Open Sky Sonnenschutz defekt - Aufbauhilfe benötigt
Guten Tag zusammen,
seit heute bin ich stolzer Besitzer eines A3 Sportback mit Panoramdach (gebraucht vom Audi Händler in Köln gekauft).
Leider hat sich direkt bei der ersten Tour der Verschluss der vorderen Sonnenabdeckung des Panoramadachs zerlegt. Ich habe eigentlich "alle" (4+2/?) Teile gefunden - allerdings sieht es beim Zusammensetzen so aus, als wäre dort von oben auch noch eine Abdeckung auf dem Verschluss des Sonnenschutzes. Eine Abdeckung dafür habe ich allerdings nicht im Fahrzeug gefunden.
Nun die Frage/Bitte: Könntet Ihr evtl. von Eurem Sonnenschutz ein Foto von oben machen oder mir aus dem Gedächtnis verraten, ob es von oben noch eine art "Verschlussklappe" für den Druckverschluss des Sonnendachs gibt?
Die 2. Frage: Was kostet wohl so ein Verschluss (falls mir ein Teil fehlen sollte)? Es sieht eigentlich nach einem einfachen Stecksystem aus.
Würde das Problem gerne selbst fixen (sieht so aus als könnte das auch ein Nicht-KFZ-Mechaniker), da der Händler ohnehin noch drei Sachen kulanterweise zu erledigen hat. Falls da aber das Teil fehlt, bleibt nur noch der Weg zu Händler übrig.
Das Problem scheint vor mir scheinbar noch niemand gehabt zu haben. Kann auch nach ca. 1 Stunde Motor-Talk- und Google-Suche nichts dazu finden.
Vielleicht könnt Ihr helfen - das wäre großartig. Danke im Voraus!
seit Jahren fährt meine bessere Hälfte mit einem kaputten Sonnenrollo herum. Wie man weiter vorne lesen kann, hat sich der Verschlussmechanismus am Spriegel des Sonnenrollos in seine Einzelteile zerlegt. Damals - ist schließlich schon etwas her - hatte ich mich dann mit den Antworten hier und in anderen Foren abgefunden, obwohl ich beim Anschauen der Konstruktion schon damals das Gefühl hatte, dass der Austausch gar nicht so schwer sein kann. Leider kamen dann die Antworten, die man vorne nachlesen kann, von wegen der gesamte Himmel muss runter usw. Daher hatte ich mein Vorhaben damals begraben.
Neulich kam die Sache mal wieder hoch. Der Teiledienst von Audi konnte mir leider nicht sagen, ob man auch von oben herankommt. Daher habe ich den Spriegel (ohne Rollo) einfach auf gut Glück bestellt, um mich doch mal der Sache anzunehmen. Lustigerweise stellte ich bei der Abholung des Teils fest, dass im Karton eine "Austauschanleitung für die Rolloblendenspriegel" von Webasto mit dabei lag. Und somit ist es also klar: Man kann sehr wohl den Spriegel mit dem defekten Schließmechanismus von oben austauschen.
Gesagt, getan, die ganze Aktion hat keine 10 Minuten gedauert. Die Anleitung ist sogar noch fehlerhaft und der Austausch an unserem 2005er Sportback war noch einfacher, als beschrieben. Es ist wirklich so easy, dass ich mich nur wundern kann, dass das nirgends zu finden ist, sondern alle nur sagen, dass das ein riesiger Aufwand ist.
Also alle, bei denen der Haltemechanismus des Sonnenrollos defekt ist, können sich bedenkenlos den Spriegel bestellen. Der Austausch ist wirklich kinderleicht. Ledigleich eine Zange wird benötigt, das wars.
Ich habe dann neulich noch einen echt fähigen Karosseriemenschen von Audi angesprochen und siehe da, er kannte das Problem sogar und meinte, dass es damals einen TPI dazu gab, den er aber nicht mehr im System finden kann. Die Dinger wurden scheinbar reihenweise ausgetauscht. Schade, dass ich diesen Herrn nicht schon damals gesprochen hatte.
Die Teilenummer des Spriegels lautet übrigens 8P4877307B. Für den dunklen Himmel kommt hintendran die 59T (schwarz/soul) und für den hellen Himmel die 78W (silber). Gekostet hat das Teil inkl. MwSt. 62,87 Euro.
MfG dfrene
45 Antworten
Original geschrieben von Gorrest Fump
Ja wenn das so ist klingt es ja recht easy. Da bei mir aber die Verschlüsse vorn und hinten defekt sind,
Hatte vergessen, dass du beide Verschlüsse meintest ... der hintere wird in der Tat mehr Aufwand.
ist schon ein paar Tage her der Austausch, daher kann ich mich peinlicherweise kaum noch dran erinnern. Ist aber echt erstaunlich einfach, weil man den Spriegel praktisch nur aus den seitlichen Führungen herausdreht. Das Teil ist also nicht mal geklippst. Dann hat man den Spriegel oben in der Hand und schiebt den Spriegel dann seitlich aus dem Rollo heraus. Dazu muss an dem alten meist ein kleines Teil am Rand abgeknickst werden. In das neue Teil wird dann einfach das Rollo wieder reingeschoben und dann das Ganze zurück in die beiden seitlichen Halter reingedreht. Leichter gehts wirklich kaum.
Hätte ich in dem anderen Beitrag auch schon mit reinschreiben können! 😁
MfG dfrene
MfG dfrene
Das ist ja schonmal nett... aber Hinten hast du nicht zufällig auch gewechselt, oder? :P
nein, hinten ist und war an unserem A3 Sportback bisher alles in Ordnung. Für den vorderen wurde ja aufgrund der Häufigkeit des Defekts auch extra die TPI gemacht und dem Spriegel scheinbar die Austauschanleitung beigefügt.
Vielleicht kann ja jemand mal schauen, ob es auch eine TPI für hinten gibt. Scheint ja nicht so oft kaputt zu gehen!
Allerdings ist doch da der Mechanismus etwas anders. Ist da bei Dir auch der Spriegel defekt oder das Teil, wo der Spriegel reingeschoben wird? Auf dem ETKA-Bild sehen die seitlichen Führungen aber ähnlich aus. Könnte sein, dass man den Spriegel wie vorne um die eigene Achse aus den Führungen rausdrehen kann. Jetzt brauchste nur noch einen Mutigen, der das mal probiert! 😁
Haha, jau! Wollte meinen Mut jetzt hier nicht so unter Beweis stellen! :P
Bei dem hinteren Fenster ist auch wie vorne der Spriegel defekt. Daher würde ich dann schon gern beide austauschen! Mal sehen ob es schonmal einer gemacht hat und wie aufwendig der ganze Spaß ist. Die TPI hab ich bereits gesehen allerdings galt diese halt nur für vorn!
Moin
bei mir sind nun die Spriegel vorne und hinten defekt/gebrochen.
Mit der TPI zum Freundlichen. 130€ gesamt für vorne. Hinten trauen die sich mit der Anleitung nicht so ran, ich übrigens auch nicht.
Die Kosten für Himmel abhängen etc. stehen nicht im Verhältnis zum Nutzen und Gebrauchtwagenpreis bei Verkauf.
Hallo Alle, den vorderen Spriegel habe ich getauscht. Wie geht es am besten beim hinteren Spriegel ? Liebe Grüße, Ekke
@Smoking_Guns schrieb am 3. August 2013 um 11:39:48 Uhr:
Moinbei mir sind nun die Spriegel vorne und hinten defekt/gebrochen.
Bei mir ist der hintere defekt und schließt nicht mehr, da ein Teil rausgebrochen ist.
Mit kleben ist da sicherlich nicht viel oder?
Hat jmd mittlerweile den hinteren gewechselt bzw. Es getestet?
Anbei ein Bild davon
Auch bei mir ist der hintere Spriegel defekt. Leider habe auch ich noch keine Antwort, wie ich diesen wechseln kann, ohne den gesamten Dachhimmel demontieren zu müssen.
Ich habe mir den A3 gerade gebraucht gekauft. Bei der Besichtigung war der Verschluss noch in Ordnung.
Leider habe ich ihn beim Abholen nicht nochmal gecheckt und jetzt sitze ich auf den Kosten.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wie man den Spriegel einfacher tauschen kann?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar
Hallo!
Vor einigen Jahren habe ich schon den vorderen Spriegel getauscht. Vor kurzem ging jetzt auch der hintere kaputt.
Da man ja das Hintere Glasdach nicht öffnen kann gestaltet sich das äusserst schwierig...
Habe mir stattdessen einen Magnetschnapper besorgt wie man sie bei Möbeln einsetzt.
Funktioniert wunderbar. Wenn jemand Interesse hat, kann ich ein paar Bilder reinstellen...
Hallo Zusammen. Habe mir heute einen A3 aus 2006 zugelegt und musste feststellen, das der hintere Rolle sich keinen Zentimeter bewegt. Hat jmd eine Idee an was es liegen könnte?
Hallo!
Funktioniert wunderbar. Wenn jemand Interesse hat, kann ich ein paar Bilder reinstellen...mfg
Hallo, kannst du mal zeigen, wie das mit den Magneten aussieht? Ich muss hinten auch improvisieren... danke
