Niveauregulierung Audi Allroad
Audi A6 C5/4B
Hallo alle zusammen.
Ich bin neu hier und habe mir vor kurzen einen Audi Allroad gekauft.
Nun habe ich ein Problem mit der Niveauregulierung.
Wenn er nach der Autobahn fahrt von Stufe 1 auf Stufe 2 will dauert das sehr lange. Auch wenn ich im stand auf stufe 3 oder 4 will dauert es sehr lange oder er fängt gar nicht erst an.
War Gersten in der Werkstatt und die haben so ein Verteiler block getauscht und mir gesagt ich soll mal 2 Wochen so fahren und schauen ab es jetzt geht. Hab das Problem trotzdem noch. Wie lange dauert es denn wenn er von stufe 2 auf 3 fährt. Ich höre aber auch kein Kompressor.
Ach, ab und zu zeigt er mir auch eine Störung im Fahrwerk an, wenn es mal wieder länger dauert.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen.
18 Antworten
Normal sind ca 10-15sec pro Stufe bei Stehendem Fahrzeug.
Wenn du fährst kann es länger dauern da bei Kurvenfahrt ect der Hebevorgang unterbrochen wird.
Welches Baujahr hast du? Ich weiß nicht genau ab wann aber ich glaube ab Baujahr '03 ist die Automatik drin.
Das heißt ab 130-140km/h senkt sich das Fahrwerk automatisch auf "Niedrig" ab und lässt sich auch nicht manuell hochfahren.
Wenn man dann wieder langsamer fährt (und vorher eine Höhere Stufe angewählt war) fährt das Fahrwerk wieder in die Ursprüngliche Höhe.
AJ__
Mein Bj ist 25.04.2001
Also bei mir dauert es eindeutig zulange
Mh,
wenn du wie du schreibst gelegentlich Fehlermeldungen hast lass mal den Fehlerspeicher auslesen, gut möglich das dein Kompressor sich so gut wie verabschiedet hat.
Oder die andere Möglichkeit ist das du irgendwo eine Undichtigkeit hast, Leitungen, Luftbalg (Ventil wurde ja bereits getauscht)
Wenn er länger steht , sackt er dann ab?
AJ__
Also wenn er länger steht dann bleibt er auch da stehen wo er soll
AJ__
und wenn ja macht er es auch in allen stufen??
Also er sackt nicht ab
dann schau mal ob der kommpressor arbeitet wenn du das fahrzeug im stand hebst
wie erkenne ich das
lass ihn von der ersten auf die letzte stufe fahren der kompressor sitzt am unterboden vor der reserveradmulde den kannst auch leise hören
Hallo!
Also ich habe (noch) keinen Allroad, aber nach allem, womit ich mich dazu belesen und besprochen habe, ist dein Kompressor wohl am ende seiner Tage! Gerade bei dem Bj. könnte das gut sein, wenns noch der erste ist!! Wenn der Wagen nach Stunden immer noch nicht absackt, ist - wahrscheinlich - alles andere dicht und ok! Evtl. noch zu prüfen, ob spannung am Luftpresser ankommt, wenn er denn laufenmüsste beim Stufenwechsel...
ja das vermute ich auch. Was würde mich das denn alles kosten??
Schmeiß mal du sufu an. Wenn ich jetzt nicht auf die Arbeit müsste würde ich selbst mal schauen ob ich den Thread noch finde.
Orginal von Audi ist das Ding ziemlich teuer. Aber es gab mal irgendwo einen Thread, der selbe Kompressor wird noch von einem Anderen Hersteller verbaut (der Kompressor müsste von Bosch sein) und ist bei dem Anderen Herrsteller viel günstiger aber sonst Baugleich mit dem Audi Teil (Außer das die 4Ringe fehlen^^)
AJ__
Moin auch!
Klingt wirklich alles nach Kompressor. Kostet neu 768.- plus Mwst. 4Z7 616 007 A.
Mit Diagnose, neuen Befestigungsteilen und Arbeit kommt man dann auf knapp 1500.-, eigentlich eine Frechheit für 'ne Luftpumpe, oder?
Das Original kommt bei meinem Baujahr (10/03) von Continental/Teves.
Wenn du eine im Zubehör finden kannst, wäre das bestimmt die günstigere Lösung.
Nimm unbedingt einen neuen Befestigungssatz, weil die Dämpfergummis anscheinend mit der Zeit auch hart werden und dann ist Schluß mit leisem Hoch- und Runterpumpen....
Viel Erfolg!
Olaf
Also ich hab heute mal geschaut wegen dem Kompressor. Der läuft aber auch an wenn ich ihn von unten in die höchste Stufe fahren lasse. Nur es dauert halt min. 2 min und auch mal länger. An was kann es nun liegen??
