Omega B - Y26SE - Problem mit der Zahnriemen-flucht
Opel Omega B
Ich habe mir wieder einen Ommi gegönnt
(2.6 v6 caravan bj 2001)
Habe den Zahnriemen selbst gewechselt, läuft auch gut, nur ist im Standgas egal ob der Motor warm oder kalt ist heult er ganz leise. Ich hab ihn ohne den neuen Keilrippenriemen auch laufen lassen doch dass Geräusch besteht weiterhin. Ich hab alles nochmal zerlegt, und gesehen dass der Zahnriemen ganz innen läuft, er liegt also an den Flanken der Umlenkrollen an. Habe ihn dann nochmal neu aufgelegt, so dass er mittig läuft. Hat dann wieder gejault, wieder alles zerlegt und der Riemen liegt wieder innen an.
Habe viel gelesem wegen der Unterlegscheibe der oberen Umlenkrolle, allerdings nix bei den Facelifts sondern nur beim x25 und x30.
Ist dass bei meiner auch dasd Problem?
Eingebaut wurde nach conti Anleitung.
Conti satz wurde verbaut mit INA wapu, Thermostat und Keilrippenriemen
(weiß nicht ob mann es auf diesem Bild erkennt wie weit er innen läuft, hab leider grad kein anderes)
Danke im voraus.
Erste bank
144 Antworten
@19_Andy_94 schrieb am 14. Mai 2020 um 18:44:01 Uhr:
Neuer Tag neues Problem....
Kann mir dass einer Übersetzen? Bekomm es iwie nicht hin....
https://youtu.be/UqyuA6NwtSM
Ps. Steuerzeiten passen noch
WFS aktiv
Sind dass die Codes?
Warum schreibst Du nicht, das Du versuchst die Fehler auszublinken!!!
Fehler 67 wenn ich es richtig gezählt bage.
Ja das weiß ich, schließe ich aber aus weil mit 2 Schlüsseln probiert und weil er am Anfang noch gehustet hat. (Fehlzündungen)
Hatte dass Zündmodul erste Bank herunten weil kerzen im Wasser standen wegen dieser Dichtung am Wischergestänge
Fehlercodes
P0560
U2100
U2108
P0500
Aso ja sry. Sieht mann ja am Video aber ich bin zu blöd zum zählen... Ich bekomm es nicht hin.
Und was bedeutet 10 dabei?
10 = 0
@19_Andy_94 schrieb am 14. Mai 2020 um 19:49:56 Uhr:
10 = 0
zuspät
Ah ok. So wie ich dass sehe sind die alle da weil ich ihn ohne Keilrippenriemen laufen lies, seh ich dass richtig?
Kauf dir doch bitte einen OP-Com für 20€ und lese die Fehler mit einen LapTop aus.
Kann kannst Du sie auch gleich löschen.
z.B.:
https://www.ebay.de/.../323992784405?...
oder Amazon
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
P0560 heißt ja Funktionstörung Spannungsversorgung.
Die anderen hängen damit zusammen und sind wohl Folgefehler.
@hlmd schrieb am 14. Mai 2020 um 19:56:39 Uhr:
P0560
Dann habe ich mich doch verzählt.😰😰
Ist die Software auf deutsch?
Hab so ein teil vom vectra c, hat aber nie wirklich funktioniert.
Habe noch ein elm 327 vom ford mondeo aber hald keine software.
Hab gerade die Makierungen nochmal überprüft und sie passsen somit is nichts übersprungen und liegt wohl nicht am Zahnriemen.
Die Spritleitung die in die Ansaugbrücke geht hat Druck drauf also bekommt er auch Sprit. LMM hab ich testweise abgezogen, springt aber trotzdem nicht an.
Ich drehh noch durch mit dem Auto
Wenn ich richtig gezählt habe?
P0560 Systemspannung außerhalb der Toleranz.
Batterie defekt . Generator prüfen. Starter prüfen.Steuergerät - Motormanagement defekt.
das Hängt damit zusammen ,das das MSTG keine Spannungsänderung festgestellt hat,
weil die LIMA nicht geladen hat
U2100 Fehler CAN - Bus Elektr. Leitung(en) defekt.
Lenkwinkelsensor defekt. Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
Spannung???
U2108 Steuergerät - Motormanagement erhält unplausible Signale vom ABS - Steuergerät.
Elektr. Leitung(en) defekt. Lenkwinkelsensor defekt. Steuergerät - ABS defekt.
Spannung ???
geht die Geschwindigkeitsanzeige?
P0500 Tachosignal (unplausibles Signal) Sicherung(en) prüfen (FV6)(FV4) (F12)(F19) .
Elektr. Leitung(en) defekt. Zündanlassschalter defekt.
Batterie defekt . Generator prüfen. Starter prüfen. Steuergerät - ABS defekt.
alle MAXI-Sicherungen auf der Batterie prüfen !!! siehe Bild.
Spannung ???
Wenn der Motor mit Lima 2 -3 mal gelaufen ist,
sollte keine Lampe mehr blinken!
Robbi ,es ist Conti aus Germany,nicht aus China.
das einzige worauf man sich verlassen kann sind die Aufkleber auf den Opel Teilen!
da kommen nahmhafte Hersteller aus der ganzen Welt vor !
das "G" steht für das Material-
Glasfaser, HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk , hitzebeständig
Zahnriemen-teile-opel
Maxi Sicherungen
DieseSicherungen sing ganz.
Spannung kann ich nicht sagen, habe ihn überbrücken müssen da die Batterie leer ist.
Ob die Geschwindigkeitsanzeige geht weis ivh nicht da er ja nicht anspringt. Gestern ging es noch und er sprang auch an, was er jetzt nicht tut
