ölwechsel
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ich habe einen ford escort -96 RS und will gerne mal einen ölwechsel machen...
die Frage ist nur wo sitzt der ölfilter ungefähr?... konnte ihn nicht finden...
mfg krugi
49 Antworten
Naja, denn solltest wie schon geschrieben mit einem KFZ Problem nicht zum Bäcker gehen 😉
Frage Ihn doch mal, warum er denn einen Ölwechsel macht 😰
Deine Öl Theorie, passt immer noch nicht.
Ist jetzt aber auch egal.
dann sag mir wenigstens bitte, was an meiner Öltheorie nich passt. Klar sie ist mehr träumen als Theorie, weil ich immoment davon träume, dass der Motor die Tortur überlebt hat.
Weil, umso dünner das Öl, desto besser kommt es in die Hydros.
Deswegen gibt es mit 15er oder 10er Öl ja immer Probleme.
Aber gibt es nicht auch wieder umgekehrt eine Grenze, wo das Öl zu dünn ist?
Es gibt doch auch das Problem, dass, wenn das Öl zu dünn ist, der Öldruck im Motor nicht aufgebaut werden kann, auch wenn diese Probleme sehr selten sind.
Oder hab ich grad nen Knick in der Logik?
Warum sollte Öl zu dünn sein? Der Escort braucht kein Einbereichsöl sondern ein Mehrbereichsöl und 0W40 halte ich für Fahrer die viele Kaltstarts machen am besten, habe selbst noch das Ford Formula 5W30 drinnen was jetzt aber beim nächsten Wechsel inklusive Spülung rauskommt.
Durch dünnflüssigeres Öl läuft der Motor einfach leichter, der Öldruck bleibt gleich da Druck von der Kompressibilität und nicht den Fließeigenschaften des Öls abhängt.
Bei deinem Auto würde ich erstmal alles ordnungsgemäß wechseln also Öl und Kühlwasser und dann schau mal wie er läuft, hatte das gleiche Problem bei nem Kumpel der auch bei seinem Essi das Öl vergessen hatte. Öl nachgefüllt und der Essi lief wieder, ich wünsche mir für dich das du keinen Lagerschaden haben wirst....
