Welches Öl braucht man für das Hinterachsdifferential?
Mercedes Vito W639
Was für Öl bj. 2008 109 cdi 95ps
Getriebe
Servo
Bremse
Motor
Differ
KühlerWasser
Hi
Motor: mb-Freigabe 229.51, 228.51
Hinterachs Getriebe: mb-Freigabe 235.0
Getriebe vorne:MB-Freigabe 235.1
Bremse: dot 4
Servo: MB-Freigabe 236.3
Wasser: mb-Freigabe 325.0,326.0
So das wars....
Wenn nur z.B mb 228.5 seht ist das nicht frei gegeben!
Es muss dazwischen Freigabe stehen!!!
Lg
71 weitere Antworten
71 Antworten
Totaler Quatsch was ich da geschrieben habe ?????
Ich fahr 5w40 jetzt 229.51
Hallo Gemeinde
Ich habe mal eine blöde Frage
Welches Öl benötige ich für meinem w639 122 CDI BJ 2013.
ich frage das da ich unterschiedlichste Angaben bekomme. Der eine Händler (Stahlgrüber) sagt 75w-90, der eine Mercedes Händler (bzw Werkstatt) sagt 75w-140, der andere Mercedes Werkstatt sagt ich soll es bei ihm machen lassen da sie „spezielle“ öle haben, nähere Informationen könne er mir nicht geben, wenn ich Öl von ihm kaufen will würde mich 77 Euro pro Liter kosten. Das finde ich eine Unverschämtheit da das nicht das erste Mal ist wo ich das öl bei einem Differential wechsele
Zu meinem Auto , falls benötigt die HSN/TSN sind: 1313 und BQJ
Ich fahre schon viel Anhänger Das Auto hat 110000 km
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Beste Grüße
75w90 reicht fahre ich auch
mb-Freigabe 235.0
@bomber117 schrieb am 29. März 2020 um 21:18:06 Uhr:
mb-Freigabe 235.0
Dankeschön
Noch eine kleine Anmerkung, laut Bevo sind von Castrol keine 75w90 freigegeben , nur LUKOIL transmision , den kann ich nicht bekommen, Castrol jedoch kriege ich ganz einfach . Kann ich Castrol 75w90 nehmen?
Hier sind die "zugelassene" nach Blatt 235.0
Castrol Axle EPX 90 Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Syntrax Universal 80W-90 Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Transmax Axle EPX 85W-90 Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Transmax Universal LL 80W-90 Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Der 639 Mopf hat keine Freigabe für 235.0!!!!!!!!
Freigegeben sind:
235.8 75W-90
235.20 80W-90
235.31 75W-85
@GT-Liebhaber schrieb am 30. März 2020 um 14:30:59 Uhr:
Freigegeben sind:
235.8 75W-90
235.20 80W-90
235.31 75W-85
Also Castrol 75w-90 wäre das richtige, oder?
Wenn die Freigabe passt, ja.
Vielen lieben Dank an euch.
Ich hätte noch eine blöde Frage , eigentlich zur Absicherung , hier habe ich die gleiche Infos bekommen, wollte nur nachfragen, vor ich mir die Arbeit mache und danach die Heulerei groß ist 😮)
Für Automatikgetriebe wurde mir von mehreren Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV (Freigabe 722.6xx5/1) empfohlen. Ist das richtig? Anzumerken ist dass der Vito die V6 CDI Maschine hat und das 5 Gang Getriebe
Nochmal vielen Dank für die hilfreiche Infos
Du brauchst 236.14 - https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html
Ah du schreck! Krass da ich schon von mehreren Händlern das 722.6xx empfohlen bekommen habe. Dankeschön
722.6 ist der Getriebetyp.
beim Check für die HU soeben festgestellt, dass das Diff auf der Antriebsseite Öl verliert. Ist (noch) nicht viel, aber sammelt sich schon am Gehäuse unten und auch bis zum Unterboden hochgeschleudert.
Ich würde jetzt mal für den TÜV sauber machen, danach Ölwechsel (der ohnehin ansteht 200TKM) und Ölstop mit rein und hoffen dass es sich gibt.
Alternativ den Wellendichtring wechseln? Hat das schon mal wer gemacht? Würdet ihr dann die Abtriebsseite auch gleich machen? Links schwitzt auch schon ein bisschen.
Besten Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hinterachsdifferential' überführt.]
Da kommt kein Ölstop rein!
https://youtu.be/Y6-pousCBxA?si=LQeCChV-ahYOqqzU
@JohnFick schrieb am 27. Oktober 2023 um 21:19:30 Uhr:
Da kommt kein Ölstopp rein!
Warum nicht? Bei meinem Differenzial hat es geholfen.
