich wüsste nicht, dass die Komfortfunktion irgendwann mal in der Preisliste als Extra gekostet hätte, somit ein kostenloses Zusatzfeature.
Wenn dein Schiebedach nicht öffnet, oder nicht schließt nach regeln über den Schalter, dann solltest du das bei deinem Händler bemängeln. Dein Schiebedach schließt aber auch nur, wenn du in deinem Auto sitzt. Nicht aus der Ferne. Stell dir vor, es gibt auch noch viele Fensterheber ohne Kraftbegrenzung. Die Kraftbegrenzung muss nur aktiv verbaut sein, wenn das entsprechende Bauteil aus der Ferne (Komfortfunktion) bedient werden kann. Aus diesem Grund bleibt das Schiebedach auch stehen, wenn je nach Modell entweder der Schlüssel gezogen wird oder die Fahrertür geöffnet wird.
Aber mir wird das jetzt hier zu blöd. Schönen abend noch.
209 weitere Antworten
209 Antworten
Sag Bescheid ob es geklappt hat.
Habe mir das Öffnen mittels Fernbedienung codiert. Leider öffnet das Rollo nicht, wenn dieses zu ist. Betätige ich den Schalter im Auto funktioniert es. Jemand vielleicht eine Lösung?
Vielen Dank und Grüße
Eventuell im sad Steuergerät die Funktion koppeln, sofern nicht der Fall.
So habe ich es gemacht.
Stg 09 mit Zugriff 31347
Anpassung
Zugangskontrolle 2
SAD Komfortöffnen auf Open
Stg CA
Anpassung
Ziellage beim Komfortöffnen auf Schiebelage
Dach und Rollo sind gekoppelt, sonst würde es nicht mit dem Schalter funktionieren. Hatte es auch entkoppelt, aber festgestellt, dass es nicht sinnvoll ist. Es muss irgendwo noch etwas für Komfortöffnen geben, sonst würde die Funktion so nur halb so viel Sinn ergeben.
Wie wäre es mit den Kanälen "Komfortöffnen Dachrollo" und "Komfortschließen Dachrollo" 🙂
@hadez16 schrieb am 9. Juni 2020 um 07:06:43 Uhr:
Habe eben unter Zugangskontrolle, Zugangskontrolle 2 und Zugangskontrolle 3 gesucht. Leider gibt es bei OBDeleven keine Kanäle mit diesem oder ähnlichen Namen. Eine Idee, wo sie sein könnten?
Danke!
Ich habe diese in Steuergerät CA gesehen
Danke. Da hatte ich auch nachgeschaut, aber nichts gefunden. Das einzige, was in die Richtung geht ist bei Codierung Byte 02 Bit 6 Zwangskopplung Rollo Dach. Das gilt aber nur für den Schalter. Und dieser Punkt Activation_of _correlation _sunroof _1_and _sunroof_2.
Heißen die Kanäle anders bei Vcds?
Du musst bei Anpassung gucken und nicht bei Codierung.
Danke, aber leider ist da nichts. Daher hatte ich auf Byte und Bits gehofft. Hast du zufällig eine Nummer der Kanäle? Würde den Obd eleven support damit kontaktieren. Grüße
PS : Das Bild im Anhang zeigt, wie es bei mir unter Anpassung aussieht.
Screenshot-20200610-194502-com-voltasit-obdeleven
mich nervt aktuell auch, dass beim Komfort Schliessen das Rollo zufährt, da ich dieses i.d.R. ganz offen habe, ausser Die Sonne brennt gerade zu stark auf's Hirn. Wenn ich aber das offene Panodach Schliessen will soll das Rollo offen bleiben.
Nur beim Komfort-Öffnen (derzeit nur Ausstellfunktion) sollte das Rollo den notwendigen Weg auffahren, falls es doch mal geschlossen sein sollte...
Lässt sich das Realisieren? In welchem Stgt, muss man suchen? 09 und CA? Codierung oder Anpassung?
Du scheinst das gleiche Problem zu haben. Laut hadez16 sind die Kanäle bei Anpassung CA. Wäre an deinem Ergebnis interessiert. Danke!
Im Anhang eine Adpmap aus VCDS von Steuergerät CA, für alle Ungläubigen wegen der Rollo-Kanäle 😉
Lustig. Habe nur die Ziellage als Komfort Funktionen. Wird wohl an der Software liegen oder?
@PatricB8 schrieb am 11. Juni 2020 um 12:36:05 Uhr:
Ja liegt an OBD11 dann...falsche oder unvollständige Datensätze o.ä.
