Originale AHK nachruesten
VW Passat B8
ja ich weiss, schon wieder ein AHK Thema. Ich hab auch alle anderen gelesen (meine ich zumindest ;-), aber dort geht es immer um Zubehoer AHK wie z.B. Westfalia.
Ich brauche Informationen zur originalen AHK, die elektrisch entriegelt wird.
Ende November bekomme ich einen Passat B8 Highline 2.0 TDI. Leider war mein Budget streng limitiert und ich dachte mir, eine AHK laesst sich einfacher nachruesten als z.B. ein ERGO Sitz mit Massage und Memory Funktion.
So, meine Frage.
In der Bucht wird immer wieder eine neue oder fast neue AHK angeboten:
z.B.
www.ebay-kleinanzeigen.de/.../378730910-223-3223
einen passenden Kabelsatz gibt es hier:
www.kufatec.de/.../kabelsatz-anhngerkupplung-zentralelektrik-passat-b8
Aber dann fehlt noch zumindest der Taster.
Gibt es etwas zu beachten in Bezug auf das Model (4Motion und Motor abhaengig)?
Gibt es eine Teileliste mit genauen Nummern aller benoetigten Teile?
Gibt es eine Einbauanleitung?
Besten Dank
Nik
@Jason_V. schrieb am 1. März 2017 um 12:21:36 Uhr:
Vielleicht kann sich jemand, der nachgerüstet hat, der offenen Fragen annehmen?
Vielen Dank im Voraus 🙂
Sooo ich habe letzes Wochende in 2 Tagen die originale schwenkbare AHK nachgerüstet bei einem Passsat Variant B8 HL.
Für alle die es interessiert hier die Teileliste:
3G9803881 -> Kupplung Schwenkbar (besser mit A) mit Kabelsatz der Kupplung
5Q0907383D -> Steuergerät AHK (Bitte auf H21 0203 achten als minimum)
3G0959511A -> Schalter rechte Seite für AHK
5G0868345 -> Abdeckung Schalter
Kabel Satz habe ich von K-Elek* (Nachrüstsatz für Passat B8 Variant).
Ablauf war prinzipiell recht einfach (nach etwas Basteln).
0. Strom abklemmen (Nach dem wiederanklemmen ist VCDS sehr hilfreich
1. Ausbau hintere Rückbank (macht es alles etwas einfacher) -> Sitzbank ist vorne nur eingeklipst auf linker und rechter Seite. Auf der Rückseite ist sie nach hinten in einer Art U-Haken eingerastet.
2. Ausbau Kofferraumverkleidung links und rechts (Plasteschienen für Kofferraumboden + Kofferraumboden Filz)
3. Abschrauben der linken und rechten Armstützen an der Rückbank (Achtung bei Airbags -> Kabel ist sehr kurz) -> abziehen + Schraube unter der Sitzbank
4. Ausbau Ladekantenabdeckung -> leicht nach oben ziehen
5. Ausbau Kofferraumverkleidung links wie rechts (die Seitenabdeckungen) -> Schrauben hinter Fernauslösung + Haken vorher lösen -> nur eingeklipst ansonsten
6. Hochheben der Schwellerabdeckung auf der linken Seite (nur die ist nötig) -> Vorisichtig an der Stelle der Gurtaussparung ist es mir gebrochen
7. Ausbau vordere Fußraumabdeckung links (Klips hinter Motorhaubenöffnung erst lösen -> dafür leicht anheben)
8. Abbauen der Fußraumverkleindung vorne links unter Lenkrad -> Achtung wieder Airbags
9. Auslösen der hinteren Rückleuchten (weiße Runde Flügelschrauben?) -> Danach Lichter herausheben
10. Schrauben in Radkästen lösen -> Unter dem Auto Schrauben im Filz lösen + Klipse in der hinteren Stoßstange unter (Rechteckig -> Mittelteil rausschrauben)
11. Stoßstange vorsichtig abnehmen (Achtung unter Lichtern ist es eingeklipst)
12. Aussägen der Aussparung (wenn man die Stoßstange ordentlich schrubbt sieht man eine Vormarkierung -> wegen dem Schutz habe ich aber nur von hinten gesehen ab der Mitte nach Rechts ausgesägt)
13. Abschrauben alter Stoßfänger
14. Loslösen des Auspuffs (2 Aufhängungen) + Hitzeschutzbleche
15. Loslösen des Harnstofftanks (wer ihn hat) -> am besten lösen und ein Stück Holz unterstellen
16. Anbau der neuen Kupplung (etwas fummelig am besten mit 2 Personen)
17. Durchführen des Kabel in den Kofferraum links
18. Auf der rechten Seite kann für den Schalter passend die Aussparung ausgesägt werden (von hinten sichtbar neben 12V Dose).
19. Verlegen des Kabels von links nach rechts zum Schalter
20. Anbau Steuergerät auf der linken Seite
21. Verlegen des Kabelbaums nach vorne entlang des originalen
22. Abzeihen der Stecker vom Bordnetzsteuergerät (vorne links im Fußraum - schwarzer Block)
23. Anlöten des Kabels nach Einbauanleitung
24. Zusammenstecken der Kabelbäume nach Anleitung
25. und nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
EXTRA: Ich habe gleich in der C-Säule den Tuner gewechselt gegen einen mit DAB+
EXTRA++: Und die LTE-Antenne in der Stoßstange nachgerüstet
Wer Fragen hat immer her damit 🙂
277 weitere Antworten
277 Antworten
@Golfi30 schrieb am 28. Februar 2019 um 19:48:49 Uhr:
Wie sieht es aus mit mit nur einem Steuergerät?
sieht gut aus habe 12x 5q0907383f müssen aber parametrisiert werden da schicke die leute immer nach VW, die gebe ich aber auch sehr günstig ab.
Eine Frage die Ahk von den facelift Modellen haben zusätzlich noch zwei Laschen angeschweißt für was sind diese und werden die benötigt? Und die stg haben die Endung N oder ist das egal?
@Technikeer schrieb am 28. Feb. 2019 um 18:50:14 Uhr:
Das sollte doch mit vcp gehen.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 28. Feb. 2019 um 20:38:09 Uhr:
Eigentlich schon, nur noch keinen gefunden für den SV
@Tesalier schrieb am 28. Februar 2019 um 20:37:25 Uhr:
welche laschen?
habe mal eine variant ahk ausm bestand hochgeladen.
Die parameterfiles für 5q0907383f habe ich bei vcp schon angefragt und ein ticket ist am laufen.
Es gibt mehrere Parameter für die AHK..., muss ja nicht zwangsläufig F sein oder?
Zur Not vorher auf den passenden Stand Flashen....
Auf dem Bild sieht man die Laschen rechts und links an dem rundrohr mit jeweils zwei Löchern. Habe die bis jetzt nur an den ab Baujahr 2017 gesehen. Die vorher haben diese nicht.
aso das meinste da kommen die antennenverstärker hin. bei manchen sind die dabei.
Bei meiner ist oben der Kunststoff aufsatz dran gewesen, wo so Kram drin/dran war.
passt denn 5Q0 907 383J bzw- 5Q0 907 383B
Nö es wäre aber gut wenn wir mal beim Passat b8 bleiben ansonsten alles weitere per pn.
Die Nummern gehören aber zu einem Steuergerät einer AHK für einen Passat B8 original VW Zubehör Teilenummer
3G0 092 150B und unterscheiden sich nur im Endbuchstaben J bzw. B von denen,die aufgeführt worden sind?
hier geht es um die original elektrisch auslösbare ahk (schwenkbar) nicht um das Nachrüstzeug.
@Technikeer schrieb am 1. März 2019 um 20:12:29 Uhr:
Servus Technikeer,
ich habe Passat BJ 2015. E-Satz (k-electronic-shop) habe ich bestellt inkl. Schrauben und Schalter.
Nun brauche ich AHK mit Steuergerät.
AHK gibt es aktuell nur für Limousine... Was ist da für Unterschied zum Variant???
Wenn es doch nicht passt, hat jemand was zu verkaufen?
Beste Grüße aus Darmstadt
Ich habe eine ahk mit stg für variant alles weitere per pn
