Ölstand prüfen
kann mir jemand bitte erklären wie das mit der Prüfung des Ölstands genau funktionieren soll. Wenn ich im Car Menü drin bin gibt es den Punkt Ölstand. Wenn dort drauf klicke erscheint die Meldung so aähnlich wie "Der Wagen muss Waagerecht stehen, Betriebstemperatur haben und ca. 2 min warten und dann abstellen" Wenn ich dann abstelle steht dann "Das ich den Wagen anstellen soll". Nur wenn ich den Wagen dann anstelle kommt die gleiche Meldung wie am Anfang. Wie soll das ganze den funktionieren??
Würde mich freuen wenn mich jemand mal aufklären könnte. Schon mal vielen Dank im voraus!
cingo
hallo
im mmi die anzeige zeigt einen balkenanzeiger an max-min.
im hanbuch steht max -min fehlt ein liter
oprimito
51 Antworten
und jetzt einfach den MMI Knopf drücken...Zitat:
da muss ich ne andere Software haben. Bei mir muss der Motor nur laufen, kann auch im Fahren prüfen ... kommt nie ne Meldung.
Q-nibert
hallo
habe meinen audi.... gefragt
antw.
der ölstand kann erst in 24 sdt nach dem nachfüllen angezeigt werden.
oprimito
Hä 24 Std. danach??? Wasn das fürn quatsch. D.h. wenn ich nachfülle kann ich nicht sofort sehen wieviel ich nachgefüllt habe. Verstehe ich nicht ganz.
hallo
ich habe(2 tfsi) 11000 km gefahren und bis jetzt 1 liter nachgefüllt.
zwichen nachfüllen und anzeige liegen 24 std
so ist es eben.
oprimito
Original geschrieben von oprimito
hallo
so ist es eben.
oprimito
woher wusstest du, wieviel man nachfüllen muss? wenn die anzeige z.B. halb anzeigt, wieviel fehlt dann??
Hallo, habe zwar noch keine Kuh aber gibt´s keinen Ölmessstab mehr ? Gruß Eventi.
NEIN wurde wegrationalisiert😁
hallo
oprimito
Original geschrieben von Froeschlein
woher wusstest du, wieviel man nachfüllen muss? wenn die anzeige z.B. halb anzeigt, wieviel fehlt dann??Zitat:
hallo
so ist es eben.
oprimito
Wenn die Anzeige nicht voll anzeigt, heißt das nicht zwangsläufig, dass Öl fehlt. Bei mit steht der Balken ca. auf 75% (zwischen max und min), dazu der Text "Ölstand o.k."
Q-nibert
Ich hab nen Benz C-Klasse und da ist auch kein Ölstab drin.
Motor abstellen, ca. 5 Min warten (MFA gibt bekannt ob noch warten) und dann messen.
Danach sagt MFA 0,5 l oder 1,0 l etc Öl nachfüllen.
Wenn man dann wieder misst, direkt danach, sagt MFA Ölstand ok.
Nach einer gewissen Fahrstrecke dann, stellt die MFA auch den Kilometerstand bis zur nächsten Wartung höher.
Müsste doch bei Audi ungefähr gleich sein? Oder?
😁Hallo, kann man den Ölmessstab vielleicht nachrüsten? 😕
Mir ist es noch gar nicht aufgefallen, dass kein Ölmessstöckchen mehr da ist. 😛
Habe bei den 6-Zylindern noch nie was nachfüllen müssen, so dass ich inzwischen schon gar nicht mehr nach dem Öl gucke.
Irgendwann wird mir der Motor verrecken und dann bin ich der Depp. 😰
kurz vorher wird er sich noch melden... 😁
