Orginal Zahnriemen oder Zubehör
bei mir steht jetzt bei 200000 km ein Zahnriemenwechsel an.
Und da ich für mein Baby das Beste will, frage ich mich ob ich den
Zahnriemen bei Audi kaufen soll oder ob es einer aus dem Zubehör
auch tut?
Weiß vielleicht einer nen guten Hersteller der aber im Vergleich zum
freundlichen billiger ist?
Bin für jeden Tipp Dankbar!
Ach fast vergessen: Hab nen A6 C4 2.8 Automatik Bj. 95
17 Antworten
Der Preisunterschied zwischen original und Zubehörzahnriemen wird sich nicht viel nehmen.
Also nimm einen original Zahnriemen von Audi, schreibst ja selbst das du nur das Beste für dein Fahrzeug willst, hast du dir die Antwort also doch schon selbst gegeben.
@ Kai70 Wad nen quatsch... audi stellt selber auch keine Zahnriemen her... die werden zugekauft bei gates,conti etc...
Zu deiner frage...Kauf den Zahnriemensatz von Contitech (Gibts mit Wasserpumpe) kostet ca. 150Eur komplett mit allen spannrollen und der pumpe.
Das kannste beruhigt einbauen 🙂
Gruss Dennis
Original geschrieben von 2.8VR6
Wad nen qutsch... audi stellt selber auch keine Zahnriemen her... die werden zugekauft bei gates,conti etc...
Komiker, sollte wohl klar sein, dass es sich eben um original Zubehörteile handelt 🙄
Original geschrieben von Kai70
Komiker, sollte wohl klar sein, dass es sich eben um original Zubehörteile handelt 🙄Zitat:
Kapier nicht was du meinst???
@ Kai70 Wad nen quatsch... audi stellt selber auch keine Zahnriemen her... die werden zugekauft bei gates,conti etc...Zu deiner frage...Kauf den Zahnriemensatz von Contitech (Gibts mit Wasserpumpe) kostet ca. 150Eur komplett mit allen spannrollen und der pumpe.
Gruss Dennis
HeyDennis.
Danke für deine Antwort also wenn Audi die Zahnriemen nicht selbst herstellt (was ich
mir eigentlich hätte denken können) spricht natürlich nichts
gegen Zubehör. Und nen Namen -Contitech- hab ich jetzt auch.
Merci 😁
Gruß Frank
hi,
ich wollt auch nochmal was zu besten geben. ich denke es ist fast egal was du dir für ein kit kaufst. hier gab es aber irgendwann mal etwas "schlechtes" über den conti riemen, ich hoffe ich erinnere mich da richtig. wenn nicht dann bitte ich um vergebung!!!
aber ich möchte dir empfehlen falls du nen 30v hast auch gleich das themostat mit zu wechseln, denn da kommt besonders günstig bzw. nur ran wenn der zahnriemen ab ist. wichtig ist alle rollen und den spanner mitwechseln und wapu!!!
gruß michael
Habe auch in einigen anderen Foren nicht´s gutes über Contitech gehört - und mir selbst einen Gates Satz auf anraten eingebaut.
hat jemand auch einen link für diesen Zahriehmensatz.
habe auch einen 30V und würde dann auch gleich komplett wechseln wollen, sprich auch gleich mit thermostat.
vielleicht weis auch wer jemand der mir das auch gleich einbauen könnte
gibt hier mehrere die von contitech abraten, würde ich auch nicht nehmen.
schöne grüsse
Tenk
Guckst du hier:
www.kfzteile24-shop.de
oder
oder
www.au-tel.de
Bist leider ein wenig weit wech - Man kann aber den Zahnriemen und co. auch prima allein wechseln. (Spezialwerkzeuge nicht vergessen)
Original geschrieben von MMeinhardt
hi,ich wollt auch nochmal was zu besten geben. ich denke es ist fast egal was du dir für ein kit kaufst. hier gab es aber irgendwann mal etwas "schlechtes" über den conti riemen, ich hoffe ich erinnere mich da richtig. wenn nicht dann bitte ich um vergebung!!!
aber ich möchte dir empfehlen falls du nen 30v hast auch gleich das themostat mit zu wechseln, denn da kommt besonders günstig bzw. nur ran wenn der zahnriemen ab ist. wichtig ist alle rollen und den spanner mitwechseln und wapu!!!gruß michael
Hi Michael,
hab Leeeider keinen 30 V 🙂😠
Aber ich habe jetzt nen kompletten Satz orginal Audi
bei e-Bay für 70 Euro erstanden. Geile Sache
Schönen Feiertag Frank
na dann viel erfolg dabei!!
ebenfalls schönen feiertag!!
gruß michael
Ich denke, das Conti immer noch genauso gut wie die anderen sind. In der Regel ist es viel wichtiger, das jemand mit dem wechseln Erfahrung hat. Also eine Gute Werkstatt ist Gold Wert.
Alle Hersteller die Audi verbaut müssen den Vorgeschriebenen Intervall einhalten. Bei mir selber ist ein Conti drin und der läuft Ohne Probleme....muss auch bald gewechselt werden....kommt ein aber BOSCH rein...
Gut...von Fernost und Billigprodukten würde ich auch die Finger von lassen.
Tach Auch,
200.000 und immer noch der 1. Zahnriemen?????
Habe einen 96er a6 erworben bei 180.000 auch noch der 1. drin und mir geht die Düese werde den wechsel bald in Angriff nehmen. Aber zu deiner Frage die Teile von Conti sind wohl ganz O.K.
Bis dann
Kani
