Neues Klimabedienteil im Passat 3C
Hallo Leute, habe heute begonnen das Klimabedienteil aus dem CC und Golf 6 im Passat zu verbauen.
Hatte leider nicht so viel Zeit, aber es scheint zu laufen 😉
Selbst in meinem "alten" Passat MJ 06.
Gilt einiges zu beachten, Belegungsänderungen und so, ab MJ 08 wird es dann aber schon wieder einfacher...
In dem Zuge kann man dann bei den alten auch den Lüftgütesensor nachrüsten.
Ich halte euch dann mal auf dem laufenden.....
Ach ja, die Anzeige im RNS geht auch 😉
Original geschrieben von __NEO__
Was für einen Vorteil hat man denn mit dem neuen Climatronic Bedienteil bei rot/blauer Instrumentenbeleuchtung? Beim "neuen" KI kann ich's ja nachvollziehen, da dann die blauen Climadisplays weg sind, aber so?Sitzheizung nur noch 3 statt 5 Stufen - Vorteil evtl. das sie sich bei Zündung aus ausschaltet aber ob man das immer will?
Temperatur nur noch Gradweise statt halbgrad-weiseOptisch finde ich die jetzt auch nicht sooo den Bringer - OK ist halt mal was Neues....
Ich find's durchaus interessant, welche Vorteile bietet mir das neue Bedienteil?
428 Antworten
Ich darf anmerken, dass nach einem Tausch des Klimabedienteiles eigentlich der Ersteinlauf des Kompressors, die Übernahme der Außentemperatur und noch was, was mir gerade entfallen ist, gemacht werden soll. Und codieren würde ich schon richtig.
Stellklappen anlernen = AC + Mittellüftung gedrückt halten
Kompressor Ersteinlauf = Motor an und AC + Heckklappenheizung gedrückt halten.
Achja Stellmotoren anlernen wars noch, natürlich
Stellklappen anlernen und Kompressor Erstanlauf wusste ich.
Nur mit der Übernahme der Außentemperatur kann ich grad nix anfangen!??
Hab gedacht das Bedienteil muss nicht codiert werden?
Kann einer von euch beiden (bronken?) mir eventuell das Bedienteil codieren und die Software updaten?
(wegen dem genannten Fehler mit der Standheizung)
Würd mir dann das 5K0 907 044 CB (H15 H003 SW0709) Datum: 31.03.10 bestellen
Das neuere 5K0 907 044 FA hab ich noch nicht bei e… gesichtet ?
Danke
Was ist eine Heckklappenheizung? 😕
Kann ich folgendes Bedienteil aus der Niederlande verwenden?
5k0 907 044 FA müsste das aktuelle sein? ( nachfolger vom 5k0 907 044 CB)
Sitzheizung + Standheizung
Danke
Auch aus der Niederlande besorgt?
Original geschrieben von Masterb2k
ich habs EA- ohne SH. geht.
Eins mit Frontscheibenheitzung und Sitzheitzung zu bekommen ist echt schwer
Schaue schon länger als 1 1/2 Jahre immer mal wieder in der Bucht aber nixx
G3 Climatronic mit Frontscheibenheizung und Sitzheizung und ohne Standheizung habe ich auch noch keine gesehen, da schaue ich selbst auch ab und an mal rein... =(
