OBD2 usb-treiber problem (keine Verbindung via OP-COM möglich)
Opel Astra H
Hallo zusammen!
Nach Tage langem suchen, lesen, schauen und probieren kann ich mir einfach nicht mehr anders helfen, als hier doch mal direkt mein Problem zu schildern 🙁
Ich habe seit kurzem einen Opel Astra H, BJ 2004. Leider hatte dieser keinen BC. Inzwischen hab ich mich von Forum zu Forum gewühlt, und mich erkundet, was es alles für Möglichkeiten gibt diesen selbst freizuschalten.
Mittlerweile habe ich auch schon zwei USB-OBD2-Verbindungskabel und OP-COM auf meinem Lappes installiert. Ich schätze ich könnte den BC sicher schon blind freischalten, so lang wie ich mich schon mit dem Thema beschäftige, doch leider habe ich immer wieder dasslebe Problem:
Mein OP-COM mäckert, dass ich keinen USB-Treiber für mein Verbindungskabel installiert hätte. Dabei habe ich schon zwei Treiber installiert gehabt (jeweils von dem Ordner "Drivers" im OP-COM Ordner) und es auch mit zwei OP-COM Versionen probiert....
Zündung habe ich selbstverständlich auch eingeschalten gehabt...
Ich kann mir einfach nicht mehr erklären, woran es noch liegen könnte, dass ich noch nicht einmal eine Verbindung zum Fahrzeug herstellen kann 😕
Ihr würdet mir echt ein Stein vom Herzen nehmen, wenn ihr mir helfen könntet das Problem endlich beseitigen zu können 🙂
Danke schon mal für eure Antworten! 🙂
Frag doch mal hier. 😎
Gruß Metalhead
53 weitere Antworten
53 Antworten
Hatt jemand schonmal den China Op-Com auf 1.59 hochgezogen? Hab die Firmware und Software da trau mich aber nicht ^^
Dank deiner Hilfe; Danke dafür; hat es Problemlos geklappt.-🙂
Er flasht es auf 1.59 und dann die Neue Software + Treiber installiert,
Läuft , alles bestens.
Wichtig geht natürlich nur da wo ihr auch die Treiber für 1.45 installiert habt, er muss das Interface schon finden 😁 Der Flasher zeigt es an welche Version installiert ist.
Pirat
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Op-com unter windows 10' überführt.]
habe das Upgrade von Win7 auf 10 gemacht und natürlich hat OP-COM (Bulgare) danach nicht mehr funktioniert. Durch einfache Neuinstallation konnte ich es wieder richten, ohne irgendwelche Dings oder Bums zu deaktivieren 😉
Andre
Hi Pat,
welchen Treiber hattest du nun, und auch unter win 7, 64 bit?
Danke dir!
Hallo, ich habe auch ein China OP-Com .....zu hause am PC angeschlossen und Interface Test gemacht, alles gut......dann gehe ich runter zum Auto, schliesse es an und plötzlich ist das Gerät nicht mehr da, bzw. der Computer hat keinen Treiber mehr.......kann es sein, das mein Insignia Steuergerät das Ding killt?
Ich kann jetzt anschliessen wie ich will, der Laptop meldet immer kein Treiber vorhanden, das Gerät wird nicht erkannt.
Hi, habe Windows 10 pro 64 Bit laufen. Gibt es dafür Treiber für das China OP com?
An sich ja, aber für dich nicht da du es ja nicht gefunden hast
Bitte?
Er sagte, dass die Treiber für 64bit eigentlich immer dabei sind! Nur du hast sie nicht gefunden. Hier steht bestimmt oft genug beschrieben, wie man bei 64bit Systemen zu verfahren hat!
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Das Problem ist dass Interface findet weder auf der mitgelieferten CD einen Treiber noch online. Bitte um Hilfe vielen Dank
@meisterjaeger schrieb am 8. Januar 2019 um 11:57:18 Uhr:
Dieser Hinweis bedeutet, dass du hier mal etwas lesen sollst!
Jetzt habe ich es mit dem Treiber hinbekommen. Danke für eure konstruktive Kritik .
Doch jetzt habe ich schon ein neues Problem. Ich kann die Diagnose nicht starten, da das Programm registriert werden will.
Kann mir jemand helfen?
Ohne Angaben welche Software du da hast und welches Gerät du hast, wird es unmöglich sein zu helfen. Wie so oft hier.
Die neue 2017er braucht eine Registrierung per Interface-S/N - Das steht beim Bulgaren in der Anleitung, wenn man sie denn liest.
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Also mein Betriebssystem auf dem Rechner ist Windows 10 Pro 64 bit. Die OP com professional Version ist 170823 e. Mein Interface habe ich inzwischen erfolgreich mit dem Rechner verbunden. Wenn ich dir Software starte dann möchte er registriert werden sobald ich dieses versuche sagt er mir dass es eine aktuellere Version gibt. So langsam bin ich echt daran es sein zu lassen aber irgendwie auch nicht. Für weitere Antworten, Vorschläge Komma Anmerkungen bin ich sehr dankbar
