Neues Klimabedienteil im Passat 3C
Hallo Leute, habe heute begonnen das Klimabedienteil aus dem CC und Golf 6 im Passat zu verbauen.
Hatte leider nicht so viel Zeit, aber es scheint zu laufen 😉
Selbst in meinem "alten" Passat MJ 06.
Gilt einiges zu beachten, Belegungsänderungen und so, ab MJ 08 wird es dann aber schon wieder einfacher...
In dem Zuge kann man dann bei den alten auch den Lüftgütesensor nachrüsten.
Ich halte euch dann mal auf dem laufenden.....
Ach ja, die Anzeige im RNS geht auch 😉
Original geschrieben von __NEO__
Was für einen Vorteil hat man denn mit dem neuen Climatronic Bedienteil bei rot/blauer Instrumentenbeleuchtung? Beim "neuen" KI kann ich's ja nachvollziehen, da dann die blauen Climadisplays weg sind, aber so?Sitzheizung nur noch 3 statt 5 Stufen - Vorteil evtl. das sie sich bei Zündung aus ausschaltet aber ob man das immer will?
Temperatur nur noch Gradweise statt halbgrad-weiseOptisch finde ich die jetzt auch nicht sooo den Bringer - OK ist halt mal was Neues....
Ich find's durchaus interessant, welche Vorteile bietet mir das neue Bedienteil?
428 Antworten
Ich hab auch en E Gateway ab Werk drin gehabt (gott sei Dank) und das geht prima mit rotem KI und Gen 3 KBT. Auch wird die Batterie nicht leer.
@audis2 schrieb am 12. Oktober 2014 um 23:40:38 Uhr:
Ok, also kann auch das Klimabedienteil dafür sorgen dass das Auto nicht einschläft??
Das mit dem RNS und dem Gateway hat bis jetzt problemlos geklappt. Auto schläft ohne Probleme ein, fahr mit der Kombi schon fast 2 Jahre.Würde ein E Gateway passen? Ich hatte da irgendwas im Hinterkopf dass das mit meinem roten KI oder der externen Tastatur der PFSE nicht funktioniert.
Die Tastatur geht nur nicht, wenn die Software unter 0019 ist und dein Radio eine höhere Version als 2660 hat.
@Shanny schrieb am 13. Oktober 2014 um 08:31:44 Uhr:
Die Tastatur geht nur nicht, wenn die Software unter 0019 ist und dein Radio eine höhere Version als 2660 hat.Zitat:
Letzteres dürfte bei einem RNS 510 H definitiv der Fall sein.
Kurze Nachfrage,
würden auch andere Gateways funktionieren? Wenn ja, welche?
Irgendwie scheinen die E Gateways recht selten, hab aktuell kein passendes gefunden.
@audis2 schrieb am 14. Oktober 2014 um 00:03:31 Uhr:
Kurze Nachfrage,
Schau mal hier nach: FAQ 7.10.
LinkAbend,
kann ich ein Klimabedienteil vom Golf 7 einbauen? Funktioniert das oder gibt es solche Änderungen das es nicht funktioniert?
Teilenummer: 5G0907044S
PS: hat sich erledigt, konte den Post nicht löschen. Sry
Klimabedienteile mit Teilenummern die mit 5G anfangen funktionieren nicht bei 3c und passen auch nicht von befestigung her.
Moin Leute,
bevor ich die ganzen 22 Seiten lese, kann mir vielleicht jemand helfen:
Ich habe die beheizbare Frontscheibe drin, also brauche ich das neue Klimabedienteil mit entsprechender Taste. Hat da jemand ne Teilenr. die passt?
MJ 2009
@casa1887 schrieb am 27. Januar 2015 um 22:31:04 Uhr:
Moin Leute,bevor ich die ganzen 22 Seiten lese, kann mir vielleicht jemand helfen:
...Beste Voraussetzungen für qualifizierte Hilfe. 🙄
Ich habe die beheizbare Frontscheibe drin, also brauche ich das neue Klimabedienteil mit entsprechender Taste. Hat da jemand ne Teilenr. die passt?MJ 2009
Ein paar mehr angaben wären schon gut damit dir einer helfen kann oder möchte.
Mit sitzheizung oder ohne
Mit standheizung oder ohne
Von einer climaautomatic gehe ich mal von aus.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich habe einen B7 BJ 2012.
Climaautomatik
Sitzheizung
Ich habe das KBT 3AA907044AG getauscht gegen Index E (wg. Einbau Sth)
Folgende Probleme:
Beleuchtung ist ab Mitte nach links aus.
Es wird nur geheizt, auch wenn es auf lo steht.
Affengriff habe ich schon gemacht. Ist aber schnell zu Ende. Beim orginalen Bedienteil dauert es viel länger. AC plus Heckscheibenheizung passiert nichts.
Diverse Fehler werden auch abgelegt. Überspannung, Motoren Fehler usw
Muss ich hier auch umspinnen der Kontakte? Ab b7 muss das doch nicht mehr gemacht werden oder muss man das nur bei Sth ab Werk nicht?
Oder ist das Bedienteil defekt? Habe ich bei eBay ersteigert.
Danke und Gruß
