Ölwechsel: wie oft?
Audi A5 F5 Coupe
Wie oft muss man beim 2.0 TFSI 252PS das Öl (Longlive) wechseln.
Bei mir war im Bordcomputer nur 15000km/1Jahr eingestellt.
Da ich das nicht so recht glauben wollte habe ich beim Händler nachgefragt und der meinte es ist bei mir nur falsch eingestellt. Richtig sind 30000km/2Jahre, was ich auch erwartet hätte.
Könnt ihr das so bestätigen?
Will wegen der Garantie auf Nummer sicher gehen.
Ich habe auf Nachfrage von Audi folgende Antwort bekommen:
Die Fuellmenge von Wischwasser fuer die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage betraegt ungefaehr 5,1 l. Fuer das Motoroel ist die Fuellmenge mit ca. 5,2 l angegeben.
Bei der angefragten Oel-Spezifikation ist aktuell die VW-Norm 50800 anzuwenden. Audi empfiehlt dabei das Motorenoel der Marke "Castrol Edge Professional".
Also 0W-20.
Edit: Klar, gilt nur für meinen Motor, kann bei Dir also wieder ganz anders aussehen.
106 weitere Antworten
106 Antworten
Das Ölintervall kann von der Werkstatt unabhängig vom Service eingestellt werden. Da immer prüfen, ob alles richtig eincodiert wurde. Bei mir war auch ein...ich nenne es mal Fehler drin im Service Plan. Ich halte mich an das Service Heft bzw die Rechnungen.
Du hast bei 18Tkm neues Öl bekommen und jetzt wäre der nächste Wechsel nach insg. 14Tkm fällig. Sicher, dass Flexibles Intervall codiert wurde? Bei viel Kurzstrecken Betrieb kann 14Tkm aber schon sein.
Hin oder her, ich würde grundsätzlich das Öl auf ein festes Intervall setzen, also 15.000km oder 12 Monate, je nachdem was früher eintritt. Mit dem festen Intervall hast Du das Gehampel mit den ständig unterschiedlichen Intervallen nicht. Kauf Dein eigenes Öl und bringe es in OVP ungeöffnet zum Wechsel mit und Du sparst 150-200€ Ölkosten. Denn bei namhaften Onlinehändlern bekommst Du richtig gutes Motoröl für 6-8€/L.
Habe bei meinem S5 10L Öl mitgebracht und nur 120€ für den Ölwechsel gezahlt + 60€ für 8L Motoröl.
Vielen Dank für dein Feedback!
Hab auch mal in der Werkstatt gefragt und die meinten dass es ein festes oder flexibles Intervall gäbe.
- Serviceintervall flexibel: alle zwei Jahr oder alle 30.000 km
- Serviceintervall fest: jedes Jahr oder alle 15.000 km
Warum macht man das?
Bzgl. Öl hab ich das beim letzten Mal so gemacht. Hab gefragt welche Norm man brauche. Hab dies dann online gekauft. Beim Schlüsselauslesen kam dann eine andere Norm raus.
Echt nervig!!
Da<s hast du falsch verstanden. Flexibel bedeutet eben NICHT fest 2 Jahre oder 30000, sondern bis zu. Wann das fällig ist errechnet das Auto selbst. Für beide genannten Verfahren braucht man unterschiedliche Öle.
Nervig ist es eben nur dann, wenn man mit Halbwissen Öl bestellt. Das kann schiefgehen. 😉
Dann soll die Werkstatt das auch so schreiben.... bis zu 30Tkm!
Dann ist das klar und eindeutig!
So macht das Sinn
Die haben dir das wirklich so geschrieben?!? Banausen... 🙄
Das war Copy paste 😉
Ich finde das die Info hier vertauscht ist.....
Kann das sein?
Das kannst du ausschließen. Da wird nichts vertauscht sein.
Dass da nix vertauscht ist, steht ja da....
Ich mein nur, es macht keinen Sinn.
das macht schon Sinn.
Ist bei mir auch nicht anders. Ölwechsel war vor 2tkm fällig und Inspektion steht in 4,3tkm an.
Das kommt wenn der erste Ölwechsel nach Zeit und nicht nach km erfolgt oder wenn man Festintervall hat.
Habt ihr das Bild überhaupt richtig angesehen??? Ölwechsel in 8100km und 166 Tage... Inspektion in 23100 km und 76 Tage.... Er meint hier, dass die Tage vertauscht sind
Es kann bei der Inspektion auch etwas zeitbasiertes sein, so muss das Schiebebedach zum Beispiel alle 2 Jahre geschmiert werden.
.jpg
@Shrek1970 schrieb am 23. Februar 2020 um 21:08:58 Uhr:
Er sollte einfach einen Blick in seinen Serviceplan werfen, dann kommt Licht ins dunkel.
Im Car Menü steht es ja drin wie auf dem Foto.
@John-Do
Ich weiß nicht ob du verstehst worauf ich hinaus will.....
Dass die Intervalle drin stehen wie sie sind, ist mir schon klar.
Aber die KM Angaben zu den Tagen sind in meinen Augen nicht sinnig.
Die Tage sind ja immer eine Referenz.
Je nachdem was zuerst eintrifft.
Aber das Verhältnis ist extrem!
23100km oder 76 Tage!
Ich fahre pro Jahr ca 12000km.
Das wären ca. 600 Tage und keine 76.....
Bisher waren die Angaben immer im Verhältnis korrekt.
Nur dieses Mal nicht.
@brachypelma1997 schrieb am 22. Februar 2020 um 20:40:12 Uhr:
Kann das sein?
Es hat vielleicht jemand falsch zurückgesetzt. Zum Beispiel über das MMI.
Wann war denn der letzte Ölwechsel?
