Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Ich suche nach einer vernünftigen Lösung die ich hinter die Kofferraumabdeckung montieren kann, die nicht zu heiß wird (das sollte erprobt sein)...Ich habe kein bock jeden Tag die Verkleidung weg zu machen um zu schauen ob da was geschmolzen ist 🙂
Steht doch weiter oben direkt auf der selben Seite 😕
Gut, noch nicht umfangreich erprobt, aber das wird sicher noch folgen 😉
Kannst ja einen Widerstand nehmen, den mit einem Stoffsäckchen umhüllen in dem widerum Sand ist und unter die Verkleidung bauen. Durch den Sand schmilzt da garantiert nichts mehr. ;P
Hab mal eine HighEndZeichnung zur Visualisierung angehängt. 😁
Am Montag die Leuchten bestellt, am Mittwoch waren sie da.
Eingebaut, ohne Probleme....und funktioniert haben sie auch ohne Probleme 🙂
Thx, für die Teile Nr.
Lg Erwin.
ps. nen leichten gelbStich haben sie, sind aber recht hell fällt also quasi nicht auf 🙂.
Original geschrieben von VerrueckterErwin
Moin,Am Montag die Leuchten bestellt, am Mittwoch waren sie da.
Thx, für die Teile Nr.Lg Erwin.
Welches Baujahr hast Du?
Original LEDs mit 47Ohm 5W Keramikwiderstand funktioniert problemlos bei meinem MJ11. Bilder findet ihr im Blog. 🙂
Original geschrieben von EskoS3
Original LEDs mit 47Ohm 5W Keramikwiderstand funktioniert problemlos bei meinem MJ11. Bilder findet ihr im Blog. 🙂mfg
Ohne heißwerden?
Original geschrieben von Ruuuf
Ohne heißwerden?Zitat:
Werd ich demnächst überprüfen, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Falls se mir zu heiss werden, kommt die Stadionbeleuchtung wieder rein.^^
Ok bitte um schnelle Berichterstattung nach dem Ausbau 🙂
Werde mir dann auch die Widerstände zulegen sollte es klappen 🙂
Wenn es bei EskoS3 alles passt und nichts zu Schaden kommt werde ich sie auch bestellen (KZB und Widerstände)🙂
We will See
pro LED einen 47Ohm, 5 Watt Widerstand, im Modeljahr 2010 = gestern, nach einer Woche wieder ausgebaut da er ziemlich heiß wird. Wie heiß genau weiss ich nicht, aber ich bilde mir ein dass das Plastik zwischen den Kontakten (die am Auto) ein wenig verzogen sind.
Sorry das ich euch die Hoffnung nehmen muss 🙂
Hier hat doch mal jemand erwähnt das er zwei widerstände pro leuchte angelötet hat und es funktioniert hat.
Das wäre mal interessant ob es genau so heißt wird
zwei Keramikwiederstände kriegt man aber nicht an die Leuchte, jedenfalls nicht direkt ! Ein Widerstand ist schon sehr eng !
Da müsste man es dann mit der "Ich versteck die Widerstände in der Heckverkleidung, da bekomm ich auch nicht sofort mit wenn was kockelt"-Methode
ich bin auch gespannt...im test bei uns sind sie sehr warm geworden und das plastik lief an.
da hatten wir die wieder ausgebaut.
aber vielleicht klappts mit den anderen widerständen besser!
lg
