Neues Klimabedienteil 3AA Display zu dunkel
hab mir ein neues Klimabedienteil 3AA907044 gegönnt, aber das Display der Temperaturanzeige ist extrem dunkel und sehr schlecht ablesbar. Kann man das irgendwie heller stellen? Ich weiß, dass da ein Signal fehlt, hab auch den Fehler im VCDS, aber lässt sich da trotzdem was machen?
Sparte
Ich habe eine 150 Ohm SMD Widerstand, Größe 1206, über die beiden markierten Testpunkte der Platine gelötet.
Die Punkte sind exakt soweit auseinander, das ein 1206er drauf passt als gehöre es so. Dann sind die LCDs auch wieder normal hell.
40 Antworten
... Aber zu den anderen Sachen braucht man mehr Infos zum Auto.
Was genau brauchst du für Infos? Sorry, wenn ich frage, aber ich bin neu hier und kenne mich da auch nicht aus.
Also löten kann ich und ne Lötstation, Digitalmultimeter etc. hab ich auch zu Hause.
Hab mir jetzt mal 50 LEDs 3528 (kaltweiss und eisblau) bestellt. Hatte das irgendwo gesehen, dass die Jemand verbaut hatte. SMD Widerstände sind auch kein Problem. 180 Ohm bei 12 V.
Mein KBT ist eins mit roten LEDs und besagten blauen LCD Displays.
Bj wäre super. Und ob AC oder Econ auf dem Display steht.
Bj ist 04/2009. Auf dem Display steht AC. Hab mal ein Bild angehängt.
Wenn du standheizung und Frontscheibenheizung hättest, hätte ich eins mit weißer Beleuchtung abzugeben
@Exili123 schrieb am 3. Februar 2021 um 22:26:20 Uhr:
Hab ich Beides nicht drin. Davon abgesehen muss ich aber kein neues Bedienteil kaufen wegen des Umlötens von ein paar LEDs. Das ist es mir dann doch nicht wert.
@VWFan82 schrieb am 2. Februar 2021 um 17:50:36 Uhr:
Kannst Du diesbezüglich noch was sagen? Weil Du die Daten haben wolltenst...
@VWFan82 schrieb am 5. Februar 2021 um 16:49:19 Uhr:
Ja du könntest auch die nächste Generation Bedinteil einbauen. Das schützt auch die Stellmotoren.
Ok. Kannst du mir sagen, welches genau ich da bestellen müsste oder passt da jedes, das aussieht wie meins?
Muss dann da irgendwas programmiert oder registriert werden?
Habe ich, außer dem Schonen der Stellmotoren und den Displays noch weitere Vorteile?
Meiner Meinung nach ist auch die Sitzheizungseinstellung besser gelöst, mit dem Taster statt dem Drehrad, aber das ist Geschmacksache.
Mir gefällt die 3te Generation immer noch am besten:
Muss nur ein Widerstand eingelödet werden?
Bei mir sind die Zahlen heller geworden aber die unteren Striche sind dunkel geblieben
