neues Zenec E>GO für Audi A3
ich habe letztens
dieses Video über die Zenec E>GO-Serie gesehen. Es handelt sich dabei um Nachrüst-Geräte, die allerdings perfekt auf das jeweilige Fahrzeugmodell abgestimmt sind (Beleuchtung, Kunststoff etc.). Vorteile gegenüber dem Audi-Navi sind der größere Funktionsumfang (Touchscreen, besseres Navi, Bluetooth-FSE eingebaut...) und der günstigere Preis.
Auf meine Anfrage, ob auch ein E>GO für Audi in Planung ist, bekam ich heute folgende Antwort:
Guten Tag Herr ...,
Im Laufe des 1. Quartals 2009 werden wir für den Audi A3 den ZE-NC3130 auf den Markt bringen. Leider kann ich Ihnen nicht mit Gewissheit sagen, ob dieses Gerät in den A3 BJ06 passt.
Anhand des Bildes sollte Sie jedoch feststellen können, ob das Gerät in Ihr Fahrzeug passt. Ein Feedback Ihrerseits würde mich interessieren.
Der ZE-NC3130 hat TMC.
Was haltet ihr von dem Gerät?
mfg mat
Mein erster Eindruck vom Gerät ist zwiegespalten. Einige Dinge macht es besser als das original Audi-Radio, andere wiederum schlechter.
Radioempfang ist etwa gleich. Das Zenec vielleicht eine Spur besser.
Audioqualität ist der Hammer. Es hört sich an, als hätt ich komplett neue Lautsprecher verbaut. Viel knackiger, klarer und lauter.
Die Tasten fühlen sich gewöhnungsbedürftig an. Wie eine weiche Gummioberfläche. Mir persönlich wär härteres Plastik lieber gewesen.
Das Hochfahren dauert wenige Sekunden. Nach den ganzen Berichten über lange Einschaltzeiten habe ich es deutlich schlimmer erwartet. Aber ist in etwa gleich schnell/langsam wie das Audi Radio.
Die Lautstärkestufen sind feiner aufgelöst als beim original Radio. Finde ich nachteilig, da man am Lenkradrad mehr drehen muss, um die selbe Wirkung zu erreichen.
Der Senderspeicher bzw. die Frequenzwahl sind intuitiver und einfacher, als das, was Audi bietet. Dafür wird vom Zenec keine automatische Senderliste aufbereitet, sondern man kann entweder nur seine gespeicherten Sender (auf 6 Stück begrenzt) auswählen oder ganz altmodisch die Frequenzen durchscannen. Letzteres wird man vermutlich aber eher selten machen. Ich persönlich komm mit 6 Sendern locker aus.
Radio geht leider sofort aus, wenn man den Motor ausschaltet (zB. um auf jemanden zu warten), bzw. lässt sich mit ausgeschalteter Zündung erst gar nicht per Tastendruck einschalten.
Das Navi ist "OK". Also es tut, was es soll, aber an die Qualitäten eines TomTom kommt es nicht ran. Habe ich auch nicht erwartet. Die Zieleingabe ist recht schnell und einfach. Die deutsche Männerstimme ist IMHO furchtbar.
TV-Empfang hab ich bis jetzt nur im Stand getestet, war da aber sehr gut. Bedienung ist etwas umständlich. Bildqualität ist OK.
Freisprecheinrichtung funktioniert bis jetzt problemlos. Die Bedienung über den Touchscreen ist deutlich angenehmer als die Drehknopfgeschichte von Audi. Die Synchronisation mit dem Handy ist flott. Leider wird nicht im Hintergrund synchronisiert, sondern erst, sobald man die jeweilige Liste öffnet. Die Bedienung der Freisprecheinrichtung über die Lenkradtasten ist nicht möglich. Es werden auch keine Anruferdaten im FIS angezeigt. Das war mir schon vorher bekannt, aber finde ich trotzdem schade, dass hier das Originalfeature von Audi nicht übernommen wurde, wenns schon eine FIS- und Lenkradunterstützung gibt.
Musikwiedergabe über Bluetooth funktioniert einwandfrei und mit ordentlicher Tonqualität. Leider gibt es hier keine Titelanzeige, obwohl es technisch möglich wäre (das Bluetooth-Profil AVRCP 1.3 unterstützt Metadaten). Hoffentlich wird dieses Feature mit einem Software-Update nachgeliefert.
Musikwiedergabe über den iPhone-Anschluss funktioniert einwandfrei mit Titel- und Cover-Anzeige. Es können wie beim iPod/iPhone üblich die Playlisten, Interpreten, Alben etc. ausgewählt werden. Videowiedergabe wird auch unterstützt.
Sendername, Musiktitel und Navipfeile werden bis jetzt korrekt im FIS dargestellt.
Gleich beim ersten mal Rumspielen hab ich es fertig gebracht, dass sich das Gerät fast komplett aufhängt. Also es ging nur noch Radio und Home-Screen, der Rest war eingefroren und reagierte nicht mehr. Ich musste die Zündung ausschalten und den Schlüssel ziehen, damit das Gerät einen vollständigen Reset macht und wieder läuft.
Rückfahrkamera schaltet sich automatisch ein, sobald man den Rückwärtsgang einlegt. Gleichzeitig wird der Ton leise gedreht.
Im Anschluss noch ein paar Fotos vom Handy.
1441 Antworten
man möge mir die vielleicht blöde Frage verzeihen, aber ich hab leider zwei linke Hände und kann es nicht selber 🙂
Was würde mich ein professioneller Einbau (z. B. bei ACR( kosten? Und was kann man privat für den Einbau verlangen?
Euch einen schönen warmen Montag …
O.
als ich vor einigen Wochen bei ACR nachgefragt habe, wurde mir gesagt, dass der Einbau rund 150€ kosten würde.
Nicht nur das Radio wird eingebaut (Plug & Play), sondern die USB-Box in das Handschuhfach gebaut und das Kabel entsprechend verlegt.
Zusätzlich wird das externe Mikro (im Lieferumfang) vom Radioschacht aus über die A-Säule nach oben (Sonennblende oder A-SäulenVerkleidung?) velegt/verbaut.
ACR nimmt AFAIK 150€ fürs installieren, ausrichten und einrichten. Zumindest hier in der Gegend - geht sicher auch schneller und günstiger. Andererseits wenns dann wirklich gescheit gemacht ist ... macht es den Bock auch nicht mehr fett.
Wie schon gesagt wurde - wenn mans richtig macht, muss zumindest das Mikro in die Lampe gelegt werden und die GPS Maus irgendwo oben ins Armaturenbrett (übers Handschuhfach).
Ich schau es mir die Tage mal an ... sollte ja die Woche verfügbar sein , außerdem ist das 2011D und 3141D ja nicht groß unterschiedlich, sollte es noch nicht da sein.
D
Das mit dem Stumm schalten kannst du deaktivieren so das die Musik Etc. Weiter läuft
Aus Neugier habe ich es mir auch geholt.allersings aus plug und play ist nichts geworden. Da ich noch ISO Stecker (symphony 2) und kein quadlock.ausserdem habe ich keinen diversity anschluss , sondern normalen Antennen stecker.
Was ist mit denen, die keine Rückfahrkamera verbaut haben? Laut ZENEC soll es beim Rückwärtsgang dann ein Fahrzeug in der Draufsicht anzeigen mit den Abständen... erscheint das bei euch bzw. funktioniert das sinnvoll!?
MfG Andy
Original geschrieben von basti1303
D
Das mit dem Stumm schalten kannst du deaktivieren so das die Musik Etc. Weiter läuftZitat:
nein das ist so programmiert, dass ist bei meinem china RNS genauso
Welches Lautsprechersystem hast Du drin?
Das "normale" mit dem Blaupunkt-Subwoofer hinter der Kofferraumverkleidung. Kenn den offiziellen Namen nicht.
Hallo!
Ich habe mich ein bisschen belesen, aber eine Frage hätte ich noch (außer ich habe sie übersehen, dann sorry):
Ich habe ein BNS 5.0 original eingebaut -> wird dann beim Einbau des Zenec die original GPS-Antenne hergenommen oder muß ich dann trotzdem eine externe Antenne verlegen?
painkiller
Das "normale" mit dem Blaupunkt-Subwoofer hinter der Kofferraumverkleidung. Kenn den offiziellen Namen nicht.Zitat:
Kann nur Concert oder Symphony sein - letzteres klar abgrenzbar durch den CD-Wechsler 😁
D
nein das ist so programmiert, dass ist bei meinem china RNS genausoZitat:
Also ich konnte das unter SETUP ---> GENERAL ---> FAHRHILFEN ---> auf die 2. Seite gehen ---> Stummschalten auf AUS
