Nochmals: KLOPFEN BEI LASTWECHSEL
Audi A3 8P
Hallo nochmals! Anscheinend kann mir wohl leider keiner einen Tip geben, aber vielleicht ist es auch nur untergegangen:
Beim Lastwechsel, bzw. wenn die Kupplung greift, ist gut hörbar ein Schlag / Klopfen aus dem Bereich Getriebe zu vernehmen.
Was kann das sein? hat das sonst noch jemand?
Fahre einen 1.6er Ambition...
Danke!
52 Antworten
Morgen geht meiner in die Werkstatt. Eigentlich wegen des schnarrenden Subwoofers und die sollten mal wegen des Klopfens gucken. Mittlerweile macht mir das Klopfen fast mehr Sorgen.
Es tritt jetzt beim Lastwechsel in beiden Richtungen, also vom und auf´s Gas, auf. Normalerweise würde ich sagen, daß es immer das Geräusch macht, wenn das DSG ein- oder auskuppelt.
Hab dann nochmal probiert, im manuellen Modus zu fahren. Da trat das Geräusch noch stärker auf. Also kann es eigentlich nicht die Kupplung sein, außer er kuppelt auch aus, wenn man vom Gas geht und rollt.
Stimmt es eigentlich, daß bei Fehlern am DSG immer das komplette Getriebe getauscht werden muß? Habe das hier glaube mal gelesen. Wäre ja nicht so geil, wenn die Kupplung mal nach 120tkm gewechselt werden müßte und man dann den Wagen wegwerfen kann.
Wenn ich mehr weiß, schreibe ich es hier rein.
Also ich muss sagen ich beachte dieses Geräusch gar nicht mehr,. 1. weil ich heute beim Händler war und er wieder nichts gefunden hat aber er mir versichert hat das nichts kaputt ist sonder irgendwas lose oder sogar normal sein könnte. Ich kenne diesen Händler jetzt schon mein Leben lang und die würden mich nicht Fahren lassen wenns ernsthaft wäre. Und bei dir ist das klopfen doch auch weg im warmen zustand oder?? Also nicht wenn die Temperatur 90 Grad zeigt sondern wenn er richtig warm durchs Fahren ist? Gibts hier eigentlich noch jemand bei dem der 1. Gang ab und zu gar nicht reingeht?? Hab heute nämlich mal nachgefragt und mein Kollege bei Audi meinte das kommt durch diese Synchroniesierung des Getriebes und da kommen manchmal alle ungünstigen Punkte zusammen und dann hängt der Gang.
Bei mir ist das Geräusch nur da, wenn der Motor warm ist. Es scheint auch so zu sein, daß es umso deutlicher wird, je wärmer es draußen ist. Ich glaube nicht, daß hier alle vom gleichen Geräusch sprechen 🙂
Hi!
Nein dann sprechen wir nicht vom selben, denn mein Geräusch wird immer leiser um so wärmer es wird! Haha wieviel unterschiedliche Klopfgeräusche es doch geben kann, da bemitleide ich doch die Werkstätten. Weil wie soll man das denn rausfinden?
So, ich hab meinen A3 eben wieder vom Freundlichen abgeholt.
Sie haben wohl herausgefunden, daß irgendein Teil im Wärmetauscher das Geräusch verursacht. Steht wohl auch was dazu im Audi-Netz. Das Teil mußte erst bestellt werden und ich habe erst nächsten Freitag wieder einen Termin dort. Kann also erst dann sagen, ob sie recht hatten.
Dafür spricht allerdings, daß es tatsächlich ein von Motor und Getriebe unabhängiges Teil ist. Außerdem könnte auch die verschiedene Wassertemp. was damit zu tun haben (wie rum auch immer).
Das Schnarren des Basses wurde beseitigt, ist nur noch von außen im hinteren Radkasten zu hören. Es klingt jetzt aber anders, das könnte die neue Entlüftung mit Gummilamellen sein. Kann mal jemand beschreiben, wie ich rauskriege, ob dieses Teil getauscht wurde? Der Meister war nicht mehr da und die Dame am Empfang hatte keinen Schimmer, redete nur etwas von "abgepolstert".
Obwohl ich den A3 dort nicht gekauft hatte, wurde er gewaschen und gesaugt. Das fand ich gut. Nicht so schön ist, daß sie für die Programmierung von Auto-Lock gleich 25€ verlangten.
ist evtl. eine bestimmte Baureihe von dem klappernden Wärmetauscher betroffen???? Ich kann mich ja irren, aber ich glaube meiner fängt jetzt auch an.
Woppi
Heute war meiner in der Werkstatt. Die haben den gesamten Wärmetauscher gewechselt. Leider ohne viel Erfolg, das Geräusch ist immernoch da. Zumindest ein Geräusch, es hört sich jetzt dumpfer und leiser an, was aber auch Einbildung sein kann.
Was mußten die eigentlich machen, um an den Wärmetauscher zu kommen? Hoffentlich nicht das halbe Auto auseinandernehmen.
Zwei Motorlager wurden gewechselt (welche genau hat man
mir nicht gesagt ,mussten aber ausgepresst werden)Aber das klacken ist endlich weg endlich!!!!
Franz
