ölsensor ausgetauscht
BMW 3er E46
Hi,kann mir jemand sagen warum die ölsensor lampe immer noch blink,wo drann kann es noch liegegen? hatt jemand auch solche problemme gehabt!!!
33 Antworten
bei mir leuchtet die auch manchmal kurz und geht dann wieder aus. öl habe ich genügend drinnen. ist aber erst seit dem winter so. ich werde bald einen ölwechsel machen, evtl. bringt es ja was.
hi. war ich schon lange nicht mehr hier, leck mich am a...h.
die ölsensoren gehen doch öfter verreckt beim e46 oder. meiner is a kaputt, aber scheiß drauf. beim nächsten ölwechsel fliegt er halt raus. solange dei ölstand passt passiert da nix.
mfg volker
Bei mir war es so dass die Lampe nach Motorstart kurz anging und dann wieder aus.
Also beim letzten Ölwechsel den Sensor getauscht, original war mir zu teuer, noname wollte ich nicht, also wurde es ein Febi für 70 Euro.
Nach dem Ölwechsel nach Hause gefahren, nach paar Minuten ging die Öllampe während der Fahrt an und nicht mehr aus.
Ich voll den Schreck, dachte ich hab mein Öl verloren oder sowas😰
Angehalten, Ölstand gecheckt, alles ok.
Tja, uns seitdem geht die Lampe immer mal wieder während der Fahrt an und nicht mehr aus, oder nachdem ich Zündung ausmache geht sie an als ob der Ölstand zu niedrig wäre. Der Ölstand ist aber bei max.
Fazit, bei Sensoren und Elektronik kauf ich nur noch Originalteile oder den Hersteller der Originalteile, bei dem Ölsensor ist es Hella.
so ist es, wer billig kauft, kauft in dem Fall 2 mal.
Na ja, billig nenne ich was anderes.
Febi ist aber nicht gerade für die Qualtiät der E Bauteile bekannt.
ich kenne keinen der z.B. mit den Nockenwellensensoren von Febi glücklich ist....
Hi,Danke für die netten kommentare... seit 3 monate geht die öl anzeige von rot auf gelb nur kurz, während ich im zweiten gang weksel so nach 10m geht die aus, in der werkstadt his es ölsensor,habe ichn sofort austauschen lassen mein lieber scholli 130€ das teil. Naja auf der fahrt nach Hause geht die gelbe öllampe wieder an ,supi zuhause angekommen motor aus immer noch an so 1min noch....was könnte es sein frag ich die werkstadt öl muss geweckselt werden...naja bin morgen geschpant ob es was bringt... ich hoffe es ist das öl glaube aber nicht wirklich drann.
hallo, also ic h hab das gleiche problem ^.^
öl sensor gewechselt, jetzt leuchtet die gelbe lampe immer...
nen bekannter sagte von mir, irgendein sensor soll ich noch wechseln unten..
schreib mal was bei rausgekommen ist bei dir 😁
Hi, habe heute öl wecksel gemacht und siche da hätte nicht geglaubt das es an denn öl lag also die lampe blieb aus hurra...hoffentlich bleibt die für immer aus.
der mechaniker meinte wenn es nicht am öl liegen sollte währe der näckste schritt denn öl druck schalter auszutauschen der kostet nur ca 7€ und befindet sich oben rechts etwas schwer ranzukommen,aber die warscheinlichkeit das er kaputt ist nur 5% danch kommt die elektronick das kann aber richtig kosten...?
naja ich werd mal luschern,
das auto steht eh gerade auf der bühne ..
zwecks neue felgen und m front und sowa s😁
LOL...
ein Ölwechsel löst einen Elektronikdefekt? (schwer vorzustellen)
zudem der Öldruckschalter im Fehlerspeicher stehen sollte und in der Regel auch dauerhaft defekt ist und nicht nur hin und wieder...
was für ein Öl hattest du drin ein 20W Einbereichsöl?
bei mir war es damals der Öldrucksensor.
evtl. hat auch der stecker oder das kabel einen defekt oder kontakte dreckig, und durch den ölwechsel hat der mechaniker vieleicht reiniger gesprüht, am kabel gewackelt, stecker gedrückt oder was die noch so machen, ich vermute sie wird nur vorrübergehend aus sein, könnte aber auch anders aussehen.
Und da ging die Lampe auch nur gelb an? Oder rot?
wenn der Öldruckschalter hinüber ist dann leuchtet rot nicht gelb.
