Öl im Stecker 540i (Lambdasonde?)
BMW 5er E39
ich wechsle gerade die VDD an meinem 98er 540i.
Nun ist auf Bank 1 (Beifahrerseite) in dem schwarzen Plastikkasten über den Einspritzventilen ein Stecker von dem ich rein optisch davon ausgehe dass er zu der Lambdasonde vor Katalysator Bank 1 führt, Öl. Nun hier die Frage von welchem Bauteil das Öl vermutlich in den Kabelstrang gedrückt wird und ob dieser Fehler bekannt ist.
Anbei Fotos des Steckers, hier auch die Frage ob der wirklich zur Lambdasonde geht?
Stecker
Stecker
Stecker
7 Antworten
das kann irgendwo reinkommen, kriecht dann durch Kapillarwirkung im Inneren des Kabels hoch bis es im Stecker ist.
Oder es kam halt mal der Stecker mit Öl in Kontakt. Oder ein Spezialist hat mal etwas Öl rein gegeben um die Dichtung zu schonen.
Wenn sonst alles in Ordnung ist, mit Bremsenreiniger ausspritzen und gut. Ich hatte schon viele ölige Stecker in der Hand, und die waren wirklich richtig ölig, ohne Funktionseinschränkung.
Tschüß,
Bernd
Öl in Kabeln ist eigentlich eine Mercedes- Spezialität. Da kriecht das Öl manchmal bis in die Steuergeräte, da hat man wirklich ein Problem.
Sieht ja noch gar nicht so schlimm aus.
Trocken legen und ab und zu mal danach schauen.
Es ist definitiv Motoröl.
Und könnt ihr mir sagen wovon der Stecker ist?
Sieht nach Lambdasonde aus. Hast du mal die Stecker vom Motorsteuergerät, Nockenwellen und Kurbelwellensensor geprüft ob dort auch Öl drinnen steht?
@Vr6667 schrieb am 26. April 2025 um 09:31:13 Uhr:
Das Kabel hats regelrecht zerfressen. Fragt mich nicht wie das keine Probleme gemacht hat.
NW und KW Sensor Stecker ist trocken.
Zerfressen
Ich habs nun herausgefunden, es ist der Stecker der Klopfsensoren Bank 1. Diese werden dann halt auch noch erneuert.
Ich habe die Kabel am Stecker zur DME bzw die Pins davon angeschaut. Hier ist zum Glück noch alles trocken.
Scheinbar ist das Öl was an der VDD austrat irgendwo ins Klopfsensorkabel hineingelaufen und dann im Kabel hoch bis zum Stecker gewandert.
@sq-scotty schrieb am 26. April 2025 um 07:22:17 Uhr:
Nehme alles zurück, sieht doch schlimm aus
