OBD2 INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface - Hilfe benötigt
Hallo Forum,
ich benötige Hilfe mit einem BMW OBD OBD2 INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface was ich aus der Bucht bestellt habe.
Das hier: http://tinyurl.com/7f5qxhq
Hab die Treiber nach Anleitung installiert. Com Port ist auf 2. Entsprechende obd.ini im Windows Ordner.
Verwende EDIABAS v.6.4.3 und INPA3.01
Verbinde ich das Auto LCI E61 BJ. 2009 mit dem Rechner und starte INPA hätte ich erwartet das Batterie/Zündung auf schwarz wechselt wenn ich die Zündung einschalte. Tuts leider nicht :-(
Hab ich da was vergessen? Oder gibts ne andere Möglichkeit herauszufinden ob wenigstens die Verbindung steht und es vllt. ein Problem mit der verwendeten Software/Version ist?! Oder hab ich gar das falsche Kabel bestellt?
Danke für Eure Hilfe!!
Original geschrieben von backblaze
Hab die Treiber nach Anleitung installiert. Com Port ist auf 2. Entsprechende obd.ini im Windows Ordner.Verwende EDIABAS v.6.4.3 und INPA3.01
Ich würde sagen das ist falsch eingestellt. Der Com Port muss auf 4 eingestellt sein.
Und Ediabas, Inpa ist etwas alt. Und du musst mal schauen wie alt die Datenstände in Inpa/SGDAT sind.
932 Antworten
Vielen Dank. Ich habe mir jetzt ein TD-530.ipo und .ini und .bat besorgt. Wo muss ich diese Dateien jetzt abspeichern?
Wieso besorgt ?
Ist doch eh schon in Inpa/sgdat drin !!!
Ne die sind bei mir nicht drin.
Laut dem Video ist das ne alte Inpa und Ediabas Version !!!
ah ok. und wo bekomme ich was aktuelleres her?
...BMW Standard Tools 2.12 bekommt man so ziemlich überall. Erste Anlaufstelle ist boerse, auch doit, fast bei jeden Autoforum zu finden.
Es sind nicht alle Scripte vorhanden, können aber selber nachgetragen werden abgeleitet von xxx.IPO und es gibt auch Rheingold.
Hallo könnte mir vielleicht bitte den Treiber für das usb Kabel zukommen lassen bitte.
Das ist das Kabel
http://www.ersatzteilbox.com/.../...pter-K-Line-mit-USB-Anschluss.html
Lg
Wäre auch dafür dankbar. Gerne auch über pn. Danke Euch.
warum kauft man son Kabel, wenn da nichts dabei ist, noch nicht einmal der Treiber?
Das Interface wird einen ganz normalen FTDI-Treiber benötigen:
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
ratsplayer
(Falls ihr noch mehr braucht, als nur den Treiber, wie zb eine Quelle zu was vernünftigem -> PN!)
Super danke hat geklappt. Wusste nicht in der passt.
Laut Bilder wäre doch eine cd dabei gewesen.
Vielen dank
Läuft Ediabas und NCS Expert auf Windows 8.1 64-bit ?
Ja, läuft problemlos, wenn man ne aktuelle Version hat!
BMW Standard Tools 2.12 sollte das aktuellste sein, oder ?
Benötige INPA Hilfe in 49624 ...wer kann helfen ?
Ja, die Standard Tools 2.12 sind das aktuellste.
Allerdings gibt es noch verschiedene Versionen von INPA, NCS Expert, Ediabas,...
