Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
tja im Moment sieht es wohl danach aus, aber vielleicht kommt im Laufe des Jahres ja noch was für die B Geräte.
Mein Gerät ist von Juni 2009 mit HW 11 und SW 1100 und ich bin damit bis jetzt zufrieden. Ich würde jedenfalls momentan kein Risiko eingehen, nur um die neuste Software drauf zu haben. Läuft es nach dem Update auf 2660 oder höher nicht mehr, ist die Garantie mit Sicherheit weg!
Dewegen besser auf eine Freigabe von VW hoffen und warten 😉Warten wird vergeblich sein denk ich mal 🙂
Original geschrieben von Gonzo2028
Heißt das für mich das ich das hier:
"1T0 035 680 B von 2009"
nur bis FW 1200 komme und danach keine neue Software mehr erhalte?!
*mißt*
natürlich werden die A und B Geräte weiter betreut. Und es wird auch weiterhin Softwareupdates geben, wenn es erforderlich ist. In der Regel 1 x pro Jahr.
.....wenn es "erforderlich" ist.
Tolles Wort, Was bedeutet das denn?
Da die Gerätederzeit anscheinend stabil laufen, nicht erforderlich.
Jedenfalls sind die neuen Features nicht erforderlich, oder?
Jedenfalls nicht für VW, denn dafür gibt es die "neuen" Geräte.
richtig, genau so ist es !
Mir ist ein RNS 510 mit angeblich folgenden Daten angeboten worden :
1T0 035 680 C
HW 04
SW 2608
Ich konnte im Netz keine Infos über SW 2608 finden.
Weiß jemand mehr ????
Hallo ?,
das ist sicher ein Zahlendreher und soll 2680 heißen.
Außerdem will ich endlich die 2740 mit der überarbeiteten Sprachausgabe zum testen haben!!!
Ich schreib auch gerne ausführliche Bug Reports. Als Wetzlarer würde ich die sogar persönlich abliefern 😎
Der "Kurzdialog" ist ein Witz. Auf das Wort "Bitte" zu verzichten macht keinen Kurzdialog.
Dir Redseeligkeit der Tante nervt 😁
Marc
Soweit ich weiss gibt es schon die 2760!!!
wo, wie, was ? 😕
Ja, und wo ist das "Beweisfoto" welches gepostet war hinverschwunden???
Nur, was gegoogelt werden kann, ist real. Also gibt es keine 2760......
Dialektische Grüße
toorude
Dialektische Grüße
toorude
Ja der letztes Stand offiziell VW war FW 1200 und eben die inoffizielle FW 2660 mehr gibts nicht😉
Dialektische Grüße
toorude
Naja wenn du meinst. ich weiss das es sie gibt.
Dialektische Grüße
toorude
Dann zeig sie, veröffentlich sie , lad sie hoch! und Quatsch nicht drum rum.
Es gibt sie nicht! FAKE!
