Fehlzündungen Zylinder 1&4 Fiat Panda 169 1.2
Fiat Panda 169
der Panda unseres Sohnes blinke von Zeit zu Zeit mal die MKL auf und zeigte Fehlzündungen auf Zylinder 1 und 3.Also Zündkerzen und Zündspulen gewechselt. MKL zwei Tage aus. Jetzt ist die MKL konstant an und zeigt Fehlzündungen auf Zylinder 1 und 4. Ich würde jetzt die betroffenen Einspritzdüsen tauschen.
Dafür müsste ich aber mal wissen welcher Zylinder 1und 4 ist.Habe in der Literatur nichts gefunden.
Weiß jemand was und oder kann Tipps geben?
Vielen Dank
7 Antworten
Schau doch vorher mal, welcher Code genau abgelegt wurde.
Typisch bei diesen Fahrzeugen ist der P0351 oder P0352.
Bevor du dir neue Düsen kaufst, kannst du diese auch durchwechseln.
1 und 2 sowie 3 und 4. Ebenfalls kannst du später die Zündspulen durchtauschen. Zylinder 1+4 werden von einer Spule versorgt und Zylinder 2+3 von der anderen.
Zylinder 1 ist auf der Beifahrerseite, Zylinder 4 auf der Fahrerseite - https://www.iaw-tec.de/bilder/Zuendfolge.jpg
Überprüfe mit einem Multimeter die Endstufen vom Steuergerät. Die Bezeichnung findest du auf dem weisen Aufkleber.
Die Anleitung für 4AF Geräte findest du hier - https://www.iaw-tec.de/shop_content.php?coID=200
Ansonsten sollte der Fehler P0300 abgelegt sein, wenn die MIL im Sekundentakt blinkt.
Viel Glück!
Roland
vielen Dank für die Tipps. Es hat etwas gedauert bis wir getestet haben.Die Werte für die Zündspulen sind soweit okay, aber die für die Einspritzdüsen sind zu hoch.Da aber ein neues Steuergerät den Wert des Autos verdoppeln würde. Mal gucken ob man etwas gebrauchtes findet, dass in Ordnung ist.
Andreas
wie kann ich ein gebrauchtes Motorsteuergerät am Fiat Panda 169 anlernen?
Danke für Tipps
Hallo Andreas,
lass dir doch nicht immer alles aus der Nase ziehen...
Welche Codes waren im Speicher abgelegt und um welches STGR handelt es sich denn genau?
Um ein gebrauchtes in Betrieb zu nehmen, muss dieses zuerst zurückgesetzt werden, damit man es neu anlernen kann.
Wir können das für die 5AF, 4AF und 5NF Serie des Pandas - https://www.iaw-tec.de/Reprogrammierung-IAW-59F---5AF-4AF-5NF/
Roland
Fehler schon gefunden ? Habe das gleiche Problem
Wir haben die Einspritzdüsen gecheckt. Zylinder 1 war defekt. Wir haben alle getauscht. Und MKL ist aus.
Wir haben Valeo Einspritzdüsen genommen ca.40€ das Stück.
Also viel Glück.
OK, ja ich habe bereits vieles getauscht und der Fehler bleibt.
