Panda Bj 2004 Fehlzündungen
Liebe versierte Techniker,
ich habe folgende Frage:
Panda Bj 10/2004, 1,2 60 PS Dualogic KM 62000
Nie Probleme bis vor 4 Wochen
Fahrzeug läuft unrund, geht aus MKL an.
Laut Fiathändler Drosselklappe kaputt, Zündkabel angescheuert
Austausch Drosselklappe + Zündkabel + Zündkerzen
Motor läuft 2 Wochen ok
Jetzt massiv unrunder Motorlauf, Fahrzeug schüttelt sich
Fehlercodes:
P0303 und 04; d. h. Zylinder 3 und 4 haben Fehlzündungen
P0172; d. h. Gemisch Zylinderreihe 1 (hat nur eine Reihe, ich weiß) zu FETT
Fahrzeug geht an JEDER Ampel aus, man kann nicht einparken, da man keine Kupplung hat, um die Drehzahl hoch zu halten...
Nach Hause bin ich gekommen, aber zum Fiathändler, der 35 km weg ist, traue ich mich kaum. Die Zündkerzen habe ich untereinander getauscht, die Fehlermeldung bleibt gleich.
Wer hat eine gute Idee?
Danke im voraus,
Speeddoc2
sorry
nimm mal den lufikasten runter dan kanst du den kabelstrang besser verfolgen
( ich kann mich dunkel daran erinnern das die verbindung inerhalb des plastekanal´s (wo der strang reingeht) liegt)
64 Antworten
@sasch91: rausgeschraubt, total verölt, gereinigt. Stecker nicht auseinandergekriegt, Auto aber auch nicht auf Bühne, sondern so drunterliegend, daher nur eine Hand... Der Stecker zeigt ja nach oben, bißchen ungewöhnlich... Wasser läuft am Kabel entlang eigentlich zwangsläufig dahin...
Bisher gemacht:
Drosselklappe
KVRS-Ventil
Alle Zündkabel
Beide Zündspulen
Gaspedalpotentiometer
Batterie
Zündkerzen
Gesamtkosten Material und Arbeitszeit 1315,86 €
Das ist krank. Die Motor-Leuchte hat schon wieder einmal geleuchtet, allerdings fuhr der Wagen weiter auf 4 Zylindern. Seit dem Tausch des KVRS-Ventiles läuft er allerdings irgendwie "leichter", nimmt besser Gas an und fährt auch schneller...
Ich berichte weiter.
Original geschrieben von SpeedDoc2
@sasch91: rausgeschraubt, total verölt, gereinigt. Stecker nicht auseinandergekriegt, Auto aber auch nicht auf Bühne, sondern so drunterliegend, daher nur eine Hand... Der Stecker zeigt ja nach oben, bißchen ungewöhnlich... Wasser läuft am Kabel entlang eigentlich zwangsläufig dahin...Bisher gemacht:
Drosselklappe
KVRS-Ventil
Alle Zündkabel
Beide Zündspulen
Batterie
ZündkerzenGesamtkosten Material und Arbeitszeit 1315,86 €
genau des ist des ^^ da läuft des wasser rein und es kommt zu einem übergangswiederstand und das verfälscht die werte die gemessen werden 😁
da ist so ne gelbe sicherung wen die rausziehst kannst den stecker abziehen ^^ des is n geficke ich weiß fiat hald 😁
wir haben den fehler öfters bei dem panda ^^
Aber was macht ihr dann? wie verhindert man, daß künftig Wasser da rein läuft? Tactyl Spray? Plastiktüte? MOS2 Spray? Beten? Nur bei Trockenheit fahren???
Danke, C.
guten morgen.bei ner freundin von mir tritt auch der fehler mim ruckeln auf.ausgelesen hab ich ihn da stand einspritzdüse zylinder 3.sie hat ein baujahr 2007.ist da auch noch der fehler mim kabelbaum oder wurde es dann schon werkseitig behoben?
hier der Link mit der problematischen Kabelverbindung.
http://www.motor-talk.de/.../mr2-i205790965.html
Viel Glück,
L.Josef
