Originale AHK nachruesten
ja ich weiss, schon wieder ein AHK Thema. Ich hab auch alle anderen gelesen (meine ich zumindest ;-), aber dort geht es immer um Zubehoer AHK wie z.B. Westfalia.
Ich brauche Informationen zur originalen AHK, die elektrisch entriegelt wird.
Ende November bekomme ich einen Passat B8 Highline 2.0 TDI. Leider war mein Budget streng limitiert und ich dachte mir, eine AHK laesst sich einfacher nachruesten als z.B. ein ERGO Sitz mit Massage und Memory Funktion.
So, meine Frage.
In der Bucht wird immer wieder eine neue oder fast neue AHK angeboten:
z.B.
www.ebay-kleinanzeigen.de/.../378730910-223-3223
einen passenden Kabelsatz gibt es hier:
www.kufatec.de/.../kabelsatz-anhngerkupplung-zentralelektrik-passat-b8
Aber dann fehlt noch zumindest der Taster.
Gibt es etwas zu beachten in Bezug auf das Model (4Motion und Motor abhaengig)?
Gibt es eine Teileliste mit genauen Nummern aller benoetigten Teile?
Gibt es eine Einbauanleitung?
Besten Dank
Nik
@Jason_V. schrieb am 1. März 2017 um 12:21:36 Uhr:
Vielleicht kann sich jemand, der nachgerüstet hat, der offenen Fragen annehmen?
Vielen Dank im Voraus 🙂
Sooo ich habe letzes Wochende in 2 Tagen die originale schwenkbare AHK nachgerüstet bei einem Passsat Variant B8 HL.
Für alle die es interessiert hier die Teileliste:
3G9803881 -> Kupplung Schwenkbar (besser mit A) mit Kabelsatz der Kupplung
5Q0907383D -> Steuergerät AHK (Bitte auf H21 0203 achten als minimum)
3G0959511A -> Schalter rechte Seite für AHK
5G0868345 -> Abdeckung Schalter
Kabel Satz habe ich von K-Elek* (Nachrüstsatz für Passat B8 Variant).
Ablauf war prinzipiell recht einfach (nach etwas Basteln).
0. Strom abklemmen (Nach dem wiederanklemmen ist VCDS sehr hilfreich
1. Ausbau hintere Rückbank (macht es alles etwas einfacher) -> Sitzbank ist vorne nur eingeklipst auf linker und rechter Seite. Auf der Rückseite ist sie nach hinten in einer Art U-Haken eingerastet.
2. Ausbau Kofferraumverkleidung links und rechts (Plasteschienen für Kofferraumboden + Kofferraumboden Filz)
3. Abschrauben der linken und rechten Armstützen an der Rückbank (Achtung bei Airbags -> Kabel ist sehr kurz) -> abziehen + Schraube unter der Sitzbank
4. Ausbau Ladekantenabdeckung -> leicht nach oben ziehen
5. Ausbau Kofferraumverkleidung links wie rechts (die Seitenabdeckungen) -> Schrauben hinter Fernauslösung + Haken vorher lösen -> nur eingeklipst ansonsten
6. Hochheben der Schwellerabdeckung auf der linken Seite (nur die ist nötig) -> Vorisichtig an der Stelle der Gurtaussparung ist es mir gebrochen
7. Ausbau vordere Fußraumabdeckung links (Klips hinter Motorhaubenöffnung erst lösen -> dafür leicht anheben)
8. Abbauen der Fußraumverkleindung vorne links unter Lenkrad -> Achtung wieder Airbags
9. Auslösen der hinteren Rückleuchten (weiße Runde Flügelschrauben?) -> Danach Lichter herausheben
10. Schrauben in Radkästen lösen -> Unter dem Auto Schrauben im Filz lösen + Klipse in der hinteren Stoßstange unter (Rechteckig -> Mittelteil rausschrauben)
11. Stoßstange vorsichtig abnehmen (Achtung unter Lichtern ist es eingeklipst)
12. Aussägen der Aussparung (wenn man die Stoßstange ordentlich schrubbt sieht man eine Vormarkierung -> wegen dem Schutz habe ich aber nur von hinten gesehen ab der Mitte nach Rechts ausgesägt)
13. Abschrauben alter Stoßfänger
14. Loslösen des Auspuffs (2 Aufhängungen) + Hitzeschutzbleche
15. Loslösen des Harnstofftanks (wer ihn hat) -> am besten lösen und ein Stück Holz unterstellen
16. Anbau der neuen Kupplung (etwas fummelig am besten mit 2 Personen)
17. Durchführen des Kabel in den Kofferraum links
18. Auf der rechten Seite kann für den Schalter passend die Aussparung ausgesägt werden (von hinten sichtbar neben 12V Dose).
19. Verlegen des Kabels von links nach rechts zum Schalter
20. Anbau Steuergerät auf der linken Seite
21. Verlegen des Kabelbaums nach vorne entlang des originalen
22. Abzeihen der Stecker vom Bordnetzsteuergerät (vorne links im Fußraum - schwarzer Block)
23. Anlöten des Kabels nach Einbauanleitung
24. Zusammenstecken der Kabelbäume nach Anleitung
25. und nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
EXTRA: Ich habe gleich in der C-Säule den Tuner gewechselt gegen einen mit DAB+
EXTRA++: Und die LTE-Antenne in der Stoßstange nachgerüstet
Wer Fragen hat immer her damit 🙂
277 Antworten
Hat jemand Trailer Assist extra codiert? Oder kommt das automatisch wenn man die ahk freischaltet? Habe folgendes codiert:
10. Codierung
Das System muss natürlich noch „freigeschalten“ werden.
Wir empfehlen hierfür die aktuellste Version von VCDS, ODIS oder VCP zu verwenden.
Adresse 19 Diagnoseinterface / Gateway verbinden
? Fügen Sie dort die Adresse 69 in der Verbauliste hinzu.
Adresse 69 Anhänger verbinden
? Codieren Sie dieses Steuergerät je nach Modell gemäß Labelvorlage Ihres Diagnosesystemes.
Beispielcodierung: 0100000202000000
Adresse 10 Einparkhilfe verbinden (falls vorhanden – nur nötig bei verbauter Einparkhilfe / Parklenkassistent)
? Byte 03 anwählen
o Bit 1 von 0 auf 1 setzen
Adresse 13 ACC / Radarsensor vorne verbinden (falls vorhanden)
? Byte 03 anwählen
o Bit 3 von 0 auf 1 setzen
Adresse 6C Rückfahrkamera verbinden (falls vorhanden – nur nötig bei verbauter Umfeldkamera, nicht nötig bei „nur“
Rückfahrkamera)
? Byte 04 anwählen
o Bit 0 von 0 auf 1 setzen
Adresse 6D Heckklappe verbinden (falls vorhanden – nur nötig bei verbauter elektrischer Heckklappe)
? Byte 01 anwählen
o Bit 7 von 0 auf 1 setzen
Adresse 03 Bremsenelekronik verbinden
? Anpassung anwählen
o Wert „Gespannstabilisierung“ auf aktiv setzen.
Adresse A5 Front-/Vorfeldkamera verbinden
? Codierung anwählen
o Byte 11 – Bit 0 von 0 auf 1 setzen.
Adresse 3C Spurwechselassistent verbinden (falls vorhanden)
o Byte 00 – Bit 4 von 0 auf 1 setzen.
Adresse 01 Motorelektronik verbinden
o Byte 05 – Bit 4 von 0 auf 1 setzen.
@maksim77788 schrieb am 21. Apr. 2019 um 11:23:16 Uhr:
Ich habe ihn beim Sportsvan nachgerüstet, passende Rfk und Pla 3.0 sollte verbaut sein.
@Technikeer schrieb am 15. April 2019 um 14:27:32 Uhr:
Ich habe eine ahk mit stg für variant alles weitere per pn
Hallo Technikeer
Hast du noch Ahks mit Stg für Variant da? Bitte PN
Also TrailAssist beim B8 Kombi. Statt Stg.10 ist Stg.76. Hat alles geklappt und funktioniert einwandfrei.
Hallo zusammen. Gibt es einen Trick den Sicherungskasten zu demontieren um die notwendigen Kabel einzupinnen? Danke
Ja...ich habe den Knieairbag abgeschraubt und dann bekommt man den Sicherungskasten mit etwas fummelei nach unten raus. Es gibt auch noch drei Halteklammernp die man nebst den Schrauben lösen muss. Hab mal nen Screenshot gemacht...Die roten Kreise sind die Haltenasen.
Beim touran muss man das halbe Auto dafür zerlegen, beim Passat bestimmt auch. Ich habe mir mit einer Kunststoffschnur geholfen ohne Ausbau. Vorn rein, hinten Kabel mit Steckklemme fixieren und durchziehen nach vorn bis es klickt, fertig. Aber ist trotzdem sehr fummelig
@-Inspektor- schrieb am 25. Mai 2019 um 20:38:45 Uhr:
Aber auch ne coole Idee!
hat jemand noch ein Ahk Steuergerät 5Q0907383N rumliegen für einen guten Kurs?
Grüße Tobias
Melde dich mak bei @Technikeer
Aktuell habe ich ein stg mit endung G passend für den passat falls Interesse besteht... und ein haufen ahks für den Variant mit n stg
