Automatikgetriebe-Öl prüfen und wechseln
Hallo.
Bin gerade dabei, mir einen Vito 115 CDI 4x4x zu kaufen und sehe im Wartungsheft,
das der Automatikgetriebe-Ölwechsel schon über 20.000 km überzogen ist.
Will es aber selber machen und dafür den Kaufpreis etwas reduzieren.
Dazu muss ich aber den Umfang dieser Aktion wissen.
Finde dazu aber weder was in der 368 Seiten dicken Betriebsanleitung,
noch hier was mit der Suchfunktion.
Also habe ich 4 Fragen:
1. Wie überprüfe ich den Automatikgetriebe-Ölstand beim Vito W639?
2. Wie wechsle ich das ATF-Öl?
3. Wieviel Liter kommen da rein?
4. Welche Spezifikation muss das ATF haben?
5. Ist es empfehlenswert, den Filter auch zu ersetzen?
6. Wenn ja, kann man die Getriebelölwanne einfach ausbauen
oder kommt man man da nur schlecht dran? Stichwort Allrad.
28 Antworten
Für das Automatiköl zu prüfen/messen benötigst de den passenden Messstab, den musst du dir aber zuerst besorgen...
Das ATF musst mitels der Ölablassschraube an der Ölwanne des Getriebes ablassen. Prüfe auch ob du eine Ablassschraube am Wandler hast, wenn nicht bringt das nicht viel, da so nur knapp die hälfte des Altöls rauskriegst.
Die Menge des ATF bin ich mir jetzt grad nicht sicher, kannst aber beim Freundlichen nachfragen.
Filter und Wannendichtung würde mitwechseln. Den Magneten (wenn vorhanden) in der Ölwanne reiningen.
Die Ölwanne solltest du problemlos runterkriegen...
Ich würde es machen lassen wenn du es noch nie gemacht hast. Bleibt deine garage sauber....getriebölstand nur bei 46 grad messen und und und. Dann fährst und dann geht die lampe an notlauf fc falsche getriebeübersetzung und und. Ich würde mir das günstige öl besorgen und das fzg bei mb abgeben. 18 aw kostet das, also 1,5 std. Hast kein ärger mit und das ist dicht.musst selber entscheiden.
Laß es machen. Manchmal gibt es Pauschalpreise bei Mercedes dafür.....glaube mal 350€ gelesen zu haben.
Filter muss mit gemacht werden, sitzt in der Ölwanne und die muss dafür ab.
Wechselsintervalle sind übrigens erstmalig bei 60tkm, dann alle 120tkm, heißt also bei 60, 180, 300, 420tkm usw.
Hat jemand von euch eine Betriebsanleitung für das wechseln des Getriebeöls bei Viano 3.0 CDI V6?
Vielen Dank!
@cristi13 schrieb am 7. Februar 2018 um 11:45:45 Uhr:
Vielen Dank!
Das steht nicht in der Betriebsanleitung.
@Saftotter schrieb am 7. Februar 2018 um 11:56:47 Uhr:
Sie hören nicht zu.... 🙂
Eine Anleitung, sorry!
Ja so ist das mir dem nicht zuhören :-D
Aber um auch mal was zu schreiben.....ich würde es nicht selber machen....
@DerMick schrieb am 7. Februar 2018 um 12:39:22 Uhr:
Ja so ist das mir dem nicht zuhören :-DAber um auch mal was zu schreiben.....ich würde es nicht selber machen....
Bei BMW habe ich auch schon mal gemacht, wollte nur eine genaue Anleitung wenn jemand eins zu verfügung hat!
@Saftotter schrieb am 7. Februar 2018 um 11:00:30 Uhr:
Wegen Ölsorte bräuchte ich die Fahrgestellnummer.
Bitte schön: WDF63960113339830
