Original PDC nachrüsten Passat 3C
VW Passat B6/3C
Hallo zusammen, ich fahre einen Passat 3c limo.
Wie der Titel schon sagt möchte ich die PDC nachrüsten, das Thema wurde zwar schon besprochen wobei ich noch einige andere Fragen habe.
In der Bucht findet man zwar schon Sets für etwa 40€, allerdings möchte ich die original VW PDC nachrüsten und nicht mit hässlichen Sensoren im Stoßfänger rumfahren.
Was benötige ich dafür?
Wenn ich mir die folgenden Sachen einzeln besorge kann ich die PDC problemlos nachrüsten?
Sensoren, Kabelbaum, Steuergerät und Warntongeber.
Kann ich die Sachen dann einfach verbinden und an dem Kabel für die Rücklichtlampe anschließen?
Oder muss ich noch irgendwad beachten?
Wenn ich gebrauchte lackierte Sensoren kaufe die ich in meine Wagenfarbe umlackieren lasse, werden sie trotzdem weiterhin funktionieren?
Auf einen Schalter zum Ausschalten der PDC verzichte ich bewusst. (Kein Anhänger etc..)
Bitte um hilfreiche antworten
146 Antworten
Original geschrieben von GummibaerG
Was ist RF Diag Gala HIER an dem kabelsatz
Gibts da nicht die Einbauanleitung zum Download?
Die von Alex679 scheint er schon zu haben.
Ich wundere mich nur, da ich dieses Problem nicht hatte, sprich alle Kabel waren eindeutig.
Tolle Wurst!
Nur bei mir ist wieder alles anders!
Nein es gibt keinen Download.
Hallo Hilfe !!!
Ich komme nicht weiter scheis pdc.
Vcds seitig wird alles Wunder bar erkannt und ist auch schon programmiert, aber es funktioniert nicht??????
Was kann das sein.
Bitte helft mir???
So was kann das sein:
Vcds sagt beim Auslesen Kurzschluss nach Masse vorne.
Von hinten wird nix erwähnt dann scheint ja hinten alles in Ordnung zu sein?
Habe meine Schürze vorne abgebaut und alle Leitungen kontrolliert und durchgemessen da ist auch alles in Ordnung.
Ich weis nicht mehr wo ich noch suchen soll habe alle Verbindungen kontrolliert.
Was kann das Problem sein???🙁(
War die Sicherung von den PDC durch?
Mein Kumpel denkt an eine nicht korrekte Codierung.
Wie hast du die PDC codiert?
So programmiert wie es vom vcds vorgegeben ist. 0010014
Nein Sicherungen gecheckt!
Alle OK!🙂
Probiere mal die Codierung 0000014 so war es bei mir Codiert bevor
ich auf OPS umgebaut habe
Mfg
Ist das denn egal das ich ne AHK habe?
Gute frage weiß ich außen Kopf nicht muss man das bei der Codierung der PDC berücksichtigen
ich schaue morgen mal nach
Ich habe zum Nachrüsten der original PDC mal 2 Fragen:
1. Kann man Kabelbaum Kufatec und VW kombinieren?
2. Kann man die Sensoren ohne Probleme überlackieren?
Danke schonmal im Vorraus
Ja kannst du alles ohne Probleme!
Aber du Must bei den Kufatec Kabeln die aufgeschriebenen Farben und zahlen beachten!
Meins läuft jetzt auch!
Juhu:-))
Danke für deine schnelle Antwort. Na dann werd ich mich bei Gelegenheit mal dran probieren.🙂
