Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Es gibt sie, einige haben sie..... irgendwann kommt da acuh was von bei VW an.
und, die die sie haben, geben sie (soweit ich weiß) nicht her
Original geschrieben von Masterb2k
Es gibt sie, einige haben sie..... irgendwann kommt da acuh was von bei VW an.und, die die sie haben, geben sie (soweit ich weiß) nicht her
Kann ich dir nur zustimmen
Original geschrieben von dirk3012
lese hier immer was von FW 2700 bzw. 2740 , gibt es die überhaupt??
Keiner hat sie, keiner weis wo es sie gibt.
Fake?
kein Fake !
Original geschrieben von thomas56
kein Fake !
Kann ich nur bestätigen!
(siehe Anhang) 😁
Original geschrieben von ANDY7
Kann ich nur bestätigen!Zitat:
kein Fake !(siehe Anhang) 😁
das ist ja mehr als gemein 😁 alle anderen so vorzuführen...und so "arme" leute wie ich müssen wieder auf die olle 1200er zurück damit das DVB-T und zukünftig evtl auch die rückfahrkamera richtig funktionieren und damit auch auf die ganzen tollen neuen funktionen verzichten müssen...ich red da nichtmal von der sprachbedienung, so kleine dinge wie bildschirm aus oder sendertasten auswahl 7 - 12 ohne ins setup zu müssen...naja aber das ist eher ein luxusproblem, so gut wie niemand verbaut dvb-t und stört sich an den problemen der 2660...war ja vorher auch zufrieden ohne dvb-t...
ach verdammt: schickt mir doch bitte ne pm mit nem link!!!! LOL spass 😁
Original geschrieben von fletch247
..................damit das DVB-T und zukünftig evtl auch die rückfahrkamera richtig funktionieren und damit auch auf die ganzen tollen neuen funktionen verzichten müssen................
wieso verzichten müssen 😕
mit dem VW eigenen DVB-T und der Original-Rückfahrkamera sollte es mit dem RNS 510 nun wirklich keine Probleme geben.
weitere fertiggestellten FWs liegen VW zu ausführlichen Tests vor. Welche später veröffentlicht wird, kann heute noch keiner sagen. In der Regel, wenn es keine gravierenden Mängel sind, wird nur einmal jährlich eine FW "nachgeschoben". Und derzeit laufen die C Geräte sehr stabil und zufriedenstellend.
Original geschrieben von daniel K.
Ist hier was gelöscht worden?
Letzter Beitrag sollte vom 17.02. sein ist aber nichts zu sehen.
sieht ganz danach aus 😉
die Frage war von einem Touranfahrer mit einem RNS aus März ´08 bzgl. der Updatemöglichkeit der SW 2660. Also die typische Frage, die hier zu einem A Gerät schon häufig beantwortet wurde 😠
was ist denn eigentlich der momentane Softwarestand ?
Das fragt genau der Richtige 😉
Das fragt genau der Richtige 😉Zitat:
FW1200 ist der Stand der Dinge gell Thomas🙄
Original geschrieben von VR Rocco
FW1200 ist der Stand der Dinge gell Thomas🙄Zitat:
in der Tat, ein anderer offizieller FW Stand für die Geräte vor der KW45/09 ist mir auch nicht bekannt !
Heißt das für mich das ich das hier:
"1T0 035 680 B von 2009"
nur bis FW 1200 komme und danach keine neue Software mehr erhalte?!
*mißt*
nur bis FW 1200 komme und danach keine neue Software mehr erhalte?!*mißt*
tja im Moment sieht es wohl danach aus, aber vielleicht kommt im Laufe des Jahres ja noch was für die B Geräte.
Mein Gerät ist von Juni 2009 mit HW 11 und SW 1100 und ich bin damit bis jetzt zufrieden. Ich würde jedenfalls momentan kein Risiko eingehen, nur um die neuste Software drauf zu haben. Läuft es nach dem Update auf 2660 oder höher nicht mehr, ist die Garantie mit Sicherheit weg!
Dewegen besser auf eine Freigabe von VW hoffen und warten 😉
