Ölfilterwechsel ohne Öl am Kopf??
hallo,
tdi 110ps bj.5/96 kann man den ölfilter wechseln ohne daß die suppe runterläuft?
bin für jede idee dankbar.habe natürlich zuerst öl abgelassen.
heinz
Ja, aber man kann auch aus einfachsten Sachen eine Wissenschaft machen...
Gruß Eiche.
38 Antworten
Darauf hab ich noch gewartet😁😁
Oder einfach in VW-Werkstatt fahren, die machen dir nen top Ölwechsel, sicher nicht das falsche Öl und du kannst ruhigen Gewissens fahren, ohne dass dir Öl irgendwohin tropft.
und wenn man ganz sicher sein will ...
dödel reinhalten um die richtige öl temp zum ablassen rauszufinden
also echt leuts 😁 ölwechsel?
Wenn du dein Dödel da rein hängst, kann ich dir sagen, solltest du den Motor etwas heißer fahren😉
Ich mach das nachm normalen Fahren, also bei Öltemp. um die 90Grad.
Original geschrieben von Nuddel88
Wenn du dein Dödel da rein hängst, kann ich dir sagen, solltest du den Motor etwas heißer fahren😉Ich mach das nachm normalen Fahren, also bei Öltemp. um die 90Grad.
Was??? Deinen Dödel da reinhängen...???😰😰
Nadi, nu wunder ich mich aber doch sehr..."gröööööhl"😁😁😁
Wenn sein Dödel in die Ablassöffnung passt ,tut Er mir leid!!😁
Es sei denn "Er" wäre so lang das er von der Einfüllöffnung bis zur Ölwanne reicht.................😰
oder so dünn das er Ihn als Peilstab ersatz nutzen kann😁😁😁😁😁
Gruss Lolli
