Osram CBI Brenner gekauft - Plagiate?
Ich brauche eure Hilfe.
Ich habe beim Ebay Händler "mbparts24" 4 Osram CBI D1S Brenner gekauft.
2 für meinen E91 und 2 für den E70 meines Vaters. Nach nicht mal 2 Monaten waren bereits 2 Brenner defekt. Jetzt 10 Monate später ist schon wieder ein Brenner defekt. Es sind also 3 von 4 Brennern in 10 Monaten kaputt gegangen.
Die alten Brenner waren von 2007 und hatten 200 000km gehalten.
Wie kann das sein?
Btw. der Einbau wurde vorschriftsgemäss vollzogen.
Im Anhang ist drei Bilder der Verpackung, ich stelle noch ein Bild des Brenners rein wenn er wieder ausgebaut ist.
Kann jemand einen Hinweis finden dass die Brenner Plagiate sind (falsche Verpackung,...)?
@Erik157 schrieb am 28. November 2017 um 20:23:20 Uhr:
Hab die schon zurück geschickt.
Hab hier mal ne Mail von OsramDie bleiben dabei... Fälschung... Auch auf den Hinweis mit dem trust Programm, welches es damals noch nicht gab... Keine Reaktion
Ach verdammt, die haben recht. Sie sind gefälscht.
Aber ich muss zugeben, das Etikett ist verdammt gut gemacht.
Und ich sehe jeden Tage hunderte solcher Etiketten.
Und auch das Alu-Gehäuse sieht sehr Original aus.
Aber mir ist gerade ein ganz entscheidender Fehler aufgefallen.
Neben dem Symbol für die Hochspannung findet man bei den 66144er-Lampen immer den Buchstaben "C" . Und der ist auf dem Etikett nicht vorhanden.
Und beim Vergleich mit einer älteren 66144er Lampe habe ich auch gerade noch entdeckt, dass das Dreieck mit der Hochspannug etwas spitzer ist als das Original.
Und die Ecken vom Etikett wiederum sind mehr abgerundet als beim Original.
Hier auf Seite 2 von diesem Thread wurde dieses Bild von einer Original-CBI gepostet.
https://www.motor-talk.de/.../img-20140717-wa0000-i207279471.html
Da kann man nochmal vergleichen.
108 Antworten
Also ist die Batterie jetzt leer oder fast leer?
Dann würde ich sie erstmal aufladen oder wenn er noch anspringt ein Weilchen rumfahren.
Das jetzt irgendwas kaputt gegangen sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee. Batterie ist jetzt wieder voll. Hab überbrückt und bin dann in die Firma gefahren. 40 km. Also wie gesagt. Manchmal macht es nur klick und dann mal wieder klick klack. Iss schwer zu beschreiben. Aber immer nur einmal.
Update zum Einbau der Brenner und Info an alle welche mir bei der Wahl der Montage"methode" hilfreiche Infos gegeben haben:
Im Urlaub habe ich einen Tag mit schlechtem Wetter ausgenutzt um die Brenner zu wechseln. Mangels Hebebühne und Wagenheber blieb mir nur der Weg über die Serviceklappe. Um es abzukürzen: Es geht, aber wie einige von euch schon geschrieben hatten ist es eine seeeehr fummelige Angelegenheit, und fast nicht ohne blaue Flecken und "leichte" Schürfwunden zu bewerkstelligen 😉. Auch sollte man ein gutes Ratschensortiment mit kurzer und langer Verlängerung und Winkelstück haben, sonst wird das nichts.
Auf der Beifahrerseite muss (zumindest beim 325d, N57) auch der Luftfilterkasten raus, wobei das verglichen mit dem Brennertausch eine leichte Übung ist.
Nochmal Danke an die Tippgeber und viele Grüße
Daniel
Ich will mir neue Brenner kaufen, am besten die 5500K CBI.
Von den CBI die ich gekauft hatte sind in 15 Monaten 2 ausgefallen, das geht mir auf den Sack.
Welcher Händler ist vertrauenswürdig? (Neue Brenner, keine B Ware,...)
Wenn ich dann die neuen Brenner habe schicke ich die alten zurück, der Verkäufer ist einfach ein Betrüger. Wenn von 4 Brennern 3 innerhalb von einem Jahr ausfallen bei 2 grundverschiedenen Autos kann etwas nicht in Ordnung sein.
@schipplock schrieb am 18. Oktober 2014 um 14:53:34 Uhr:
bestell die einfach bei BMW.
Er will ja die CBI haben.
Und die gibt es doch nicht bei BMW, oder?
So kaputt bin ich leider noch nicht. Ich zahle nicht über 200€ für einen ganz normalen Osram Xenarc Brenner der selbst bei teuren Shops nur 60€ kostet.
Was BMW hier abzieht ist eine bodenlose Frechheit.
Genau, ich hätte gerne CBI 5500K in A der Kunstoffverpackung.
Hey,
du kannst bei Auto Lamp oder Lichtex bestellen. Ich habe bei beiden schon bestellt. Die Abwicklung hat immer bestens funktioniert und es kam immer originale Ware...
z. B.
@stefansls schrieb am 29. Juli 2014 um 13:20:05 Uhr:
Hallo, ! Was halten denn die Experten von diesem Angebot ? Osram CBI . Der Preis scheint ja gut zu sein und es sind die mit der Aftermarket Nummer 66144. Er hat schon 81 davon Verkauft und 99,7 % Positive Bewertungen.Lg Stefan
Genau diese Brenner habe ich von diesem Händler gekauft. Jetzt nach 3 Monaten sind sie kaputt. Der Verkäufer reagierte bisher nicht auf meine Mails. Wird wohl ein Fall für den Anwalt werden. Gibt es noch weitere Betroffene?
Hab mir vor kurzem aus der Bucht auch die Brenner besorgt.
Was meint Original oder nicht?
Sind wohl aus dem Jahr 2015, aber warum steht auf der Packung nicht 5500 sondern 5000?
@Damianr schrieb am 3. November 2015 um 21:11:45 Uhr:
Die sind Original, aber FALSCH.
Das sind 66340CBI und die wirst du nicht in deinem Auto eingebaut bekommen.
Du brauchst 66140CBI oder 66144CBI.
@atzebmw schrieb am 3. November 2015 um 22:14:08 Uhr:
Die sind Original, aber FALSCH.Zitat:
Du brauchst 66140CBI oder 66144CBI.Also laut Osram Tool brauche ich die 66340CBI.
Auch habe ich diese heute eingebaut und alles passt soweit.
Die Ausleuchtung ist deutlich besser und das Licht ein Tick weisser, aber eben nur ein wenig..Hatte mir da mehr erhoft.Nach dem einschalten werden die Brenner kurz blau, gehen ins weisse, dann kurz ins lilane und zum Schluss sind sie weiss mit einem Hauch gelb.
Ist das so normal?
Die musst du ein wenig einfahren dann wird es noch besser. Die Philipps mit angeblich 6000 Kelvin sind richtig weiss, die Osram etwas weisser.
@Damianr schrieb am 4. November 2015 um 20:01:04 Uhr:
Ist das so normal?
Und du bist sicher, dass du einen BMW fährst?
Welches Modell?
Ansonsten ist das Verhalten relativ normal.
Nur das lila und gelb kenne ich von den Brennern nicht.
