Ökofahrt mit 240 PS auf der Autobahn: Passat 2.0 BiTdi Alltrack: (Minimum-) Verbrauch bei 100km/h
VW Passat B8 Alltrack
Hallo Zusammen,
einige von Euch wissen, dass ich auf der Bahn kein Kind von Traurigkeit bin.
In anderen Worten: was mein Auto maximal bei Vollgasetappen auf freien Autobahn verbraucht, weiß ich bereits (=ca. 13 Liter): siehe Spritmonitor.
Ich möchte mich nun am Gegenteil ausprobieren.
Angespornt von diesen Videos, nach denen Verbräuche von 3,X möglich sind (wobei eher Richtung 3 Liter als Richtung vier), ist meine technische Neugier einfach geweckt: Erfahrung habe ich schon mit Verbräuchen knapp unter 5 Litern nach BC.
@SCR_190iger schrieb am 31. Juli 2021 um 20:05:27 Uhr:
Die neuen Motoren von VW sind schon endgeil effizient auch, auch wenn sie schon wieder beschissen haben.
Zumindest wenn man das möchte. Meist will man aber net.
Hier mal ein Eindruck:
https://youtu.be/P-lcTmT51b0
https://youtu.be/bvSrlu64f2A
Ich werde am 13.08. und 22.08. insgesamt ca. 1.100 KM zurücklegen.
Rahmenbedingungen:
Strecke: https://www.google.de/.../...c33366c1!2m2!1d8.2397608!2d50.0782184!3e0
Geschwindigkeit 100km/h + Segeln
13.08. Freitag ca: 12:00 nach Göttingen
15.08. Sonntag: 10:00 Göttingen nach Hamburg
22.08. Sonntag: 10:00 Hamburg nach Wiesbaden
Das Fahrzeug hat eine tatsächliche Masse nach COC von 1893 KG. Diese beinhaltet m.W. 90% Tank und 68kg Fahrer und 7kg Gepäck. Ich rechnet daher mit ca. 50kg mehr. Also 1950-2000kg
Ich hab ein Alltrack mit DSG und Allrad.
Wenn Ihr mögt dürft Ihr tippen, was ich schaffe werden. Vorausgesetzt natürlich es gibt kein Stau.
Ich werde berichten.
Bis dahin genieße ich noch die Zeit :-)
131 Antworten
@SCR_190iger schrieb am 1. August 2021 um 21:53:46 Uhr:
Ich üb schon mal
Wusste nicht das das Display auch 4 vor dem Komma anzeigen kann.
@Geizhals schrieb am 1. August 2021 um 21:54:17 Uhr:
Da hattest du Glück. Ich musste mit dem Pirelli vorlieb nehmen und wir wurden nie glücklich.
Jetzt sind Goodyear in 245/45 bei mir drauf.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. August 2021 um 21:43:36 Uhr:
@Geizhals schrieb am 1. August 2021 um 21:39:10 Uhr:
Diese Werte beziehen sich auf die Serienbereifung. Ich fahre derzeit den SportMaxx RT von Dunlop und der empfohlene Druck für diesen Reifen bei genau meinem Fahrzeug mit allen relevanten Daten (Anfrage an Dunlop gestellt) ergab einen Druck von 2,3 bar auf der VA und HA. Bei voller Beladung wären es dann 2,8.
Dann wäre zu klären, was man unter Serienbereifung versteht, vw montiert mehrere Reifenhersteller, auf dem Aufkleber ist aber kein Hinweis auf ein bestimmten Hersteller.
Alternative könnte man nach der Größe gehen, der Bitdi benötigt mindestens 17 Zoll, meine beim Alltrack waren es immer 18 in 245.
Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Insbesondere weil ich zwei Serienbereifungen habe (WR als Ausstattung) aber nur einen Aufkleber.
Nähere siehe Fahrzeugprofil
Ich fahre bisher alle Autos mit leicht erhöhtem Luftdruck bezogen auf diesen Aufkleber. D.h. den Passat fahre meist 3,0-3,1 unbeladen. Das entspricht den Tipps vom ADAC. Beim Winterreifen eher nicht erhöht, vorallem wenn es in den Schnee geht. Ich hatte bisher immer gleichmäßig abgefahrene Reifen. Das Problem ist eher, wenn man zu wenig Luftdruck hat - etwas erhöht ist eher besser.
@Geizhals schrieb am 1. August 2021 um 21:56:18 Uhr:
Ich üb schon mal
Doch ich kannte das schon von der 14 😁
Guckst Du hier
@Folki schrieb am 1. August 2021 um 21:58:18 Uhr:
Ausgehend von welchem der drei Werte ?
Komfort?
Eco?
Beladen?
Ich fahre mit Komfortdruck und erfreue mich an der "Luftfederung".
Dafür zahle ich gerne für 0,2 Liter mehr.
Ich brauche den zusätzlichen Komfort nicht und setze lieber auf stramme Federn und griffige Reifen.
Links scheint gerade die Sonne drauf...
Habe auch die Pirelli Cinturato 235/40 (Seal) drauf.
Vielleicht wird beim Alltrack davon ausgegangen, dass man damit mehr auf losen Wege unterwegs ist. Dann macht weniger Luftdruck auch wieder Sinn.
Was macht die öko fahrt?
Hab heute mit meinem Rline Bitdi 650km abgerissen, bin mal 120 Tempomat gefahren zumindestens da wo es möglich war, hatten viel dichten Verkehr und einige Staus, hab den Luftdruck auf vollbeladen angepasst, 3 Leute samt Gepäck im Wagen.
Hab noch 420 Rest km auf der Uhr stehen und einen Durchschnitt laut Bordcomputer von 5.8l, zwischenzeitlich waren sogar 5.7l, gehabt bin voll zufrieden damit. Bin größtenteils im eco Modus gefahren ging ganz gut tagsüber, außentemperaturen lag im Schnitt bei 28grad, Klima Radio Navi alles lief und großteils 2 Handys am Laden. Und ergibt in summe eine gute 1000km Reichweite mit einer Füllung und 66l.
Wenn du im Schnitt 5,8 hattest, wären es ja über 1100km mit den 66l Tank.
Die 1100km bin ich mit meinen schon mal gefahren, dabei waren aber auch ca 1/4-1/3 keine Langstrecke, sonst wäre ich von den km vermutlich noch weiter gekommen.
@8SoA6 schrieb am 13. August 2021 um 20:53:04 Uhr:
Ist ins Krankenhaus verlegt nach moderna Impfung melde mich.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 13. August 2021 um 21:58:37 Uhr:
Hab jetzt nach dem tanken und wieder etwas kurzstrecke einen Verbrauch von 6.5l auf die Füllung gehabt, ist schon ok aber doch schon mehr als gedacht und liegt somit nur knapp 1000km. Bin zwar damit zufrieden etwas mehr hätte ich schon erwartet bzw weniger. Auf der Rückfahrt bin ich im normal Modus gefahren, bei Dauerregen, also mit Licht und Scheibenwischer die komplette Strecke, auch da wieder einige Staus dabei, da standen nach dem tanken 6.94l auch hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120kmh oder weniger wetter oder verkehrsbedingt.
@SCR_190iger gute Besserung.
Bei Regen bzw. Nasser Fahrbahn ist ein höherer Verbrauch meiner Meinung nach normal.
Ja, alleine der Rollwiderstand ist durch das verdrängen des Wassers deutlich höher.
War ja auch nicht als mangel aufgeführt sondern einfach noch mit zum vergleichen. Wie gesagt halber Liter mehr dafür aber auch im normal Modus nicht mehr im Ecomodus und eben Regen also Licht und Scheibenwischer liefen auch die ganze Zeit.
Empfinde den halben Liter sogar als sehr human.
