Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Gegenfrage: Wer möchte noch zum Dach greifen, wenn man eine funktionierende Taste am Lenkrad hat.......?
Alle ohne MFL? :-)
Ist der Datenstand des Kartenmaterials der V6 immer noch Herbst 2007?
4/08!
Wie auch schon mehrfach in anderen Tröööts erwähnt.
was für ein Kartenmaterial hat nun die V6? lohn sich es die zu kaufen?
also jetzt sollte man sich wirklich verarscht vorkommen!
die frage sollte mit missachtung bestraft werden
was sollte die Frage 😕 Masterb2k hat doch geschrieben, das das Material von Q4 08 ist.
Ach hört doch auf sagt ihm halt dass es Q1 10 ist. Lohnt sich aber keinesfalls weil sie mit keiner Firmware egal welcher läuft. Ist also eher was für Liebhaber!!! 🙄😛
wie so läuft die den nicht so wie sie soll???
Original geschrieben von Masterb2k
4/08!
also q4/08 kommt im q4/09 auf dem markt... bravo...
Hier ist derFred den du eigentlich hättest selbst finden sollen!
http://www.motor-talk.de/.../...die-v6-fuers-rns-510-t2407251.html?...
Bitte komplett lesen und wenn dann wirklich noch Fragen zur V6 offen sind bitte dort posten! Glaube aber nicht, dass das notwendig ist! 😉
Hallo Bastelfreunde,
Ich habe seit dem Wochenende einen Scirocco mit dem RNS 510B, Teilenummer 1T0035680B, HW03 und SW 0900.
Jetzt ist dieses Gerät aber in der Liste der unterstützten Teilenummern auf der CD der Software 2660 nicht aufgeführt.
Ich habe bisher noch Schwierigkeiten, die verschiedenen Zusammenhänge zu verstehen und frage mich gerade, ob jemand hier bereit wäre, einmal einfach und klar darzustellen, welches Gerät welche Software verträgt und welche Dinge wo beachtet werden müssen - oder alternativ, mir verrät wo das hier im Forum bereits zu finden ist 😁 ich finde leider keine klaren Infos.
Hier: http://187509.homepagemodules.de/...E-Versionen-und-Erscheinungen.html ist ja schon ein super Anfang gemacht aber ohne Hilfe steige ich da immer noch nicht richtig durch.
Kann mir das jemand genauer erklären?
Und wenn mir jetzt jemand nur sagt: "ja geht bei dir die Software" oder "nein, geht nicht" dann ist das auch schon eine hilfreiche Antwort. Lieber wäre es mir allerdings, zu verstehen warum das dann so ist, egal wie die Antwort aussieht.
vielen Dank.
CrankShifter
Hab die gleiche HW wie du und alles funzt absolut reibungslos!
Steht irgendwo hier im Thread!
Wenn VW keine Garantie darauf gibt bekommst du sie hier auch nicht.
Ist also trotzdem immer mitetwas Risiko verbunden wobei es wohl bei den B Geräten überschaubar ist...!
@CrankShifter
wenn dein Gerät nach der KW22/08 gebaut wurde hast du ein B Gerät. Damit klappt es mit der FW. Dennoch würde ich die Finger von der v2660 lassen, da diese von VW wegen Fehler zurückgezogen wurde. Warte ab, in den nächsten Tagen sollte dein 🙂 die fehlerbereinigte Version haben.
Danke für die Antwort.
Wie sieht die Version der bereinigten Software aus? Damit ich die dann auch finde? Gibts hier dazu dann bereits einen Thread (Kann ich auch selber suchen wenn ich den Namen der neueren Firmware weiß)?
[EDIT]
Natürlich bekomme ich die Software hier nicht, danach habe ich ja auch nicht wirklich gefragt sondern nach Informationen über die ganzen Zusammenhänge und technischen Vorgänge bezüglich Updates, die Software habe ich sowieso hier liegen. Das Problem ist: ich traue mich nicht die einfach rein zu schmeißen weil ich das eben alles noch nicht so richtig durchschaue. Das ist mir viel zu gefährlich wenn ich nicht genau weiß was ich zu erwarten habe.
Beim 🙂 heute (habe eigentlich nur die verstecke Kamera gesucht):
Er: "Es gibt kein Update, es wird keine Update kommen und alles was kursiert ist nur eine Fake-Software aus England. Alle die es aufgespielt haben, haben nun ein defektes RNS 510, da die Software wie ein Virus das Gerät zerstört."
Ich: "Glaube ich nicht, habe andere Informationen seitens VW"
Er genervt und unfreundlich: "Ist eine offizielle technische Information von VW".
Nachdem ich in diesem Thread alles von Anfang an gelesen hab, kam ich mir doch etwas für dumm verkauft vor.
Insgesammt war der Besuch (insbesondere was die Diagnose meines Kühlmittelverlustes anging) sehr merkwürdig und werde beim nächsten Werkstattbesuch eine andere Werkstatt wählen. War mein erster Besuch in einer VW-Werkstatt. Ich hoffe das nicht alle so sind. Wer einen guten Tip im Bonner Raum hat bitte PM (da OFF Topic).
Gruß De Monti
