Niederdruckschlauch Klimaanlage wechseln
Hallo Leute,
ich möchte den Niederdruckschlauch an meinem Golf 4 TDi 101 PS BJ 2002 AXR Motor wechseln.
Dazu möchte ich mir einen gebrauchten Niederdruckschlauch bestellen und anschließend auf Dichtheit prüfen lassen. In zwei Werkstätten wurde festgestellt, dass es sich um diesen Schlauch handelt und möchte aber keine 600 Euro dafür bezahlen. Teile auseinder und wieder zusammenbauen bekomme ich hin, um an die Leitung ranzukommen.
Die Anlage ist sogut wie leer, deshalb besteht keine Gefahr. Hatte auch schon den Klimakondensator gewechselt, da dieser durch einen Rehunfall beschädigt wurde.
Habt ihr dazu ggf. etwas was ich noch beachten sollte? Im Grunde sind es nur zwei Anschlüsse mit jeweils einer Schraube. Hier würde ich die Dichtungen wechseln wollen. Wisst ihr zufällig welche ich dazu bestellen soll?7
Danke euch.
Tweaked
47 Antworten
Hast du nicht irgendwo Stickstoff? Argon oder Camping Gas zum Testen? Das wäre eine Option. Aber nicht mit Luft.
Achja, hattest du den Trockner mit getauscht? (würde ich in jedem Falle machen)
Ein Vakuum-Test wäre auch eine Maßnahme. Hast du eine Vakuum-Pumpe?
@das-markus schrieb am 7. Juli 2021 um 08:06:56 Uhr:
Hast du nicht irgendwo Stickstoff? Argon oder Camping Gas zum Testen? Das wäre eine Option. Aber nicht mit Luft.Achja, hattest du den Trockner mit getauscht? (würde ich in jedem Falle machen)
Ich habe eine Vakuumpumpe für Bremsflüssigkeit absaugen.
Ich habe leider keine Gase. Sonst schau ich Mal im Baumarkt nach Stickstoff.
