Opel Astra Fcc Frontlautsprecher Kaputt - Welche kann ich einbauen
Kann mir jemand sagen welche ich einbauen kann da einer vorne gerissen ist warum auch immer.
Oder soll ich wieder nen Original Lautsprecher einbauen ? Wenn ja was kostet so einer ?
39 Antworten
wenn du andere Verwenden möchtest, müsstest du Adapterrahmen verwenden, sonst kommen die neuen Lautsprecher "zu tief".
Sollten 16er vorne sein.
Gruß Dennis
Taugen solche Boxen etwas ?
http://cgi.ebay.de/...po-2Wege_W0QQitemZ280149671230QQcmdZViewItem?...
oder
http://cgi.ebay.de/...ax-2Wege_W0QQitemZ370048217043QQcmdZViewItem?...
oder eher das ?
http://cgi.ebay.de/...sprecher_W0QQitemZ350091340076QQcmdZViewItem?...
oooooder
http://cgi.ebay.de/...Seat-NEU_W0QQitemZ230283961471QQcmdZViewItem?...
http://cgi.ebay.de/...sprecher_W0QQitemZ350080325688QQcmdZViewItem?...
Also ich würde die Marken-Lautsprecher bevorzugen,
also Alpine oder Blaupunkt.
die JBL-GTO gibts auch für Vorne als 16,5er - die hab ich 🙂
Aber bitte keine Coaxial Lautsprecher sonst muss ich kotzen.
Der Hochtöner sitzt im Spiegeldreick oben.
Die Alpine kannste nehmen wenn Du nur einfach wieder Lala willst.😉
Das sind Lautsprecher und keine boxen und die kannste Nehmen
Denn Hochtönner musst du wieder hinter dem Spiegedreieck montieren dann klingst auch wieder.
Solltest Du aber denn Sound wirklich verbessern wollen dann muss man anders an die sache rangehen.
Das sind dann aber € regionen oberhalb der 150er marke.
Und zum Thema Lautsprecher.
Auch die Boardsuche ist hier recht ergiebig.
Wiki iss was feines.
Thx für die Antworten. Wie sind die Original Lautsprecher gegenüber der Alpin Lautsprecher ? Gleichwertig ?
Schlechter ?
Wieviel Watt haben die Originalen ?
Eher besser
Die orginal waren von Nokia zusammengeschusstert.
In der aufpreisvariante kammen Blaupunkt zu einsatz.
Mmmmh wenn die Originalen besser sind besorg ich mir dann doch lieber die aus nem alten Astra vom Schrottplatz, wird wohl billiger sein 😉
mit 10 euro biste bei ebay dabei:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38768QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
richtig schlecht sind die nicht, aber sie eignen sich am allerbesten für BassSuchti´s Workshop:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?...
Original geschrieben von Demon-Spawn
Taugen solche Boxen etwas ?http://cgi.ebay.de/...po-2Wege_W0QQitemZ280149671230QQcmdZViewItem?...
oder
oder eher das ?
oooooder
also die im obersten link habe seid januar verbaut und nach 3 wochen haben schon die hochtönter versagt ( so laut höre ich aber nicht )
hinten habe ich die gleichen als coax drin die leben noch vollständig.
Vorne kommt sofern er nochmal übern tüv kommt nen gescheites flachcombo rein.
Schlechter ?Wieviel Watt haben die Originalen ?
Lautsprecher haben keine Watt, sie verkraften nur eine Leistung von bis zu "X" Watt
Die liegt bei den originalen Nokia-Tröten bei ungefähr 10 Watt RMS
Falls du einen Kombi hast, kannst auch die Lautsprecher aus der Heckklappe für vorne nutzen. Das sind exakt die selben. Viele werden sagen, die klingen aber nicht so, wie die vorderen. Klar, weil hinten keine Hochtöner sind. Bau sie vorne ein und das hast das selbe "Klangbild" wie vorher.
Wie lange willst du deinen Astra noch fahren ? Vielleicht lohnt sich ja eine größere Investition ... mit den richtigen Komponenten brauchst du nicht mal einen Subwoofer. Das kann man alles mit einem ordentlich verbauten Frontsystem hinbekommen.
MfG BassSuchti
hat jeamnd noch zufällig son hochtöner übrig für tür im dreieck? der mann von opel wollte für 1X 46 € haben 😉
46 € für so einen kleinen scheiß Hochtöner ?
Hing das Auto noch mit dran ?
Ich sag ja, die bei Opel haben ne absolute Vollmeise ... 🙄
ja ich bruachte folgende teile, hochtöner tieftöner blinkerschalter udn den antennenfuss weil der weggammelt
hoch soca 46
teif ca 52
blinkerschalter 75
antennenfuss 45
^^ die sind behämemrt dacht ich 😁
ich hab den teiftöner schonma da gekauft vor 2 jahrne da hat das ding da knapp 23 € gekostet aber 100 %ig
Ich hab noch komplett Original ausm Caravan liegen, sprich 2 Hochtöner (noch mit Dreieck zusammen) und 4 Tieftöner, wenn de Interesse hast melde dich per PM.
Gruß Seppel
