Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Gibt noch keinen, wollten noch warten bis sie raus ist und so lange diesen hier spammen!
Wird wohl die 2700 sein.
Steht das nun fest, dass es doch noch diesen Jahr wird?
Ach schau her. Gibt noch keinen Namen für eine bereinigte Version. Woher kommen die Gerüchte, dass da eine käme?
und was ist mit diversen Fotos von RNS510 Geräten und ihren Aufklebern, auf denen drauf zu lesen ist dass sie bereits die 2660 vorinstalliert haben?
Die muss doch wohl schonmal frei gegeben gewesen sein? und VW hat die dann zurück gezogen? Das ist ja wirklich dämlich!
Ach so habe gestern gesehen dass es einen DL Link gibt wenn man nach rns 2700 googelt. Hab aber keine Ahnung was das ist!
Kann ja mal einer ausprobieren! 😁
Ja danke habe ich gesehn aber is noch alles sehr vague.
ich habe hier übrigens einen Teil der Antwort auf meine erste Frage nach den Zusammenhängen der Software-Versionen mit den Hardware-Versionen gefunden:
http://www.my-gti.com/1198
Dort liest sich recht übersichtlich, welches Radio welche Software verträgt und was passieren kann oder nicht kann.
Sehr hilfreich. Ich hoffe, es hilft hier anderen Lesern auch weiter.
Gruß,
Crankshifter
Original geschrieben von CrankShifter
Ja danke habe ich gesehn aber is noch alles sehr vague.ich habe hier übrigens einen Teil der Antwort auf meine erste Frage nach den Zusammenhängen der Software-Versionen mit den Hardware-Versionen gefunden:
--LINK--
Gruß,
Crankshifter
@Crankshifter: bloß weg mit dem Link, aber zackig
Es soll was kommen, es wird was kommen, es müsste bald kommen.
Der Name, wenn denn das kommt, was schon kursiert, wird 2700 sein. Wie es mit der Kompatibilität mit alten Geräten, sprich A Geräten, aussehen wird, wird sich wohl in den nächsten Tagen zeigen, ich denke jedoch, dass es eher dunkele Zeiten für die A-Geräte Inhaber aufziehen lässt. Was die 2660 als letzten einfach zu installierenden FW Stand ausweisen würd.
B-Geräte werden wohl weiterhin unterstützt so wie es bei der 2680 schon der Fall war.
da lässt du besser mal die Finger von 😠 die v2700 ist 458 mb groß
Ich würde mal vorschlagen, dass wir hier statt "ich denke mal", "werden wohl weiterhin" usw. Fakten schreiben sollten.
Eine Aussage wie oben schürt nur die Gerüchteküche. Wir waren doch schon mal an dem Punkt wo das diskutiert wurde.
Damals kam auch eine ähnliche Äußerung zu stande, auch wurde gesagt, dass die A-Version weiterhin unterstützt wird.
Das ist für so einen riesen Thread nicht gerade hilfreich.
Wir werden sehen, wenn die neue Version kommt / rausgekommen ist.
Nicht dass ich jetzt persönlich werden will, aber viele interpretieren da wieder was rein. Abwarten!!!
@Masterb2k:
Ich respektiere Deine Leistung hier, aber worauf begründen sich Deine Äußerungen?
Hast Du da eine absolut zuverlässige Quelle? Ein JA oder NEIN würde reichen. Du musst hier nichts begründen ;-), wir wollen ja nicht das Du Schwierigkeiten bekommst.
Ciao und Danke
Hallo!
Die Sachlage hat sich seit der Aussage für die A-Versionen leider geändert, aktuell gibt es sehr starke Indizien dafür, dass die 2700 nicht auf A-Geräten laufen wird (zumindest nicht offiziell, wenn sie inoffiziell läuft ist die Wahrscheinlichkeit begrenzt, dass sie problemlos funktioniert).
Masterb2k liest nicht im Kaffeesatz, die Aussagen sind jetzt noch nicht definitiv, weil es noch keine endgültigen, offiziellen Infos gibt, aber wenn sich jetzt noch etwas daran ändert wäre das verdammt viel Glück unsererseits.
Ich habe mich schon mit der 1200 angefreundet, damit funktioniert im Alltag alles, das ist mir letztlich wichtiger als die neuen Features. Vielleicht tausche ich nächstes Jahr mal das Navi, wenn sich ne günstige Gelegenheit bietet. Natürlich bleibt immer irgendwie eine Restchance, aber die schwindet in letzter Zeit ziemlich.
-Johannes
Ne, ich lese definitiv nicht im Kaffeesatz, sondern in ner *.txt Datei.
Ich vermute, dass das was ich lesen ein Final sein wird. Es kann ja niemand sagen, ob das was ich hier lese ein Final sein wird, oder nicht, oder obs erst wieder ein Final ist und dann wieder zurückgezogen wird.
Nach der 2680 verdichten sich leider weiterhin die Hinweise darauf, das ich/wir Fehlinfos bekommen habe/n, bezüglich der Funktionfähigkeit auf A-Geräten.
Von daher kann ich keine 100%igen Informationen zum offiziellen Nachfolger der inoffiziellen 2660 machen.
Hallo!Habe das RNS 510 C-Gerät mit Sprachsteuerung(Sterntaste)verbaut(nachträglich,vorher RNS310) und es funktioniert tadellos.Habe auch das Problem, das die Sprachsteuerungstaste am Dachhimmel nicht mehr funktioniert,die am Lenkrad und am Gerät funktionieren aber tadellos, auch für Navi,Radio etc.Ist das eventuell eine Codierungssache?Wie kann ich meinen Softwarestand ablesen?Zitat:
Original geschrieben von jupzup
Er hat Srpachsteurung glaub es mir !!!Zitat:
Original geschrieben von thomas56
deine Bilder sagen mir erst einmal, das es sich hier um ein "echtes" C Gerät handelt. Ob es die Sprachsteuerung hat, sagen diese Bilder aber nicht aus. Es kann hier durchaus die Möglichkeit bestehen, das die in Kürze freigegebene FW beim 🙂 noch nachträglich aufgespielt werden soll/muss.
Als Anhang noch ein Bild.
Ich bedanke mich im voraus und würde mich um jede Hilfe freuen.
Wenn Ihr fragen habt, bemühe mich diese zu beantworten bzw. zu Helfen.
@vo-tec
du solltest mal dein Display reinigen 😉
@robi1983
du solltest besser ruhig sein und nicht reden wovon du keine Ahnung hast.
