Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Hab die noch nicht zerlegt, deswegen weiß ich auch nicht wie diese befestigt ist - ich rut einfach mit noppen. 😁
na dann wirds aber zeit! jeder der einen A3 fährt sollte mal diese verkleidung abmontiert haben! 😁😉
Original geschrieben von Hoaschter
für alle, die wegen der KZB jedesmal das Kennzeichen abschrauben.... die Verkleidung geht bestimmt schneller 😉
Vorallem wenn man die "Vorsprug durch Technik" hat 😠 Den Halter hinten zu öffnen ist eine Qual...
ich lasse das kennzeichen eh immer dran...
habe den Rahmenlosen halter vom ATU 😉
ist glaube ich das einzigste, was man bei denen kaufen kann 😁
lg
habe den Rahmenlosen halter vom ATU 😉ist glaube ich das einzigste, was man bei denen kaufen kann 😁
lg
Da sieht man aber die vier kleinen "Ohren" 🙁 Trau mich nicht, die KZ festzukleben - wenn die mal wieder ab müssen 😰 Und der Halter von meinem 🙂 ist zwar schön da mit rot und symmetrisch, passt vorne aber nicht, weil die in IN die Schrauben so komisch in den SFG gedreht haben 🙁
Dran lassen geht bei mir erst seit deinem "zu Schlitzschraube sägen" Tipp 🙂
Hab heut mal das schlechte Wetter genutzt und meinen "LED-Kennzeichenbeleuchtungsadapter" in ein kleines Gehäuse gesperrt.
Wird einfach in der Heckklappe befestigt und zwischengesteckt. Somit ist es auch spurlos rückrüstbar.
Original geschrieben von pcs_pcs
Da sieht man aber die vier kleinen "Ohren" 🙁 Trau mich nicht, die KZ festzukleben - wenn die mal wieder ab müssen 😰 Und der Halter von meinem 🙂 ist zwar schön da mit rot und symmetrisch, passt vorne aber nicht, weil die in IN die Schrauben so komisch in den SFG gedreht haben 🙁Zitat:
lg
also die ohren sind doch wirklich nicht schlimm... besser als so ein fetter schwarzer rand 😉
und wegen vorne... dann schraub doch die schrauben an der richtigen stelle in den SFG... 😉 ist doch eh alles hinterm KZ.... die löcher sieht man ja nicht mehr...
aber jetzt wieder BTT 😉
lg
Original geschrieben von blanco572
Hab heut mal das schlechte Wetter genutzt und meinen "LED-Kennzeichenbeleuchtungsadapter" in ein kleines Gehäuse gesperrt.Wird einfach in der Heckklappe befestigt und zwischengesteckt. Somit ist es auch spurlos rückrüstbar.
Gute Arbeit! 🙂
hast du schon getestet wie warm/heiß das ganze wird?
lg
Wenn ich nicht mal wieder eine Lücke im Hirn hab, hast noch nicht geschrieben, was genau du genommen hast. Da frag ich doch mal:
Wo hast du dir die Teile besorgt? Hast eventuell einen Link?
Hoaschter:
Löcher bohren geht nicht, dann sind sie länglich... Ich find da schon noch was 😉
Hier nochmal die Stückliste:
Conrad:
2 x 56 Ohm 11 Watt Widerstand
1 x Gehäuse
1 x Lochrasterplatine
Audi:
1 x 8E0 971 832 Flachkontaktgehäuse (Stecker)
1 x 8E0 972 643 Flachkontaktgehäuse (Buchse)
4 x 000 979 009 E Leitungssatz mit je 2 Kontakten
Alle Angaben ohne Gewähr 😉
Wie warm das ganze jetzt tatsächlich wird konnte ich noch nicht testen.. hier hats nachdem ichs eingebaut habe angefangen zu schneien 😰. Da bin ich nach drinnen geflüchtet.
Die genaue PIN-Belegung muss ich noch raus suchen wenn jemand daran Interesse hat 😉
Danke 🙂
Die Leitungen hab ich vielleicht sogar noch da 😁 Hab noch Leitungen für 60Euro hier liegen, die leider nicht passten. Die TN kommt mir so bekannt vor 😁
Danke 🙂Die Leitungen hab ich vielleicht sogar noch da 😁 Hab noch Leitungen für 60Euro hier liegen, die leider nicht passten. Die TN kommt mir so bekannt vor 😁
ich glaube die leitung 000 979 009 E wurde am häufigsten verbaut im A3 😉
von denen habe ich mir bei der letzten bestellung auch mal ein paar mehr bestellt^^
lg
ich glaube die leitung 000 979 009 E wurde am häufigsten verbaut im A3 😉Zitat:
von denen habe ich mir bei der letzten bestellung auch mal ein paar mehr bestellt^^lg
Dann dürfte es die sein, die ich eigentlich gebraucht hätte und dann nachbestellt habe 🙁
Edit: Jub, hab die 133EA auf Lager. Gefühlte 100 Stück...
Original geschrieben von biohazard.
Hat jetzt jemand ne Lösung die ich hinter die Verkleidung bauen kann ?
